Page 2 sur 3
Re: Plus de compression huile
Publié : 25 févr. 2017, 13:12
par Camaro73
Bonjour. C'est quand meme pas très sérieux tout ça
Et en verifiant avec un vulgaire mano mécanique vissé à la place du manocontact , qu'est ce que ça donne
Des fois que celà viendrait du manocontact !
Aprés si pression trop basse , ça peut etre le clapet de décharge qui fuit un peu .
Ou bien peut etre aussi des saloperies sur la crepine qui viendraient l'obturer partielement !
D'où l'utilité de tomber le carter pour y voir plus clair .
Ce n'est quand meme pas le bout du monde
Publié : 25 févr. 2017, 15:02
Camaro73 a écrit :Bonjour. C'est quand meme pas très sérieux tout ça
Il y a assez de crépines qui me passent entre les mains pour affirmer çà... beaucoup ont des morceaux de silicone ( joints ), boues, et autres...
Et quand l'on voit la taille de l'entrée ( riquiqui )... j'me demande parfois comment certains moteurs peuvent continuer a tourner ainsi
Publié : 25 févr. 2017, 18:50
par fkp 94
un vrai garage pose un diagnostic en moins de 3 jours sur un probleme aussi simple. change de garage.
eux indiquent un manque de pression d'huile, la premiere chose à faire est de brancher un mano en sortie de pompe, si pression pas ok on change la pompe. si pression ok on verifie le bas moteur et le turbo car un des deux a un souci : la montée en regime "consomme" de l'huile provoquant un allumage du manocontact.
dans tous les cas tu as un vrai probleme de fond, maintenant avec un 2.2 dci ca n'est guere etonnant.
Publié : 25 févr. 2017, 21:29
par Camaro73
fkp 94 a écrit :un vrai garage pose un diagnostic en moins de 3 jours sur un probleme aussi simple. change de garage.
Tout à fait d'accord avec toi !! Change de garage au plus vite .
Ya pas que le 2.2 qui a des problemes .
N'importe quel moteur avec turbo qui est bien fatigué et on se retrouve dans le meme cas ! Grosse fuite et perte de pression
Tout recemment j'ai eu le cas sur un moteur essence sans turbo , qui avait un probleme de pression d'huile.
En démontant , j'ai vu qu'il y avait énormement de dépot dans la culasse . On aurait dit qu'il n'avait jamais été vidangé
C'est la premiere fois que je voyais ça
D'où c'est venu , je ne sais pas ! Pourtant vidange réguliere ( mauvaise huile ???)
Publié : 26 févr. 2017, 10:41
par fkp 94
ca je l'ai vu il y a 25 ans sur une fiesta premiers modeles.huile carrouf premier prix, un coup de chaud et hop de la creme epaisse dans le cache culbuteur et l'arbre à came bouffé au point que le moteur s'etouffait faute d'air. un aac d'occase, un nettoyage moteur, quelques kilometres en roulant avec un melange d'huile et de white, une vidange et hop c'est reparti . une moderne, tu jettes le bloc
Publié : 27 févr. 2017, 16:43
par Acsiod
Bonjour a toutes / tous et merci de vos interventions respectives ....
Coup de téléphone à l'instant du garage et changement de discours ....
Ils ont vérifié la pompe à huile, RAS.
La pression est bonne sur tous les cylindres sauf 1 .... ou elle n'est que de 50 %
Le diéséliste en fait n'avait .... absolument rien fait ...
Donc il me conseille maintenant vu l'âge et le kilométrage du véhicule de le revendre pour pièces aux alentours ... de 1000 €
Trop de frais pour vérifier / rectifier / réparer les soupapes etc etc etc ...
Ma question de départ revient donc en flèche ... comment cela a t il pu arriver après une casse de courroie accessoire, et que le véhicule n'ai parcouru qu'une 100 aine de mètres dans cet état ...
Je ne sais a nouveau plus quoi faire ...
Qu'en est il de la responsabilité du garage sachant qu'au départ je ne leur ai fait prendre en charge que pour une courroie accessoire, et qu'au final on m'annonce un moteur HS ou quasi, alors que celui ci tournait très bien ?
Celui ci ne me donne aucune explication face à cet état de fait, juste ... le hasard ^^ Oui, ben je trouve le hasard vraiment très bien calibré pour le coup. et donc le véhicule est resté quasi 3 mois pour entendre dire cela ....
Dans l'attente de vos conseils / suggestions ...
Et d’avance merci, et encore merci à ceux qui ont déjà participé.
Publié : 27 févr. 2017, 16:56
par Wutch
Est ce que sur ce moteur la courroie d'accessoire peut entrainter un décalage de la distrib ?
Publié : 27 févr. 2017, 17:24
par Acsiod
Bonjour Wutch,
Le garagiste a d'après ses dires vérifié s'il n'y avait pas un décalage justement et ... non.
Publié : 27 févr. 2017, 21:41
par Camaro73
J'ai un peu de mal à suivre
On parle de pression d'huile au début et maintenant on parle de pression de cylindre (ça s'appelle les compressions )
De toute évidence , si il y a une mauvaise compression sur un cylindre , forcement que le moteur ne doit pas tourner bien rond non
Et il doit aussi fumer pas mal
Qu'en est il réelement ????
Aprés , sur une perte de compression , il est tres facile de dissocier l'étancheité des segments de l'étancheité des soupapes .
Celà permet de faire un bon diagnostique .
Mais vu ce que je lis , je doute énormement des capacités de tes "garagistes"
Publié : 27 févr. 2017, 22:01
par Acsiod
Bonsoir Camaro et merci de ton intervention qui pointe du doigt justement tout le problème ...
C'est que depuis le départ ... je ressentais l'impression d'être mené en bateau et que plus ca va plus ca se confirme ...
Au départ il m'a bien parlé de souci de pression d'huile et a lui même invoqué la possibilité de la pompe à huile ...
Je n'ai pas compris le coup de la vidange lors du changement de la courroie accessoire ...
Je n'ai pas compris le pourquoi du comment l'emmener chez un diéséliste
Je n'ai pas compris la réaction du diéséliste, en gros je ne veux pas m'en occuper (ils se connaissent très bien)
Je n'ai pas compris les presque 3 mois d'attente
Et non je ne comprends pas pourquoi il a vérifié la pompe à huile, la distribution pour ensuite me diagnostiquer un problème ... de compression ...
Bref, dès le départ j'ai l'impression qu'on essaie de couvrir une connerie, bien que je ne puisse imaginer quelle connerie ait pu être faite ...
D’où mes interrogations, le pourquoi du comment ....
Ma question maintenant surtout, est : qu'est ce que je dois faire !!
Imprimer la totalité du post et des réponses , aller le trouver en lui demandant s'il ne me prends pas pour un *** ?
Mettre ca entre les mains d'un expert ?
D'un avocat ?
Toute piste, ou idée, voire piste d'éclaircissement est la bienvenue
Merci encore.
Publié : 28 févr. 2017, 07:27
par Camaro73
C'est vraiment pénible cette histoire .
L 'appui d'une assistance juridique avec expert serait un plus . Au moins tes bricolos ne pourront plus dire des anneries
Mais actuellement , le véhicule tourne ou pas ?
Si oui , il suffirait de faire faire un diag chez d'autres VRAI professionnels pour avoir d'autres sons de cloches .
Si il y a un probleme , forcement il y a une cause . C'est pas une fusée non plus , n'importe quel mécano est capable de localiser le probleme
Sinon faut changer de metier
N'oublions pas qu'un professionel à une obligation de résultat
C'est quand meme halucinant !!!!!
Publié : 28 févr. 2017, 10:53
par Acsiod
Comme tu dis, pénible oui ^^
D'autant que comme je le précisais, je 'bricole' mais là, ça dépasse mes connaissances et mes compétences, du coup quand il m'annonce certaines chsoes au téléphone, je n'ai pas forcément la répartie.
Le véhicule tourne à priori, oui, juste le problème de compression sur un cylindre donc ...
Au ralenti, aucun voyant d'alerte et au delà de 2000 tours, le symbole 'moteur' qui s’allume ...
Selon ses dires, la compression est ok sauf sur un cylindre ou elle est à 50% ...
Je pense que le diag est maintenant ok sur ce point, la véritable question de base, et cela il le savait très bien dès le départ, est ce que ça vaut la peine d'engager de tels frais du coup sur ce véhicule, de 2003 avec 202.000 km ...
Et je n'explique toujours pas mis a part le hasard qui serait vraiment ... phénoménal, l'apparition de cette panne suite à une courroie accessoire.
A la base il m'a juste changé la courroie, changé un joint Spi qui fuyait légèrement et avait graissé la courroie et effectué une vidange (là, pourquoi je ne sais pas ) et un nettoyage moteur (extérieur côté accessoire).
Et au final, eh bien ce résultat ...
Merci encore de vos lumières ...
Publié : 28 févr. 2017, 11:47
par Acsiod
Addendum : je viens de contacter l'assistance juridique.
Avant qu'ils ne puissent lancer quoi que ce soit, il me faut faire diagnostiquer le véhicule par un autre professionnel.
Aussi, si vous avez quelqu'un en particulier à me conseiller, secteur est parisien, je suis preneur.
D'avance merci.
Publié : 28 févr. 2017, 13:38
par Flo2
Bizarre je ne comprend pas pourquoi ils n'envoient pas un expert à eux.....car le diagnostique de l'autre garage ne sers à rien juridiquement et qui le paye et paye le rapatriement ?
Flo.
Publié : 28 févr. 2017, 13:49
par Acsiod
Hello flo,
Oui je me suis posé la même question ...
Effectivement ils dépêcherons un expert dès lors qu'ils auront une second diagnostic.
Mais en l’occurrence, moi qui doit occuper de cette partie ...
Bonne journée et merci.
Publié : 28 févr. 2017, 13:51
par Camaro73
Ah impecable ! C'est la meilleur chose à faire . Un diag chez quelqu'un d'autre .
Les mecs ils sont à coté de la plaque .
Un cylindre qui n'a que 50 % de compression , jamais il ne va s'allumer , donc forcement fumée et moteur qui boite . Tourne sur 3 pattes.
A mon avis ils racontent des bobards
Et ils n'ont pas vérifié grand chose
Publié : 28 févr. 2017, 17:32
par grostoto
pour changer un joint spi qui pisse l'huile, il y a forcement dépose de la courroie de distribution.
Publié : 28 févr. 2017, 18:06
par Acsiod
Merci Grototo, tu viens de mettre le doigt sur ... ce qu'il fallait.
Je sors de chez FV ou je connais assez bien un mécano et lui ai raconté ma mésaventure ...
Et là, en même temps on a tilté ... et en même temps que Grototo, les grands esprits se rencontrent ...
Le joint spi a été changé oui .. il me l'a annoncé avant de me dire qu'il y avait un GROS problème ...
C'est l'inférieur, celui de l'arbre à came si je ne me trompe pas ....
Or oui, il m'a dit la même chose, pour changer ce joint, il faut déposer la distrib et la remonter ...
Stade ou en était le garagiste lorsqu'il m'a dit la première fois que la voiture serait prête le soir, qu'il ne lui restait que la courroie accessoire a remettre ...
Et là, j'ai ma relation de cause a effet :
Changement du joint spi, repose de la distrib mal faite / décalée ...
Remontage courroie, mise en chauffe ou roulage, et là le drame ...
Ça correspond ... là il sait très bien ou a été faite la bourde, et fait traîner ..
jusqu’à ce qu'il prenne son 'courage' a deux mains pour me dire qu'il y a un souci de compression ... 3 mois après ...
Êtes vous d'accord avec ce raisonnement ?
Encore merci d'avance pour vos interventions à chacun et votre implication.
Publié : 28 févr. 2017, 18:59
par grostoto
c'est un scenario possible...
Bien que je ne vois pas bien comment on peut décaler la distrib sur un 2.2dci si on le cale correctement avec les bons outils,
mais c'est souvent chez les pros qui sont trop sur d'eux qui ne prennent plus le temps de faire le boulot dans les règles de l'art.
ps: inférieur, sur un 2.2dci, ça ne doit pas ètre l'arbre à came... (ne pas tenir compte de la flèche rouge, c'est une image que j'ai pris sur le net).
Publié : 28 févr. 2017, 19:05
par Acsiod
Merci de la précision
Oui par des pros effectivement ...
Cela reste un petit garage Renault ou il y a du turn over pas fréquent, mais pas rare non plus chez les employés ...
Quoi qu'il en soit s'il y a de l'avancement, je vous tiens au courant ..
Je suis assez ... remonté à vrai dire ...
Publié : 28 févr. 2017, 21:58
par Camaro73
Vous vous plantés tous là !!!!!
Ils ont changé le spi de vilebrequin , ok mais ils ont pas touché à la distrib car elle est prise plus haut sur un autre pignon .
De toute façon , si ils avaient démonté la distrib , ils l'auraient changée , non ?????
Donc pour moi il n'y a pas pu y avoir de décalage .
Publié : 28 févr. 2017, 22:22
par camion rouge
camaro : si la distrib n'est pas prise en bout de vilo, comment la caler ?
Publié : 28 févr. 2017, 22:48
par grostoto
la distrib n'est pas prise sur le vilo.
sur l'image plus haut, le vilo n'est pas visible, il est plus bas.
la distrib est entrainé par le pignon visible, entrainer lui même par une cascade de pignon (invisible).
je rappelle quand même qu'on nous a parler de joint spi d'arbre à cames.. je ne l'invente pas.
et pour aller chercher le joint spi AC, il faut déposer la distrib.
mais aucun raison de changer une distrib si on la démonte, du moment qu'on la remonte à la même tension (ce qui implique de mesurer la tension avant dépose) et dans le même sens.
mettons tout le monde d'accords: merci de nous mettre la reférence du joint spi qui a été monté (voir la facture).
si tu peux mettre aussi la facture complète, cela nous aidera.
Publié : 28 févr. 2017, 23:12
par Acsiod
Bonsoir tout le monde et merci encore de vos interventions et de votre intérêt
Le problème est que je me base uniquement sur ce qui m'a été dis au fur et a mesure, et comme le prouve le sujet initial de la discussion et le final, j'ai eu ... différents sons de cloche.
Je ne dispose malheureusement pas de facture ou d'éléments écrits, la voiture étant resté depuis la rupture de la courroie accessoire au garage, soit depuis 3 mois. le passage diéséliste a été fait puis récupéré par le garage, je n'ai plus eu le véhicule depuis, et il y est toujours, ventre ouvert je présume.
La distrib, si elle a été touchée, n'a pas été changée car faite environ 20.000 km avant.
Quant au joint spi, il me l'a juste montré, quand 2 jours après avoir pris en charge le véhicule il m'a montré le moteur côté accessoire entièrement nettoyé et sans plus une trace d'huile.
C'est a ce moment là qu'il a prononcé 'on a changé le joint spi inférieur' .. Après ... c'est moi qui avait dit "celui de l'arbre à came si je ne me trompe pas", mais bon si c'est l'inférieur à priori je me suis trompé ^^
Mais si j'ai pris ce raccourci c'est qu'il a dû m'en parler ... alors a savoir lequel est le bon ... difficile à dire ...
D'un autre côté, je n'explique pas comment une perte de compression a pu apparaitre comme par 'hasard' , 'miracle' au moment d'un changement de joint / courroie accessoire autrement que par l'explication d'une erreur sur la distri.
Après, le pourquoi du comment il m'a parlé de pression huile / pompe à huile et consorts entre les 2, je ne l'explique pas non plus ...
Merci encore de vos efforts ...
Edit : En fouillant dans les factures, cette courroie accessoire avait déjà été changée par ce même garage en février 2016, a 189.000 km ...
Publié : 28 févr. 2017, 23:57
par grostoto
mouiai
difficile de faire la part de chose entre ce que tu interprètes que le garage a dit, ce qu'il a vraiment fait (pas de facture), de ce que tu comprends de ce qu'il explique (surtout s'il y met de la mauvaise volonté).
j'essais de résumer:
- fuite d'huile sur la courroie accessoire
- chgment d'un spi (on ne sait pas lequels, et quand on connait le moteur, cela peut ètre n'importe lequels qui pisse)
- perte de compression sur 1 cylindre (lequel ?)
- mesure de pression à 0,3b: la pression de quoi, ce n'est pas clair.
- défaut voyant moteur "compression": récupère un code défaut, cela sera plus clair
s'il change le joint spi de vilo, il cdémonte la damper (et donc l'entrainement de la pompe à huile)
s'il change un autre spi, il déboite la distribution
bref, il va falloir ètre plus précis sur le fait pour construire un scenario possible.
et même dans ce dernier cas, rien n'empèche la coincidence (encore ce jour j'ai été confronté à cela sur une voiture).
