Probleme de regulateur
Re: Probleme de regulateur
Haha tiens je le connais celui-ci: viewtopic.php?f=9&t=39051
Par contre je ne suis pas sûr non plus de comment le foutre. D'ailleurs il faut toujours que j'aille dépouiller un pédalier en casse :roll:
Et, mon régulateur fonctionne...
EDYM
Finition : Zen
Message non lu par EDYM »
Une précision s'il en était besoin et si qqu'un me lisait ...
Le limiteur est également HS, il n'affiche que 3 tirets.
EDYM
Finition : Zen
LeJeune6troeniste a écrit : 02 mai 2023, 07:35 Bonjour,
Ah tiens merci, je vais aller voir ce que tu en dis ...
EDYM
Finition : Zen
EDYM a écrit : 02 mai 2023, 18:15 Ah tiens merci, je vais aller voir ce que tu en dis ...
Well, pas beaucoup plus avancé...
Mais moi je n'ai pas ce bout baladeur qui selon toi serait une partie cassée de l'autre.
EDYM
Finition : Zen
Problème solutionné par mon p'tit garagiste préféré, passage valise miracle j'imagine.
D'autres défauts étaient apparus en même temps, genre :
Vérifiez le système antipollution
Vérifiez l'injection
Tout ça dû selon lui, soit à une faiblesse batterie (pourtant ras a priori) soit à un débranchement de celle-ci (ras itou)
Pour le ressort, j'ai oublié de lui en parler...
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
Bon je déterre ce sujet, suite à mon post remonté ici sur mon v6 bva:
viewtopic.php?p=525019#p525019
Pour résumer après récupération, je me suis aperçu du souci suivant :
- voiture sans régulateur/limiteur activé comportement normal soit 0 à 6500 tr/min;
- v6 avec régulateur ou limiteur activé comportement bridé à 4000 tr/min.
A noter qu'après désactivation du limiteur/régulateur la bride semble toujours présente. Je vais tester pour voir si après avoir redémarré et régulateur désactivé, la bride est supprimé.
Quelle serait la piste, problème électronique en lien avec le calculateur ou simplement les problèmes de capteur sur l'accélérateur ou frein ?
