Changement Bougies + bobines sur 3.5 V6
Re: Changement Bougies + bobines sur 3.5 V6
falcon60 a écrit :Déjà 4 heures de bouffé pour ça , reste plus que 2h pour finir le remontage puis 1h pour récupérer les pinces
On est dans le timing des 7 heures
Pas la tête, pas la tête :arrow:
Allez Éric dernière ligne droite :mrgreen:
Pffft !!!!
1 heure, pour ça !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
...2 h qu'il disait...
:lol: :lol: :lol:
Je me gausse ...!
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
J'avais rien dit jusqu'à maintenant, mais je peux plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je n'en dirai pas plus.
Harry. A+
Quand je vous dis que vous êtes des moqueurs !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui, 1 heure, hier, pour remettre en place le collecteur et les branchements arrières.
Ne me reste à faire ce soir :
Rebrancher la durite qui me pose souci,
Raccorder le filtre à air au papillon motorisé,
Rebrancher tout ce petit monde,
Remettre filtre à air et batterie,
Démarrer et reinitialiser radio et vitres.
Oui, 1 heure ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Pendant que tu es profites en pour bien vérifier l'état de ta durit entre papillon et filtre à air (pas de prise d'air en la pliant légèrement, ne pas voir le "jour")
Bien nettoyer le papillon (c'est lui qui fait le ralenti)
Par contre la bougie la plus abimée se trouvait sur quel cylindre ?
Je suis très surpris de l'état de ces bougies même la moins pire m’apparaît comme très abimée, je n'ai jamais vu ça sur des bougies changées à 120.000Km comme recommandé par le constructeur sur d'autres véhicules. (Honda, Mazda, FIAT/GM).
Comment ça se fait qu'elles soient dans ces états là ?
En même temps tu peux en profiter pour vérifier la PCV (valve pour le recyclage des vapeurs d'huile), elle ne doit pas laisser passer l'air en soufflant o la bouche, ou très très peu. SI elle est HS -> Cons d'huile.
Ton moteur ne consomme pas d'huile ? (vu la tête des bougies...)
Flo.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
EAime a écrit :Quand je vous dis que vous êtes des moqueurs !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Tu oublies les deux pinces donc plus 1 heure :twisted:
(Donneur d'organes )
Flo2 a écrit :Bonjour,
Flo.
Trop tard,
C'est remonté !
Et elle se trouve où, cette PCV ? Si j'avais eu cette info hier, j'aurai été vérifier, mais là, je ne touche plus à rien ! :mrgreen:
En conso d'huile, j'en suis comme hyppolite, et comme beaucoup, sur les forum MURANO que j'ai fréquenté l'an dernier....
Le sachant, je prends mes précautions.
Et la bougie la plus abîmée était sur le cylindre 2... Une préparation de bobine qui faisait valoir ses droits à la retraite ? :?: :?:
Oui !!
1 heure pour tout finir de remonter.....
Et ça n'a pas démarré..... :( :( Clic, a fait le démarreur ! :cry: :cry: :cry: :cry:
Vérif de la batterie... 12V
Donc, c'est en charge, et je verrai demain ! :mrgreen: :mrgreen:
falcon60
finition : RXT
Le truc qui m'enerverais ça :evil:
Après une grosse mécanique , vouloir apprécier le resultat de son dur labeur et la " clic "
Je pense que je sort les pinces direct :P
Tu as plus de patience que moi
Donc a demain pour le verdict ( savoir si on fête ca dans la piece du fond )
falcon60 a écrit : Donc a demain pour le verdict ( savoir si on fête ca dans la piece du fond )
on a déjà dit ça hier.... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
falcon60
finition : RXT
:lol: :lol: :lol: :lol: on commence a avoir soif la
J'ai fait le plein ! :mrgreen: :mrgreen:
Ce matin, batterie à 12,8V ! :)
Je l'ai laissée en maintien de charge, et je vois ça à 16h30, en rentrant ! 8)
Flo2
Année : 2003
EAime a écrit : Trop tard,
C'est remonté !
La PCV est sur le couvre culasse arrière, elle est connectée à la durit de recyclage des vapeurs d'huile.
Comment ça vous avez une conso d'huile sur vos 3.5L ?
Si conso d'huile il faut vraiment vérifier que ce n'est pas le système de recyclage des vapeurs d'huile qui déconne pour ne pas à la longue polluer le papillon (pas grave) mais surtout les catalyseurs..........
La conso d'huile viendrait d'où pour vous ?
Ok pour la bougie la plus abimée mais l'autre est pas belle non plus, j'essaierai de mettre la main sur les mienne changés à près de 100.000Kms et datant de 2003, elles n'ont rien à voir.
Sur le nôtre en plus de 10.000Kms la jauge d'huile est passée du maxi à 90% environ.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
:D :D :D
Flo2 a écrit : Sur le nôtre en plus de 10.000Kms la jauge d'huile est passée du maxi à 90% environ.
Flo.
:D :D
si tu passes de 100% à 90% c'est qu'il y a consommation d'huile quoi que tu en dises. :wink:
Ou.....quoi, le camion à Flo à une fuite, incroyable :D :D :D
100 Ml pour 1000 kms c'est enorme :)
Flo2
Année : 2003
Justemment on a une conso d'huile, très infime qui est comme tous les véhicules au GPL (sauf une 406 qui en consommait largement plus->joint de queue de souapes HS) mais comme je connais pas les vôtres de conso d'huile, sur le forum Murano que j'ai lu en diagonale ils annoncent des consos d'huile de plus d'un voir deux litres entre chaque vidange à 15.000Kms et trouve ça normal, moi pas.
Quand je vois les bougies de ce moteur ici, je m'interroge.
Tiens, je vais aller fouiner pour voir si je retrouve mes bougies pour les prendre en photo.
Flo.
Flo2
Année : 2003
Bougie à Eaime, 118.000Kms :
Bougies du nôtre, de 2003 et 95.000Kms :
Flo.
On voit pas tes photos ! :(
si, moi je les vois !
Moi je les vois aussi !
camion rouge a écrit :Moi je les vois aussi !
Ben pô moi ! :( :(
essaye "Ouvrir le lien dans un nouvel onglet"
Flo2
Année : 2003
Bon, mince alors :'-( elles sont sur hosting pics, je remet autrement :
Je viens de mesurer les écartement je suis à 1.1 pour la plupart et 1.15mm pour les pires. (pour 1.1 d'origine)
Flo.
Bon,
Pas grave !
Hostings est incompatible avec XP ! :mrgreen: :mrgreen:
Eh oui, la vieille école ! :lol: :lol: :lol: :lol:
idem mais raison différente: ce n'est pas hosting ni XP qui pose pb, mais chrome sous xp
car sous firefox (et xp), aucun soucis.
on va bientot ètre à 3 semaines pour 6 bougies..je comprend les tarifs des garages.. :D
