Page 2 sur 3
Re: Mémorisation réglages siège conducteur
Posté : 11 juil. 2017, 10:20
par camion rouge
Leger HS : il y a 20 ans, j'ai eu l'occasion d'utiliser un Range Rover 4,6 en finition HSE :
La position de conduite etait memorisée pour 2 ou 3 conducteurs; le choix s'effectuait par bouton poussoir !
Posté : 11 juil. 2017, 10:30
par Wutch
oui c'est comme ca que c'était fait généralement chez les différents constructeurs. C'était comme ca sur ma BM série 5
Posté : 11 juil. 2017, 11:39
par camion rouge
Wutch a écrit :oui c'est comme ca que c'était fait généralement chez les différents constructeurs. C'était comme ca sur ma BM série 5
Logique vu que BM possedait Rover !
Posté : 11 juil. 2017, 12:57
par michel64
camion rouge a écrit :Salut
Y compris chez Renault ! J'ai été possesseur d'une R25V6 et d'une Safrane Initiale où 3 mémoires de conducteurs différents étaient commandées par touche numérotée en bas du siège. Sur ma Laguna Initiale et mon Grand Scenic Jade, ce sont 3 touches à 1,2 et 3 picots reconnaissables par simple toucher. C'était trop simple .... :shock:
Posté : 12 juil. 2017, 09:11
par michel64
Je note aussi qu'aucun journaliste essayeur lors du lancement de l'Espace V ne s'est ému ou étonné de cette évolution pas vraiment positive sur le plan praticité. Ou ça leur a échappé, ou ils s'en contrefichent ..... :shock: . Autant que j'ai pu consulté l'ensemble des écrits et visionné les reportages sur Youtube, aucun n'a parlé de cette commande sur l'écran. Je pense qu'il faudrait peut-être leur signaler cette configuration en régression juste pour satisfaire le tout programmable par Rlink.
La direction produit de Renault pourrait également être saisi de cette question ....
Posté : 12 juil. 2017, 10:11
par romain42
michel64 a écrit :Je note aussi qu'aucun journaliste essayeur lors du lancement de l'Espace V ne s'est ému ou étonné de cette évolution pas vraiment positive sur le plan praticité. Ou ça leur a échappé, ou ils s'en contrefichent ..... :shock:
les essais, journaliste et autres, ce n'est que de la pub, du marketing pour vendre, il n'y a plus de vrai essai à mon avis, et même si il y en avait, vous imaginé le boulot avec le nombre de marques et de modèles.
michel64 a écrit : La direction produit de Renault pourrait également être saisi de cette question ....
Posté : 25 juil. 2017, 17:31
par zephyrin
david_jk5 Tu n'as pas activé l'option qui recule le siége en sortant ?
Il me semble que c'est plus simple que cela pour changer de profil
Quand tu rentres dans le véhicule sur la page ou il y a l'horloge tu normale un icone du profil selectionné
Si tu le selectionnes cela te permet d'accéder au choix des 6 profils normalement.
Je pense pas que tu es besoin de démarrer la voiture pour y acceder!
Posté : 25 juil. 2017, 18:36
par michel64
zephyrin a écrit : .... Quand tu rentres dans le véhicule sur la page ou il y a l'horloge tu normale un icone du profil selectionné .....
Moi pas parler bien le français .... rien comprendre la phrase :shock:
Posté : 26 juil. 2017, 11:04
par zephyrin
Sur le Rlink-2 au niveau de la page D’accueil qui donne l'heure en gros, il y a normalement en bas a gauche une dessin ou une photo qui symbolise le profil en cours. En sélectionnant cette image on arrive directement à la page qui permet de choisir un autre profils .
Posté : 26 juil. 2017, 13:35
par romain42
zephyrin a écrit :Sur le Rlink-2 au niveau de la page D’accueil qui donne l'heure en gros, il y a normalement en bas a gauche une dessin ou une photo qui symbolise le profil en cours. En sélectionnant cette image on arrive directement à la page qui permet de choisir un autre profils .
:) belle explication détaillée zephyrin, moi j'ai tous compris même si j'en est pas (d'espace 5 :lol: )
Posté : 26 juil. 2017, 19:53
par zephyrin
Je vais illustré cela avec des photos ce sera encore plus parlant :P
Tout d'abord pour chaque profil il faut activer l'option Accès facile conducteur comme cela en sortant du véhicule le siège ce recule .
Ensuite lorsque l'on rentre dans le véhicule si on appuie sur le bouton start/Stop alors le siège va avancé avec la position du dernier profils, il faut donc mieux directement démarrer le véhicule en appuyer sur la pédale de frein en même temps et la on a , à l'écran un bouton profil qui est accessible
En fait il y a un 4 boutons au lieu de 3 mais cela ne change rien au principe
Ensuite on arrive à la page des profils ou l'on peut sélectionner celui qui nous convient et en le sélectionnant le siège va ce mettre dans la position que l'on aura mémorisé pour le profil
Un autre moyen d'accéder rapidement à la page profil ce situe au niveau de la pendule, car il y a une image du profil en cours et lorsqu'on appui dessus on arrive à la page des choix des profils , mais il faut que le véhicule soit démarrer et avoir passer la page d'avertissement et dans ce cas le siège a pratiquement finit de changer de position donc moins pratique que la solution précédente
Si quelqu'un sait comment faire pour retourner les images je suis preneur :lol:
Posté : 26 juil. 2017, 22:13
par harry
Bonsoir.
Sous win7, cliques droit sur la photo, aperçu. Dans l'aperçu, tu as deux flèches pour tourner vers la droite ou la gauche.
Harry. A+
Posté : 26 juil. 2017, 22:32
par zephyrin
Je suis sur mac !
Posté : 26 juil. 2017, 23:54
par espace 51
IMG_6387 (2).JPG (52 Kio) Vu 9647 fois
IMG_6386 (2).JPG (57.62 Kio) Vu 9647 fois
IMG_6385 (2).JPG (49.43 Kio) Vu 9647 fois
Posté : 27 juil. 2017, 00:25
Merci à l’heureux possesseur du V pour ces informations détaillées.
Ce qui paraissait compliqué le devient beaucoup moins avec quelques photos :)
Posté : 27 juil. 2017, 04:38
par romain42
Sous Mac, avec aperçu, tu fais CMD (anciennement touche pomme) + L pour rotation Gauche ou R pour rotation droite :)
Posté : 27 juil. 2017, 09:16
par michel64
Merci beaucoup à Zéphyrin pour ces explications documentées avec photos à l'appui.
Mais il faut bien avouer qu'il y a là une complication bien surprenante (au lieu de l'appui d'un simple bouton en bas du siège), juste destinée à mettre en valeur la multi-fonctionnalité de l'écran tactile ..... à condition de s'en rappeler la logique de commande :shock: !
Posté : 27 juil. 2017, 09:22
par Fossoyeur
En supprimant ces boutons, tu fais une économie à la fabrication, et tu supprimes une source de panne : la mécanique du bouton de commande :wink:
Posté : 27 juil. 2017, 09:53
par michel64
Pour l'économie, sans doute (quoique l'écran tactile est loin d'être gratuit). Mais pour les pannes des boutons de mémorisation de position siège, je n'en ai personnellement jamais rencontré sur mes 5 Renault précédentes depuis 1990 !
Et est-on sûr que le Rlink est à l'abri des bugs ou autres pannes rendant inopérantes toutes les commandes à la fois ?
Posté : 27 juil. 2017, 10:21
par Fossoyeur
L'écran tactile et le Rlink sont là de toutes façons, pour piloter l'ensemble des fonctionnalités de l'auto. Ils ne sont pas dédiés au positionnement du siège :roll:
Posté : 27 juil. 2017, 11:30
Et puis il faut se faire une raison, toutes les nouvelles voitures sont ou seront comme çà? il faudra s'habituer comme on s'est habitué à toutes les "avancées technologiques" utiles ou non :)
Posté : 27 juil. 2017, 16:42
par romain42
Pilou29 a écrit :Et puis il faut se faire une raison, toutes les nouvelles voitures sont ou seront comme çà? il faudra s'habituer comme on s'est habitué à toutes les "avancées technologiques" utiles ou non :)
Posté : 27 juil. 2017, 22:13
par marron glacé
Il y a quelques mois le garage m'a prêté une espace tce qui n'avait pas 500 km au compteur. Le rlink censé tout piloter a planté au moment de l'appairage de mon téléphone et l'écran est resté noir une 1/2 heure. J'ai évoqué ce point au réceptionniste qui m'a dit que c'était certainement une initialisation parce que je devais être le premier à faire le plein.....! Ça la fout mal quand même....
Mais bon, à conduire d'autres voitures on s'aperçoit qu'il n'y en a pas de parfaite. Par exemple sur les bmw récentes il faut passer la marche arrière pour que le détecteur avant d'obstacle s'active ! C'est bien mieux géré sur les Renault (tout aau moins sur les vel satis et espace iv).
Posté : 27 juil. 2017, 22:38
par zephyrin
La on peut gérer 6 profils différents contre deux positions de sièges dans le passé!
Et un profil c'est bien plus que la position du siège, c'est aussi la personnalisation du multi sense, la langue , l'accès à ses mails , la synchro de son téléphone etc ...
J'ai eu mon Espace avec seulement 25 km j'ai jamais eu ce soucis et je n'ai rien lu de telle non plus sur d'autre forum!
Je vois pas trop le rapport entre le plein d'essence et l'appareillage du téléphone !
Ce serait pas plutôt le résultat d'une méconnaissance du RLink car il y a bien une fonction qui permet de basculer vers un écran noir :lol:
Posté : 28 juil. 2017, 22:38
par marron glacé
J'ai vu d'où provenait le défaut sur internet : c'est un problème d'incompatibilité du rlink avec une version android, normalement le rlink est maintenant à jour pour être compatible avec tous les téléphones. Je ne dis pas que ma prochaine ne sera pas une espace v (dur de trouver des voitures avec 3 places à l'arrière) après 2 velsatis et 2 espace iv, mais franchement c'est du renault tout craché ces petits bugs désagréables.....
Petit hs : savez-vous s'il existe des "sièges rapportés " permettant aux enfants d'avoir une place centrale moins désagréable sur les berlines ?
