aide parking
gege08
Re: aide parking
Message non lu par gege08 »
titidilitti a écrit :Après un bon moment de fonctionnement intermittent, j'ai eu droit au bip long et définitif.
J'ai roulé plusieurs mois comme ça, mais comme ma fille fait de la conduite accompagnée, les radars sont nécessaire.
Du coup, passage par Renault : un des détecteur HS mettait l'ensemble en défaut.
Remplacement et c'est reparti.
Coût de l'opération 442 € tout de même :(
442€ :cry:
c'est du vol!!!
je viens d'avoir le même soucis, d'abord intermittent (bip long au démarrage mais refonctionnait ensuite), puis panne complète, avant et arrière.
il m'a suffit de demander une personne au volant, enclencher le R (pied sur le frein évidemment) et d'écouter à chaque détecteur, on entend un tic tic tic, les 4 ar ok, puis enclencher le D (toujours pied sur le frein), écouter à chaque détecteur, 3 ok (tic tic tic) et l'avant gauche ext hs, pas de bruit.
coût 19.90€ de capteur et 3.90€ de fdp, soit 23.80€ au total, commande passée samedi après midi, reçue mardi matin.
j'avais déjà commandé chez ce vendeur, et je l'ai d'ailleurs recommander à un membre.
gege08
Re: aide parking
ce qui est aberrant surtout, c'est que 1 capteur avant hs, c'est tout le système av et ar qui ne fonctionne plus
Re: aide parking
gege08 a écrit :ce qui est aberrant surtout, c'est que 1 capteur avant hs, c'est tout le système av et ar qui ne fonctionne plus
:idea: .... installation en série, c'est moins cher :oops:
Re: aide parking
C'est surtout normal et plus sécuritaire, quand il y en a un qui ne marche pas on met le tout en défaut comme çà il faut réparer.
Sinon avec 3 capteurs ok sur 4 personne ne ferait réparer ;)
barbenzingue
Année : 2018
Re: aide parking
Message non lu par barbenzingue »
Pilou29 a écrit :C'est surtout normal et plus sécuritaire, quand il y en a un qui ne marche pas on met le tout en défaut comme çà il faut réparer.
C'est pas faux du tout!!
barbenzingue
Année : 2018
Re: aide parking
titidilitti a écrit :Tiens, c'était le même capteur qui était HS.
J'aurai bien fait par moi-même si j'avais eu ce qui fallait.
Le coup de valise, c'était en concession ?
non non un membre d'un autre forum
gege08
Re: aide parking
1 capteur hs à l'avant et même l'arrière ne fonctionne plus!!
que l'avant soit en défaut je le conçois, mais l'arrière, je ne vois pas le rapport sécuritaire du tout
Re: aide parking
J'ai l'impression que ces capteurs sont montés en série, tu en enlèves un y'a plus rien qui marche et tu as une alerte, direction ton garage préféré /)
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: aide parking
https://www.ebay.fr/itm/LOT-4-RADAR-DE- ... Sw151cfZdX
4 pour le prix d'un seul chez Roro...si référence correspondante :D
gege08
Re: aide parking
moi je commande chez capteurderecul.com
Re: aide parking
Pilou29 a écrit :J'ai l'impression que ces capteurs sont montés en série, tu en enlèves un y'a plus rien qui marche et tu as une alerte, direction ton garage préféré /)
Non, on remonte précisément tout les capteurs au canclip, chacun est indépendant, mais si un est hs, alors cela bloque le.système.
Re: aide parking
Merci pour cette précision :).
onfre
Re: aide parking
Message non lu par onfre »
442 euros, ils se moquent de vous les amis tout de même...
