Page 2 sur 2
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 19:27
par gege08
titidilitti a écrit :Après un bon moment de fonctionnement intermittent, j'ai eu droit au bip long et définitif.
J'ai roulé plusieurs mois comme ça, mais comme ma fille fait de la conduite accompagnée, les radars sont nécessaire.
Du coup, passage par Renault : un des détecteur HS mettait l'ensemble en défaut.
Remplacement et c'est reparti.
Coût de l'opération 442 € tout de même
442€
c'est du vol!!!
je viens d'avoir le même soucis, d'abord intermittent (bip long au démarrage mais refonctionnait ensuite), puis panne complète, avant et arrière.
il m'a suffit de demander une personne au volant, enclencher le R (pied sur le frein évidemment) et d'écouter à chaque détecteur, on entend un tic tic tic, les 4 ar ok, puis enclencher le D (toujours pied sur le frein), écouter à chaque détecteur, 3 ok (tic tic tic) et l'avant gauche ext hs, pas de bruit.
coût 19.90€ de capteur et 3.90€ de fdp, soit 23.80€ au total, commande passée samedi après midi, reçue mardi matin.
j'avais déjà commandé chez ce vendeur, et je l'ai d'ailleurs recommander à un membre.
- Capture.PNG (9.55 Kio) Vu 2435 fois
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 19:29
par gege08
ce qui est aberrant surtout, c'est que 1 capteur avant hs, c'est tout le système av et ar qui ne fonctionne plus
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 20:50
gege08 a écrit :ce qui est aberrant surtout, c'est que 1 capteur avant hs, c'est tout le système av et ar qui ne fonctionne plus
.... installation en série, c'est moins cher
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 21:10
C'est surtout normal et plus sécuritaire, quand il y en a un qui ne marche pas on met le tout en défaut comme çà il faut réparer.
Sinon avec 3 capteurs ok sur 4 personne ne ferait réparer
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 21:36
par barbenzingue
Pilou29 a écrit :C'est surtout normal et plus sécuritaire, quand il y en a un qui ne marche pas on met le tout en défaut comme çà il faut réparer.
C'est pas faux du tout!!
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 21:37
par barbenzingue
titidilitti a écrit :Tiens, c'était le même capteur qui était HS.
J'aurai bien fait par moi-même si j'avais eu ce qui fallait.
Le coup de valise, c'était en concession ?
non non un membre d'un autre forum
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 21:44
par gege08
1 capteur hs à l'avant et même l'arrière ne fonctionne plus!!
que l'avant soit en défaut je le conçois, mais l'arrière, je ne vois pas le rapport sécuritaire du tout
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 22:03
J'ai l'impression que ces capteurs sont montés en série, tu en enlèves un y'a plus rien qui marche et tu as une alerte, direction ton garage préféré /)
Re: aide parking
Posté : 07 avr. 2019, 22:52
par Painchocolat19
https://www.ebay.fr/itm/LOT-4-RADAR-DE- ... Sw151cfZdX
4 pour le prix d'un seul chez Roro...si référence correspondante
Re: aide parking
Posté : 08 avr. 2019, 10:09
par gege08
moi je commande chez capteurderecul.com
Re: aide parking
Posté : 08 avr. 2019, 10:40
par grostoto
Pilou29 a écrit :J'ai l'impression que ces capteurs sont montés en série, tu en enlèves un y'a plus rien qui marche et tu as une alerte, direction ton garage préféré /)
Non, on remonte précisément tout les capteurs au canclip, chacun est indépendant, mais si un est hs, alors cela bloque le.système.
Re: aide parking
Posté : 08 avr. 2019, 14:50
Merci pour cette précision
Re: aide parking
Posté : 17 avr. 2019, 07:24
par onfre
442 euros, ils se moquent de vous les amis tout de même...
