casse moteur ?
Re: casse moteur ?
Pour rappel, c'est Renault qui a supprimé des lignes de références de pièces dans ses stocks l'an dernier, pas Matra.
Le fait que les agents freinent à 4 fers pour vendre des pièces d'Espace, c'est qu'il leur fallait souvent aussi consulter une autre interface, voire prendre leur téléphone pour avoir le prix exact, voire la disponibilité. Et cela, c'est trop demander à certains :roll: cela les faisait clairement suer, beaucoup prétextant l'indisponibilité de la pièces. Il y a quelques années, nous en avons eu l'exemple ici avec la fameuse durit de refroidisseur d'huile du III 2.2 dt, que certains pouvaient avoir sans soucis, et d'autres non dans le même temps.
Un exemple de ce manque de respect du client, va avec une PK6 (sur un Matra ou pas) qui grogne, 80 % vont te dire de changer la boite, 20 % iront regarder les Notes du constructeur et sauront qu'il faut juste changer 2 roulements, disponibles dans les références du constructeur, et ouvriront la boite pour bien moins cher ... mais c'est bien plus contraignant pour le mécano :!:
Mais on s'éloigne du sujet de l'initiateur...
Camaro73
finition : Expression
Re: casse moteur ?
Message non lu par Camaro73 »
PUB2N tu connais le ref de ces 2 roulements ??? Ils sont standart au niveau cote ou pas ????
A 150 000 km , je prefere prendre les devants . On ne sait jamais :mrgreen:
Une fois tout refais et tout changé , elle va etre comme neuve , ......et invendable :cry:
manu7577
Re: casse moteur ?
Message non lu par manu7577 »
la fuite serait lié au fait que la "colle" entre la partie haute du moteur et la partie basse aurait été mal mise lors de du remontage (suite à la casse d'arbre à came survenue en 2012... pour ceux qui s'en souviennent).
Je vais voir avec un petit garage, car je ne me vois pas démonter moi même le moteur.
falcon60
finition : RXT
Re: casse moteur ?
Message non lu par falcon60 »
Colle ?????
(Donneur d'organes )
Re: casse moteur ?
joint noir...
Re: casse moteur ?
il y a une plaque par dessus ou est l'arbre à cames, si je ne me trompe pas, monté au joint noir sur la culasse.
manu7577
Re: casse moteur ?
falcon60 a écrit :Colle ?????
Le garagiste me disait que le montage ne se faisait pas avec un joint mais avec une pate faisant office de joint.
J'ai tracé en rouge à l'endroit ou il m'a montré (le joint fait tout le tour ;) ).
falcon60
finition : RXT
Re: casse moteur ?
Moi J'appelle ça un joint de cache culbuteur apres j'ai jamais démonté le miens
Pourquoi pas mais ce n'est pas de la colle mais une espèce de pâte a joint bleu donc ( voir noir :lol: )
manu7577
Re: casse moteur ?
falcon60 a écrit :Moi J'appelle ça un joint de cache culbuteur apres j'ai jamais démonté le miens
oui j'ai appelé ca de la colle par méconnaissance ;)
falcon60
finition : RXT
Re: casse moteur ?
Donc toujours rien de grave :mrgreen:
romain42
Finition : Fidji
Re: casse moteur ?
Message non lu par romain42 »
+1 pour joint cache culbuteurs.
Pour moi, sur le 2.2td, c'est d'origine un joint caoutchouc (noir) mais je prévois de remonter à la loctite 5926 +pâte bleue)
manu7577
Re: casse moteur ?
falcon60 a écrit :Donc toujours rien de grave :mrgreen:
Ben faut comme même démonter la partie supérieure pour remettre cette pâte à joint.
Je pars en congés après-demain (ma belle sœur ma prêté son Long 4).
Je pense faire des devis dans des petits garage début septembre.
guigui72
Re: casse moteur ?
Message non lu par guigui72 »
+1 falcon pour le joint bleu alu contre alu c est le mieux .
manu7577
Re: casse moteur ?
J'espère que ca va pas être des devis a 2000€...
Re: casse moteur ?
dépose de la distrib, et en général, ils ne remontent pas, ils changent..
donc tu pars sur un devis à 500€ au bas mot.
ps: pour moi, c'est du joint noir d'origine.
manu7577
Re: casse moteur ?
Finalement j'ai changé de garagiste pour aller dans un petit garage.
Verdict : le défaut d'étanchéité est dû aux joints spy (3h de MO).
