Page 2 sur 2
Re: Voyant airbag et CT
Publié : 26 sept. 2018, 23:40
par grostoto
un airbag ne sert pas de décoration, il sauve la vie...
après, tu as fais le choix de monter des sièges sans ces équipements: voir avec canclip s'il est possible de télécoder le calculateur pour lui indiquer que les airbag de sièges ne sont plus présent.
si ce n'est pas possible, alors mettre des résistances sur les fils, en supprimant le connecteur (car ce dernier comporte un système interne qui ferme le circuit quand il est débranché).
Publié : 27 sept. 2018, 00:04
par Blablatus78
OK, merci à tous.
Je n'avais pas réalisé ce risque lié à une expertise en cas d'accident (au delà du risque corporel de ne pas bénéficier d'une protection Airbag latéral)
J'ai l'impression que le mieux serait donc de remplacer les housses des sièges équipés Airbag et de les remettre en place.
Publié : 27 sept. 2018, 20:12
par Miharu59
+1 avec les amis en plus moi mon père avait bidouillé, sur le dTi une résistance à la place, et finalement pour rien, vu que certains contrôleurs on la bonne idée, de regarder en détail la fiche véhicule, recalé en 2014 pour ça .
qui plus est des siège en bonne état, se trouve facilement sur le mauvais coin dans mon cas , j'ai trouvé des alcantra (privilège) deux avant pour 65€ les deux avec air bag
Voilà
Bon courage
Publié : 28 sept. 2018, 20:28
par grostoto
il faut évidement faire un montage propre.. et planqué...
ils connaissent la combine, il ne faut pas les prendre pour des crétins..
en général, un controleur est un ancien mécano.
Publié : 28 sept. 2018, 21:03
par camion rouge
C'est pas "en general" , c'est tout le temps : il faut etre mecano pour obtenir l'agrement !
Publié : 29 sept. 2018, 09:30
par Philou 33
Comme déjà expliqué sur mon post, au sujet de ce foutu affichage "Airbag" au démarrage
J' ai tout simplement changé la batterie et depuis plus d' alerte.
Publié : 29 sept. 2018, 10:06
Batterie ou calculateur seuls remèdes
Publié : 29 sept. 2018, 15:09
par SAHRO
Un module d'airbag peut être en défaut aussi.
Publié : 29 sept. 2018, 15:46
D'où l’intérêt du passage à la valise (Renault) qui indiquera le coupable !
Publié : 28 juin 2019, 15:47
par corseenexil
pub2n a écrit :Bonjour
Cela peut effectivement poser problème
As tu vérifié les connectiques sous les sièges
Bonjour à vous
dis mois as tu un schéma, des phots des connectiques car j'ai le même souci
merci pour ta réponse
