[DONNE/VENDS] Pièces phase 1 2000GTS
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: [DONNE/VENDS] Pièces phase 1 2000GTS
Oui, c'est ce que je vois, difficile a demonter proprement!
Si la donneuse part a la ferraille, il est possible de recuperer le tissu proprement !
Mais il faut sacrifier les baguettes !
Comme elles sont collées, c’est assez dur de recuperer le tout en bon etat: c’est soit l’un , soit l’autre..
- Lo
- Finition : GTS
Quoi qu'il en soit, j'ai encore fait du démontage :
- mécanismes complets des serrures des 4 portières et hayon, avec tringlerie, et poignées en bon état (sauf hayon : réparée mais une fix cassée car foirée dans le plastique)
- 2 interrupteurs de barillets pour centralisation
- kit barillets complets (avec 2 clés) : 2 barillets AV+ hayon + bouchon d'essence
- 2 vitres avant légèrement fumées avec joints
- 2 vitres arrières légèrement fumées avec joints et cache triangulaire
Je suis dég : j'ai pété ma custode entrouvrable (droite) en la démontant. L'autre (à gauche) est collée totalement suite à un bris, mais j'ai demonté les mécanismes de fermeture.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
- Lo
- Finition : GTS
Rebonjour,
C'est le printemps... Il faudrait que je vide mon garage, et j'ai encore la liste ci-dessus toujours dispo... Plus les 5 sièges arrières...
Tout peut se négocier, et ça peut partir en lot ou au détail !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Les joints de vitres, c'est ça?
- Lo
- Finition : GTS
Hum, non : c'est tout le reste : les trucs poilus en haut et sur les côtés
Ceux là étaient cuits, et se sont pétés au démontage :-\
- moufle.vivant
- finition : GTS
Arf, dommage!
Au fait, j'ai bien reçu ton coli mais pas eu le temps de m'y pencher. Il faut que je traite la rouille sous les retros avant.
- Lo
- Finition : GTS
C'était quoi déjà ? Parce qu'elle est partie un peu partout façon puzzlemoufle.vivant a écrit :Arf, dommage!
