Degivrage arriere en panne
madman
Finition : Tech Run
Re: Degivrage arriere en panne
Message non lu par madman »
Tu proposes de changer la lunette arriére ?
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
gege08
Message non lu par gege08 »
non, je veux juste dire que tu peux avoir un fil hs dans un des passes fils, il reste quelques brins de cuivre donc tu as bien du 13v, mais la section de fil n'est plus assez grosse pour avoir de l'intensité.
madman
Finition : Tech Run
Je viens de faire un nouveau test ce coup là avec une ampoule de clignotant en 12 V qui fonctionne trés bien aprés test direct sur une batterie auto que j'avais conservé.
J'ai débranché les 2 cosses de la lunette arriere et j'ai testé la tension aprés appui du bouton dégivrage, j'ai bien environ 13 V.
J'ai ensuite relié l'ampoule à ces 2 cosses et aprés appui sur le bouton dégivrage, là elle ne s'allume pas..??
J'ai donc pris la tension à l'arrivée sur l'ampoule et environ 0 V (quelques milliVolts) comme mes relevés d'hier sur la lunette.
On dirait que quand les fils ne sont pas branchés quelquepart il y a bien la tension qui arrive et dés qu'on les branche la tension chute vers 0 .
A quoi peut-etre due cette chute de tension dés que c'est tout branché ?
Si quelqu'un à une idée...merci d'avance.
gege08 a écrit : 08 mars 2021, 07:20 non, je veux juste dire que tu peux avoir un fil hs dans un des passes fils, il reste quelques brins de cuivre donc tu as bien du 13v, mais la section de fil n'est plus assez grosse pour avoir de l'intensité.
tout est dit ici... :roll:
madman
Finition : Tech Run
Par où devrais-je commencer à chercher pour une eventuelle coupure sur un fil ?
et comment procéder ?
Merci.
madman
Finition : Tech Run
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
gege08
je pense dans les passages de fils entre ton coffre et le toit, ç'est la partie qui est soumis à mouvements
madman
Finition : Tech Run
Je pense à quelquechose...(n'ayant pas la RTA), où se situe donc le relais du dégivrage arrière pour que j'y jette un oeil ?
Merci.
madman
Finition : Tech Run
Est-ce à l'interieur du véhicule ou dans le compartiment moteur ?
Merci.
madman
Finition : Tech Run
Ca y est je me suis débrouillé pour trouver les infos sur le net et je me suis lancé.
Je savais que mon soucis était en amont de la fameuse prise bleue qui est dans l'aile arrière car j'avais testé les fils a l'arrivée de cette prise et ca déconnait déjà.
J'ai donc démonté pas mal de cache du coté gauche du véhicule pour suivre ces fils et les tester au fur et à mesure jusqu'à atterir aux pieds du conducteur et là ca déconnait toujours.
Le relais dégivrage est situé sur l'UCH+BFR qui est situé sous le TDB.
J'ai trouvé un tuto ici pour le démontage du TDB (faire celà calmement sans se presser et tout va bien)
J'ai donc pu acceder à l'UCH et ai repéré mes fils de dégivrage que je suivait depuis le coffre.
Aprés avoir déconnecté toutes les prises qui arrivent sur cet UCH j'ai pu le sortir pour l'observer de plus prés.
On voit ici la grosse prise grise au centre au 1er plan débranchée qui correspond au dégivrage, elle s'insère sur la prise plate du haut de L'UCH et c'est là qu'une des cosses avait noircie
La cosse du fil crème avait noircie (comme dans la prise bleue)
J'ai donc démonté et ouvert l'UCH pour avoir bien tout accés à cette cosse, je l'ai nettoyée nickel et mis du WD40
J'ai remonté ensuite l'UCH et tout remis à sa place.
J'ai démarré ensuite le camion pour en avoir le coeur net et..........
CA MAARCHHE enfin....!!
J'ai ensuite remonté tout le TDB tranquillement...bref tout remis en ordre.
Voilà...si ca peut aider quelqu'un à reparer son dégivrage.
Sachant qu'on démarre toujours ses recherches de panne en partant déjà de la vitre arrière et on remonte doucement jusqu'à trouver l'anomalie.
merci pour ton dépannage et tes photos.
merci du retour 8)
madman
Finition : Tech Run
La photo n'est pas de moi car je n ai pas pensé a prendre des photos.
Je l'ai reprise d'ici du forum car j'ai trouvé qu'elle etait bien explicite sur le sujet.
Merci à son auteur alexislg
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
J'ai moi aussi un problème de dégivrage.
Dans mon cas, le voyant ne s'allume même pas au bouton de commande (même avec fonction "voir clair").
L'allumage du voyant est couplé au bouton de la tortue ou il s'allume par retour du relais de dégivrage ?
C'est au cas où le fusible (que j'ai pas regardé encore) serait bon et qu'il y ait besoin de chercher plus loin...
gege08
petite question par rapport à cette fiche qui crame dans l'aile ar gauche, comment y accède t'on?
Raycop
la fiche bleue est derrière le feu arrière mais côté habitacle. On y accède par l'intérieur. Voir le schémas en page précédente : c'est le repère R157.
Il faut démonter le capot du rangement, le plastique support de plage arrière (vis sous capuchon + clips) puis 2 vis (toujours sous capuchon) au niveau du cache support gobelet près de la portière arrière. Ça permet de décaler le plastique au dessus de la trappe du rangement (il y a encore 1-2 vis ?).
Une fois tout ça écarter, déclipser l'arrière de la garniture tour de fenêtre (en bas et en haut). Tu devrais apercevoir le connecteur. Il est attaché sur la caisse un clip et verrouillé par une languette.
RAS de ce côté sur mon Space : les pinoches sont comme neuves.
Pendant les tests, le voyant s'allumait normalement (même en "voir clair") sur la tortue... Du coup, j'ai regardé le connecteur sur la platine sous le volant. Maintenant, à madame de valider le fonctionnement et l'allumage du voyant quand ça défaille....
C'est sur le IV qu'il y a eu des cas où la tortue merdoie quand il fait froid ?? (pas retrouvé le sujet...)
gege08
Lucarne
Finition : Alyum Plus
Année : 2009
Message non lu par Lucarne »
madman a écrit : 10 mars 2021, 17:44 J'ai trouvé un tuto ici pour le démontage du TDB (faire celà calmement sans se presser et tout va bien)
Merci pour ton message et chapeau pour le TDB... si tu peux donner l'adresse du tuto pour la dépose du TDB, ce serait top, j'hésite à me lancer.
Sais tu si le module UCH gère aussi la ventilation du pulseur d'air ? je pose la question car j'ai 2 pb sur mon Espace IV de 2009, j'ai plus de dégivrage et j'ai plus de ventilation non plus.
Donc je me demande si les 2 ne seraient pas liés qque part en fait.
Bien cordialement,
Cielbleu
Espace IV 2009 2.0 dCi 150cv BVA 155 000 km
mazout77
Année : 2012
Message non lu par mazout77 »
Hello, une petite video youtube... en anglais mais je pense que ca peut t'aider...
https://www.youtube.com/watch?v=NaUYzfV-8gc
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
