Page 2 sur 5
Re: Espace 2l 16v ne démarre pas
Posté : 16 oct. 2017, 22:24
par harry
Bonjour.
Il faut reprendre à la base, étincelles aux bougies, arrivée d'essence, etc...
Comme a dit 5bar21.
Harry. A+
Posté : 17 oct. 2017, 06:55
par guigui72
comme l'on dis harry et 5bar21 reprendre la base une moteur marche avec de l'essence une etincelle a la bougie et aussi de l'air
une fois t'etre assurer de ton arrivé d'essence et de ton allumage tu peux voir si ton papillon n'est pas bloqué (sa arrive parfois après un arret prolongé)
Posté : 17 oct. 2017, 07:43
par chtimi73
Salut à tous.
Je vais aller chercher 4 bougies cette après midi.
Je teste et je vous tiens au courant.
Posté : 17 oct. 2017, 07:56
par grostoto
cela ne sert à rien, je suis persuadé que on ton calculo moteur n'est pas alimenté ou il n'est pas débloqué, ou il n'y a pas d'essence.
on te recommande de regarder les bougies, pas de les changer...
ceci dit, pour moi le pb est ailleurs vu le nombre de défauts (et nous n'avons pas les défauts moteur et la 2ème page de défaut..)
Posté : 17 oct. 2017, 10:19
D'accord avec grostoto.
Il y a trop d'erreurs incohérentes, la valise, deuxième page et on sera fixés.
Posté : 17 oct. 2017, 11:27
par yves78
Tu peux aussi vérifier si ce n'est pas fait l'arrivée du carburant à l'entrée de la rampe d'injection.
Tu protèges ton alternateur et tu débranches l'entrée, si l'essence gicle la pression est là (3,5 bars).
Il y a deux types de régulation chez Renault (injection indirecte). Soit le régulateur est en bout de rampe et dans ce cas tu as un tuyau retour. Soit il est situé dans le puit de jauge et donc pas besoin de retour, uniquement une alimentation. Au vu de ta photo c'est une alimentation sans retour. tu as changé la jauge complète, elle était neuve?
Ne pas oublier le rélais d'alimentation pompe sur l'aile Gauche.
Posté : 17 oct. 2017, 13:22
par chtimi73
yves78 a écrit :Tu peux aussi vérifier si ce n'est pas fait l'arrivée du carburant à l'entrée de la rampe d'injection.
Bonjour Yves78
Oui l'essence arrive J'ai débranché l'arrivée et ça gicle.
La jauge à été changée complètement.
Non occasion très récente.
J'ai changé le relais en vain...
Quand je mets le contact on entend bien la pompe s'ammorcer.
Ce qui me fait dire que le calculo airbags ( celui sous le levier de vitesse) est ok.
Posté : 17 oct. 2017, 13:27
par chtimi73
grostoto a écrit :cela ne sert à rien, je suis persuadé que on ton calculo moteur n'est pas alimenté ou il n'est pas débloqué, ou il n'y a pas d'essence.
J'en ai un autre de calculo moteur.
Est ce que je peux les interchanger pour voir?
J'ai remis 10 litres d'essence ce matin.
Rien.
J'ai quand même changé les bougies.
J'ai eu tout à l'heure un semi démarrage mais il s'est arrêté aussitôt.
Posté : 17 oct. 2017, 14:03
Le calculo air bag HS n'empêche pas de démarrer. Par contre il fait qu'il doit présent !
Posté : 17 oct. 2017, 14:23
par chtimi73
Pilou29 a écrit :Le calculo air bag HS n'empêche pas de démarrer. Par contre il fait qu'il doit présent !
Si Pilou! Si ton calculateur d'airbag est hs il n'y a pas d'amorçage de la pompe à essence.
Vécu sur mon 1er 2l16v
Posté : 17 oct. 2017, 19:05
Ben non, sur le mien calculateur HS ça marchait !
J'ai changé le calculateur et c'est reparti !
C'était celui de Eaime, et comme il ne pouvait plus démarrer son camion sans, je lui ai envoyé mon calculateur HS
Posté : 17 oct. 2017, 19:31
Le calculateur peut être hs sans être verrouillé. Sa panne l'a fait se verrouiller, pas d'autres choix que de le changer ou de le faire remettre à neuf pour que le véhicule redemarre sauf s'il y a un capteur à droite sous le capot (côté passager quoi
Posté : 19 oct. 2017, 08:30
par chtimi73
Avant de repasser la clip aujourd'hui et de donner tous les défauts, J'ai démonté la rampe pour voir son état.
L'essence arrive bien, les bougies neuves....
Je pense donc au calculateur.
Je vous tiens au courant cette après midi.
Posté : 19 oct. 2017, 08:34
Salut Thierry,
As-tu essayé avec le calculateur d'airbag du V6 ?
Posté : 19 oct. 2017, 10:21
par chtimi73
EAime a écrit :Salut Thierry,
Salut Éric
Non pas pensé
Posté : 19 oct. 2017, 11:10
par chtimi73
Bonjour à tous
Je viens d'inverser le calculateur d'airbag du V6 avec celui du 2l16v:
Idem même défaut et ne démarre pas.
J'ai testé les calculateurs d'airbag du 2l16v ainsi que celui d'Éric sur le V6:
Le v6 démarre sans problème .
Donc une piste à écarter.
Suite cette après midi.
Posté : 19 oct. 2017, 17:32
par lionel59
chtimi73 a écrit :grostoto a écrit :cela ne sert à rien, je suis persuadé que on ton calculo moteur n'est pas alimenté ou il n'est pas débloqué, ou il n'y a pas d'essence.
Rien.
de l'etincelle aux bougies ?
au cas ou ce serais les bobines qui soient hs
Posté : 19 oct. 2017, 20:02
par chtimi73
lionel59 a écrit :chtimi73 a écrit :grostoto a écrit :cela ne sert à rien, je suis persuadé que on ton calculo moteur n'est pas alimenté ou il n'est pas débloqué, ou il n'y a pas d'essence.
Rien.
Je ferais cela ce week-end.
Posté : 19 oct. 2017, 20:08
par chtimi73
Ce soir en allant fermer l'espace une lueur m'a attiré le regard:
Le tableau de bord reste "allumé "?????
J'en découvre tous les jours
Pas pu passer la valise cette après midi l'ordinateur à planté
Suite au prochain épisode.
Posté : 19 oct. 2017, 20:48
par harry
Bonsoir.
Et on ne sait toujours pas s'il y a des étincelles aux bougies!
Quelle est la logique de changer des bougies si on ne teste pas l'allumage ?
Harry. A+
Posté : 19 oct. 2017, 21:12
par chtimi73
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Parce que je suis tout seul pour le moment!!
J'essaye d'avancer au mieux tout seul!
Posté : 19 oct. 2017, 21:20
par harry
Bonsoir.
Un truc simple quand on est seul pour tester l'allumage, on branche un fil en // avec le solénoïde et on branche un bouton poussoir fusiblé et raccordé au + batterie, boîte à vitesse au point mort, contact mis et on tente un démarrage avec une bougie sortie et posée sur la masse moteur, le tout agrémenté d'un faible éclairage afin de voir correctement la couleur de l'étincelle.
Ne pas mettre la bougie près de son trou d'origine sinon risque de jouer à "wouf le chat!".
Harry. A+
Posté : 19 oct. 2017, 21:35
par chtimi73
Harry. A+
Ok merci du tuyau.
On arrive au week-end et les garçons seront ravis de me donner un coup de main.
Posté : 19 oct. 2017, 22:28
par harry
Bonsoir.
Attention à bien vérifier à être au point mort sur la boîte pour éviter de se faire écraser (cas vécu).
Harry. A+
Posté : 22 oct. 2017, 21:38
par chtimi73
Bonsoir à tous,
J'ai testé les bobines une par une et pas une seule me procure la belle étincelle!!!
Est ce que cela soit possible que les 4 bobines soient hs?
Sinon 2eme chose concernant le compteur qui reste alimenté: est ce que cela peut venir du neiman?
