Page 2 sur 5
Re: Problème espace 3 2L 16s
Posté : 07 janv. 2018, 14:36
par moufle.vivant
Du coup un point d'interrogation aurait été bienvenu.
Si on te demande de faire un effort sur la présentation de tes posts, ce n'est pas (que) pour t'embeter!
Moi j'avais compris que c'était une affirmation.
Posté : 07 janv. 2018, 17:54
Après relecture... boulette
Je voulais bien sur parler du
calculateur AIRBAG
Et non du calculateur ABS qui lui n'a rien à voir...
Posté : 07 janv. 2018, 18:51
pontiac a écrit :...
calculateur AIRBAG
J'me disais aussi...
Et ça, c'est du vécu par nombre d'entre nous !
Posté : 08 janv. 2018, 17:41
par fred92800
une question , il a quoi a voir le boitier airbag merci.
Posté : 08 janv. 2018, 18:48
par SAHRO
Salut fred92800
En gros, en cas de choc avant c'étais le contacteur de choc qui coupais l'alimentation électrique de la pompe a éssence,
en rouge sur la photo peut être noir aussi et on peut le réarmer manuellement en
appuyant dessus
Si il n'y en a pas c'est ton calculateur airbag qui gère cette fonction et là c'est plus compliqué...
Posté : 08 janv. 2018, 19:25
par fred92800
ok je regarde merci.
Posté : 08 janv. 2018, 19:56
par moufle.vivant
Pas de ça sur le F4R a ma connaissance.
Posté : 09 janv. 2018, 19:05
par fred92800
bonsoir je revient au nouvelle , j'ai demonter ma durite apres le filtre a essence pour voir le debit et le premier coup de cle , il y a eu peut d'essence qui coule et au 2 coup de cle plu d'essence . je voudrais savoir si quelqu'un connait un peu pres le debit d'essence . j'ai fait une petite video mais je ne c'est pas la mettre .merci pour vos conseil.
Posté : 09 janv. 2018, 21:06
fred92800 a écrit :bonsoir je revient au nouvelle , j'ai demonter ma durite apres le filtre a essence pour voir le debit et le premier coup de cle , il y a eu peut d'essence qui coule et au 2 coup de cle plu d'essence . je voudrais savoir si quelqu'un connait un peu pres le debit d'essence . j'ai fait une petite video mais je ne c'est pas la mettre .merci pour vos conseil.
Pompe HS ou colmatée.
Dans les 2 cas, dépose du réservoir.
Posté : 09 janv. 2018, 21:11
par fred92800
ok je vais deposer le reservoir merci.
Posté : 10 janv. 2018, 05:46
EAime a écrit :fred92800 a écrit :bonsoir je revient au nouvelle , j'ai demonter ma durite apres le filtre a essence pour voir le debit et le premier coup de cle , il y a eu peut d'essence qui coule et au 2 coup de cle plu d'essence . je voudrais savoir si quelqu'un connait un peu pres le debit d'essence . j'ai fait une petite video mais je ne c'est pas la mettre .merci pour vos conseil.
Avant ou après le régulateur de pression
Il est où sur TON Espace... niveau moteur ou sous le châssis ( des sujets en parle => recherche )
Car attention ! si durite déboitée après régulateur
normal que l'essence ne coule pas
D'ailleurs lui aussi est à vérifier...
Sinon... bah comme dit au dessus, déposer le réservoir
Posté : 10 janv. 2018, 05:49
moufle.vivant a écrit :Pas de ça sur le F4R a ma connaissance.
Pas encore assez de connaissance sur le F4R tu as jeune padawan
Posté : 10 janv. 2018, 07:12
par moufle.vivant
C'est pour ça que j'ai mis « a ma connaissance»
Il se cache où alors?
Posté : 10 janv. 2018, 08:24
moufle.vivant a écrit :C'est pour ça que j'ai mis « a ma connaissance»
Jamais trouvé non plus, sur mes 2 F4R !
Posté : 10 janv. 2018, 09:22
1 sujet trouvé en moins de 2 secondes ( parmi d'autres )
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=21529
Et autre sujet où toi Eric tu en parle...
https://www.passion-espace-club.com/view ... alculateur
En fait ya 749 résultats à fouiller / lire... bon courage en mode recherche avancée
Posté : 10 janv. 2018, 09:24
par moufle.vivant
Et si tu lis le sujet:
Après vérification, pas de champignon sur les 2.0 16V , 1.9 DTI et V6-24 d'après 2000... car cette fonction est gérée par le boitier de commande d'airbag
Trouver le sujet, c'est bien, le lire c'est mieux
Posté : 10 janv. 2018, 10:00
par moufle.vivant
Celà dit, notre ami a un modèle de 1999, donc il y a une chance qu'il ai ce bouton.
Posté : 10 janv. 2018, 10:02
[quote="pontiac"]...
:mrgree'gabria
Ah, OK, le calculateur d'airbag !!!
J'étais resté sur le capteur de choc !
Posté : 10 janv. 2018, 10:31
par moufle.vivant
Je parlais aussi du capteur de choc.
Posté : 10 janv. 2018, 10:38
fred92800 a écrit :une question , il a quoi a voir le boitier airbag merci.
C'est lui qui déclenche les airbags en cas de choc violent de face ou latéral.
Et, par conséquent, neutralise l'auto !
ayant détecté un choc violent, il en "déduit" qu'elle est inutilisable et en bloque le redémarrage. C.Q.F.D.
Et c'est pour cela, entre autres raisons, que les bons à rien qui commettent un vol à la voiture bélier, le font en marche arrière (ça leur évite de prendre les airbags dans la gu****)
Posté : 10 janv. 2018, 19:55
par fred92800
un question , quelqu'un a une astuce pour enlever les colliers du reservoirs , il faut appuyer sur les coter merci.
Posté : 10 janv. 2018, 20:06
fred92800 a écrit :un question , quelqu'un a une astuce pour enlever les colliers du reservoirs , il faut appuyer sur les coter merci.
Dégrippant et patience.
Les boulons qui tiennent les sangles sont prisonniers dans le châssis, et si tu forces, ils vont tourner dans le vide !
Il faut être 2, pour bien faire, et bien sûr, un réservoir très léger, donc vide ou presque.
Posté : 11 janv. 2018, 18:49
par fred92800
bonsoir , reservoir deposer mais je n'arrive pas a devisser la pompe a essence , si quelqu'un a une technique pour desserer la pompe merci.
Posté : 11 janv. 2018, 20:13
par bruno304
Bonjour Fred,
je l'ai déjà fait sur le mien, mais j'avais l'outil Renault qui va bien. sur le lien qui suit, tu as une astuce pour le remontage qui doit pouvoir servir au démontage.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=30738
Posté : 11 janv. 2018, 20:39
par chtimi73
J'ai fais la même méthode.
Une courroie autour de l'ecrou et tenue par un serre joint.
Et devissage.
Bon courage
