+ 1 !!!!camion rouge a écrit :salut
fait peter les photos "dans son jus" !!!
Achat et Lifting Espace 2 HELIOS
Re: Avis Achat Espace 2 HELIOS
- Finition : Fidji
Quelques photos prisent ce jour.
Espace 3 FIDJI DCI 115 190000km, a vendre
bientot un espace 2
CITROEN C5 TOURER HDI 140, 95 000 km
CITROEN C4 PICASSO HDI 110, 120 000 km
bientot un espace 2
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
C est quoi cettte rouille ?????
Ldr remplacé par de l'eau !
A part ça, il a l'air beau !
- finition : RT
Ouais...changement du liquide urgent ! et pour gicler comme ça ,inquiétant non ? niveau et température a surveiller !
Croisons les doigts !
a+
a+
- Finition : Fidji
salut à tous,
L'ancien proprio à eu des soucis avec le vase d’expansion ( il l'a changé) mais ils n'ont pas nettoyé derrière, le liquide est toujours marron... peut être que de l'eau...
Je vais faire une purge complète lorsque je ferait la distri.
Est ce possible que toute cette rouille bouche le radiateur de chauffage ? car ça chauffe pas dur à l’intérieur...
bientot un espace 2
bientot un espace 2
Au cas ou un antifuite aurait été utilisé, le rad de chauff peut etre colmaté ...
- finition : RT
Faut espérer qu il n y a pas eu de surchauffe . tout détartrer,rincer + LdR neuf + surveillance
a+
a+
- Finition : Fidji
Ma commande Oscaro n'est pas encore arrivé sinon j'aurai commencer les gros travaux ce week end
pour la vidange et le nettoyage du circuit de LDR, pensez-vous que je puisse faire un nettoyage avec 5litres d'eau déminéralisé mélangé à 2 litres de vinaigre blanc. Je fais tourner, j’attends que ça chauffe puis je refais une vidange.
Sinon, je me suis donc attaquer aux différents PB électrique, et notamment la porte ARG qui ne se verrouille plus...
verdict, le moteur de fermeture HS => j'en ai recommandé un sur Amazon, 8euros livrés... on verra la qualité (https://www.amazon.fr/MagiDeal-Verrouil ... NHARQ33TN5)
sinon, pensez vous qu'avec une bombe de peinture de bonne qualité, je peux "camoufler" proprement les différents points de carrosserie abîmés ?
Max
Max
bientot un espace 2
bientot un espace 2
As tu essayé de balancer du degrippant dans le moteur de centralisation?
J'ai sauvé les miens comme ça !
- finition : RT
+1 pour le dégrippant ou du nettoyant contact genre KF (efficace et moins cher)
Pour le circuit d eau,ta mixture doit marcher...
Pour la peinture,les bombes j y crois pas trop...ou provisoirement .
a+
a+
L'avantage du degrippant, c'est qu'il dissout les graisses sechées !marc06 a écrit :+1 pour le dégrippant ou du nettoyant contact genre KF (efficace et moins cher)
a+
J ai fait ça et je confirme
.... l'indispensable WD40 doit aussi faire le boulot
Je ne l'ai pas nommé, mais c'est a lui que je faisais allusion !TheStone a écrit :.... l'indispensable WD40 doit aussi faire le boulot
.... je pense en effet que c'est une bonne mixture vu l'état de ton circuit, mais pas besoin de prendre de l'eau déminéralisée, au mieux de l'eau de pluie fera l'affaire, toutefois avant et après ce détartrage commences par rincer le circuit de refroidissement au jet.maxstirling a écrit : pour la vidange et le nettoyage du circuit de LDR, pensez-vous que je puisse faire un nettoyage avec 5litres d'eau déminéralisé mélangé à 2 litres de vinaigre blanc. Je fais tourner, j’attends que ça chauffe puis je refais une vidange.
.... je ne connais pas tes talents de graffeur , mais je crains que nonmaxstirling a écrit : sinon, pensez vous qu'avec une bombe de peinture de bonne qualité, je peux "camoufler" proprement les différents points de carrosserie abîmés ?
- Finition : Fidji
Aujourdhui, fabrication d'un outil pour extraire le galet le distribution. J'espère que ce sera suffisamment costaud
Max
bientot un espace 2
bientot un espace 2
- Finition : Fidji
bientot un espace 2
bientot un espace 2
- Finition : Fidji
Salut à tous.
Récupération de ma commande oscaro en début d'aprem et début des hostilités dans la foulée.
J'avais qu'une heure devant moi et J'ai démonté seulement la pare choc (satanée vis ) et le radiateur. Départ en week end ce soir avec la family donc on continuera la semaine prochaine.
Max
Max
bientot un espace 2
bientot un espace 2
Pour la bombe de peinture ca peut le faire. Mais il faut être propre, acheter de la bonne qualité, et ne pas oublier de revernir derrière.
Si bien fait ca ne se voit pas trop. Bon c'est pas du neuf non plus, faut être honnête.
Perso je prends chez sprido. Pas d'action, mais j'en suis content. Si la teinte n'est pas dispo sur le site, leur faire un mail et ils s'en occupent.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Tu fais l'embrayage? Tu tombe le moteur ou juste la boite?
- Finition : Fidji
Je tombe seulement la boîte.moufle.vivant a écrit :Tu fais l'embrayage? Tu tombe le moteur ou juste la boite?
Le week end prochain si tous va bien.
bientot un espace 2
bientot un espace 2
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je vais suivre ça alors!
- Finition : Fidji
Espace 2 HELIOS, Lifting des 25 ans.
Bonsoir à tous.
On continue la distribution ce soir.
Pas de pigeage, juste du blanco, et on démonte
Bien gras le bas moteur. Le joint Spi de vilebrequin à un choc, comme si il avait été mal monté, bizarre.
Test de l'outil arrache galet, impecable ! 5 coups de marteau et ça vient
La plaque entre la pompe à eau et le bloc s'est complètement désagréger, peut être la cause de la couleur de rouille du LDR ??
Changement des joints spi vilebrequin et AAC et debut du nettoyage. On continuera demain soir
bientot un espace 2
bientot un espace 2
- Finition : Fidji
salut,
Remontage des poulies, pompe à eau, galet et galet tendeur puis mise en place de la courroie.
remise en place des courroies d’accessoire,radiateur, et on démarre ! verdict ; nikel ! le moteur tourne même mieux qu'avant j'ai l'impression.
je fais une purge complete du LDR et dans la foulée je m'attaque aux amortisseurs et à l'embrayage. Photo a suivre dans la semaine.
Bon week end
Max
Bon week end
Max
bientot un espace 2
bientot un espace 2
