Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
Re: [Résolu] Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
- asf21
Oui, des capteurs de choc latéraux serait plus approprié, et pas sur toutes les versions.
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Voilà! Suivant la finition en haut de gamme, c'est un kit optionnel ou de série.Pilou29 a écrit :Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
Par ailleurs, ce qui reste ambigue, c'est le nom donné aux airbags latéraux, donc "latéral" sur le côté extérieur de dossier de siège avant et "satellite" de type rideau avec le capteur de choc latéral idoine dans le montant. J'ai juste?
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Salut asf21,asf21 a écrit :Voilà! Suivant la finition en haut de gamme, c'est un kit optionnel ou de série.Pilou29 a écrit :Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
Pas de type rideaux a ma connaissance sur espace 3, mais, oui pour latéral sur le côté extérieur de dossier de siège avant et capteur de choc latéral.
- asf21
Donc les satellites seraient où?SAHRO a écrit :Salut asf21,asf21 a écrit :Voilà! Suivant la finition en haut de gamme, c'est un kit optionnel ou de série.Pilou29 a écrit :Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
Sur le mien j'ai les airbags latéraux sur coté extérieur dossier siège mais pas de capteurs de chocs latéraux vu que pas de kit satellite (G8T716 JE0E0)
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Au fait... Séance simulation avec arduino pour capture des trames CAN et tests sous Clip...
Par contre, la CLIP m'envoie shiay lorsque je veux effacer les défauts clignotants oranges. Je pense que c'est dû à l'absence de communication avec le BII...Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Le kit satellite c'est les capteurs de choc latéraux.
Super ton système
Super ton système
- asf21
On bricole comme on peut!SAHRO a écrit :Super ton système
L'ECU fût récupéré sur un E3 qui devait partir en destruction.
Ca me donne un bon terrain pour tester sans risque et développer un resetter perso...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Re hello tous.
Bon, me revoilou après avoir vérifié la prise et tous ses fils, changé une deuxième fois de calculo car le premier changé devait être foireux malgré pas de choc enregistré et 3 effacements mais une erreur de tension trop faible (11.5V) et par acquis de conscience, le dernier calculo provenant d'un 2.2DCI propre sans choc avec seulement deux effacements d'erreurs, j'ai toujours ce défaut de capteur satellite conducteur circuit ouvert permanent.
J'ai tout de même changé le satellite histoire de lever le doute.
J'ai testé le faisceau de la prise calculo à la prise satellite, le multimètre sonne bien sur les deux fils.
Là, je n'y pige plus rien.
Que le calculo d'origine déconne sur cette ligne, soit.
Que le deuxième calculo soit aussi foiré, c'est du padbol.
Mais que le troisième le soit aussi, là je dis non!
Si quelqu'un a encore de bonnes idées, qu'il n'hésite pas à m'en faire part.
Merci par avance les gens!
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Peut être que ton capteur de choc est mort tout simplement.
Heu non j'avais lu de travers tu l'a changé.
- asf21
Salut Sahro. Oui, afin d'éliminer le doute, j'avais changé ce capteur. Demain, si le temps le permet (ça c'est moins sûr), je vais derechef revérifier le faisceau, au pire tirer une pair torsadée du calculo au capteur...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Bon, ben, désespérément satellite gauche toujours en rouge après avoir branché une paire torsadée de l'ECU au capteur...
La CLIP me dit toujours 1.CO et la Delphi me balance un "fuite au +12v satellite gauche".
C'est un cauchemar ce système airbag! Je ne suis pas près de le passer au CT! Pfuuuuu...
Toujours open pour de bonnes infos, les gars...
Par contre, tout autre chose, j'ai ajouté les éclairages de sol d'Espace 4 dans les bas de panneaux de portières avant sur mon 3, ben ça claque! Me demande si je ne vais pas faire la même chose avec les portières arrières, sans compter un éclairage dans la garniture de hayon du coffre...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
La même de jour pour voir le montage .
Quelques infos sur le câblage ?
- asf21
Schéma vite fait à l'arrache. Ne pas oublier qu'il n'y a pas de +12v portière droite. Donc j'ai câblé un relais commandé par le contact de feuillure au moins lequel envoi un 12v à chaque lampe. J'ai récupéré les cosses mâle et femelle sur une vielle prise de raccordement de portière d'espace à la caisse, donc ajouté un ensemble de cosses mâle/femelle dans les prises de chaque côté. Le reste, le schéma en dit plus long...
J'ai même ajouté des éclairages habitacle latéraux de R21 que j'ai incorporé en dessous du tableau de bord afin d'éclairer les pieds passager et conducteur, où chaque éclairage peut être allumé portières fermées ou uniquement en ouvrant les portières. J'ai préféré faire un câblage à part du câblage originel car mon III est multiplexé, comme ça je fous la paix au multiplexage vu qu'il est relativement casse burnes quand il déconne tout d'origine...Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Beau boulot les gars ,et en image
Pour le 12 V, tu peux peut être en prendre sur le faisceau éclairage des commandes si tu montes cela en LED ?
- asf21
Merci pub2n. Bah rien de bien méritant, à la portée de tous.
Pour le 12v, je préfère largement utiliser ce qui existe déjà et prévu pour, la ligne d'alimentation éclairage habitacle. Mais même pour du LED, ça peut se prendre sur cette même ligne alim, d'autant mieux que les LEDS sont moins gourmandes en intensité.
Pour l'emplacement des blocs d'éclairage d'Espace 4, j'ai déjà fait les entailles dans le plastique avec un mini disque à tronçonner pneumatique en suivant le tracé des dimensions du bloc, puis j'ai creusé avec une lime à bande mince pneumatique car il faut creuser profond jusqu'à la tôle de la porte derrière le panneau (il y a un téton d'encrage du panneau plastique qui rentre dans un trou prévu dans le panneau métallique de la porte juste à l'endroit où s'enfiche le bloc, faut le supprimer). J'ai usiné l'emplacement in situ, panneau en place. Il faut usiner légèrement incliné vers le haut à l'intérieur de façon à ce que le bloc d'éclairage suive correctement le plan d'inclinaison du bord inférieur de l'extérieur de coque de vide poche. Ainsi l'éclairage au sol est meilleur et la visu de l'éclairage rouge est plus concret pour qui voit la porte ouverte de loin avec sa voiture, genre on ouvre le soir en étant garé le long d'un trottoir...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Merci pour toutes ces précisions.
- asf21
Bah de rien.
Plaisir de partager
Plaisir de partager
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Quelqu'un a une idée du pourquoi CLIP fige sur "commande en cours" lorsque je veux désactiver les lignes airbags latéraux, même en déconnectant les deux lignes + les capteurs latéraux?
Fatiguant cette CLIP et cet ECU...
Merci par avance de vos suggestions.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Normalement tu ne peux pas désactiver se genre d'options avec la clip.
- asf21
Très étrange. Visiblement d'autres l'auraient fait, à vérifier. Ceci dit, je vais donc devoir me trouver un ECU SANS airbags latéraux.
Me restera deux ECU non crash et un autre (celui d'origine) non crash mais erreur électronique sur la ligne airbag latéral gauche. Pouah...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
je l'ai fait, mais pas sur espace 3.
