Page 2 sur 2
Re: [Résolu] Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
Publié : 03 avr. 2019, 20:03
Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
Publié : 03 avr. 2019, 22:02
par asf21
Oui, des capteurs de choc latéraux serait plus approprié, et pas sur toutes les versions.
Publié : 03 avr. 2019, 22:07
par asf21
Pilou29 a écrit :Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
Voilà! Suivant la finition en haut de gamme, c'est un kit optionnel ou de série.
Par ailleurs, ce qui reste ambigue, c'est le nom donné aux airbags latéraux, donc "latéral" sur le côté extérieur de dossier de siège avant et "satellite" de type rideau avec le capteur de choc latéral idoine dans le montant. J'ai juste?
Publié : 03 avr. 2019, 23:24
par SAHRO
asf21 a écrit :Pilou29 a écrit :Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
Salut asf21,
Pas de type rideaux a ma connaissance sur espace 3, mais, oui pour latéral sur le côté extérieur de dossier de siège avant et capteur de choc latéral.
Publié : 04 avr. 2019, 00:25
par asf21
SAHRO a écrit :asf21 a écrit :Pilou29 a écrit :Référencés dans le Dialo : Kit Satellite D (et Kit Satellite G) , faut avouer que c'est nettement plus parlant
Salut asf21,
Donc les satellites seraient où?
Sur le mien j'ai les airbags latéraux sur coté extérieur dossier siège mais pas de capteurs de chocs latéraux vu que pas de kit satellite (G8T716 JE0E0)
Publié : 04 avr. 2019, 00:40
par asf21
Au fait... Séance simulation avec arduino pour capture des trames CAN et tests sous Clip...
Par contre, la CLIP m'envoie shiay lorsque je veux effacer les défauts clignotants oranges. Je pense que c'est dû à l'absence de communication avec le BII...
Publié : 04 avr. 2019, 02:05
par SAHRO
Le kit satellite c'est les capteurs de choc latéraux.
Super ton système
Publié : 04 avr. 2019, 13:02
par asf21
SAHRO a écrit :Super ton système
On bricole comme on peut!
L'ECU fût récupéré sur un E3 qui devait partir en destruction.
Ca me donne un bon terrain pour tester sans risque et développer un resetter perso...
Publié : 07 mai 2019, 19:28
par asf21
Re hello tous.
Bon, me revoilou après avoir vérifié la prise et tous ses fils, changé une deuxième fois de calculo car le premier changé devait être foireux malgré pas de choc enregistré et 3 effacements mais une erreur de tension trop faible (11.5V) et par acquis de conscience, le dernier calculo provenant d'un 2.2DCI propre sans choc avec seulement deux effacements d'erreurs, j'ai toujours ce défaut de capteur satellite conducteur circuit ouvert permanent.
J'ai tout de même changé le satellite histoire de lever le doute.
J'ai testé le faisceau de la prise calculo à la prise satellite, le multimètre sonne bien sur les deux fils.
Là, je n'y pige plus rien.
Que le calculo d'origine déconne sur cette ligne, soit.
Que le deuxième calculo soit aussi foiré, c'est du padbol.
Mais que le troisième le soit aussi, là je dis non!
Si quelqu'un a encore de bonnes idées, qu'il n'hésite pas à m'en faire part.
Merci par avance les gens!
Publié : 07 mai 2019, 19:57
par SAHRO
Peut être que ton capteur de choc est mort tout simplement.
Heu non j'avais lu de travers tu l'a changé.
Publié : 07 mai 2019, 20:26
par asf21
Salut Sahro. Oui, afin d'éliminer le doute, j'avais changé ce capteur. Demain, si le temps le permet (ça c'est moins sûr), je vais derechef revérifier le faisceau, au pire tirer une pair torsadée du calculo au capteur...
Publié : 09 mai 2019, 21:26
par asf21
Bon, ben, désespérément satellite gauche toujours en rouge après avoir branché une paire torsadée de l'ECU au capteur...
La CLIP me dit toujours 1.CO et la Delphi me balance un "fuite au +12v satellite gauche".
C'est un cauchemar ce système airbag! Je ne suis pas près de le passer au CT! Pfuuuuu...
Toujours open pour de bonnes infos, les gars...
Par contre, tout autre chose, j'ai ajouté les éclairages de sol d'Espace 4 dans les bas de panneaux de portières avant sur mon 3, ben ça claque! Me demande si je ne vais pas faire la même chose avec les portières arrières, sans compter un éclairage dans la garniture de hayon du coffre...
Publié : 09 mai 2019, 21:33
par asf21
Re: Brochage Airbag ECU Matra 6025313596F
Publié : 11 mai 2019, 14:22
La même de jour pour voir le montage
Quelques infos sur le câblage ?
Publié : 11 mai 2019, 20:24
par asf21
Schéma vite fait à l'arrache. Ne pas oublier qu'il n'y a pas de +12v portière droite. Donc j'ai câblé un relais commandé par le contact de feuillure au moins lequel envoi un 12v à chaque lampe. J'ai récupéré les cosses mâle et femelle sur une vielle prise de raccordement de portière d'espace à la caisse, donc ajouté un ensemble de cosses mâle/femelle dans les prises de chaque côté. Le reste, le schéma en dit plus long...
J'ai même ajouté des éclairages habitacle latéraux de R21 que j'ai incorporé en dessous du tableau de bord afin d'éclairer les pieds passager et conducteur, où chaque éclairage peut être allumé portières fermées ou uniquement en ouvrant les portières. J'ai préféré faire un câblage à part du câblage originel car mon III est multiplexé, comme ça je fous la paix au multiplexage vu qu'il est relativement casse burnes quand il déconne tout d'origine...
Publié : 11 mai 2019, 22:18
Beau boulot les gars ,et en image
Pour le 12 V, tu peux peut être en prendre sur le faisceau éclairage des commandes si tu montes cela en LED ?
Publié : 11 mai 2019, 22:35
par asf21
Merci pub2n. Bah rien de bien méritant, à la portée de tous.
Pour le 12v, je préfère largement utiliser ce qui existe déjà et prévu pour, la ligne d'alimentation éclairage habitacle. Mais même pour du LED, ça peut se prendre sur cette même ligne alim, d'autant mieux que les LEDS sont moins gourmandes en intensité.
Pour l'emplacement des blocs d'éclairage d'Espace 4, j'ai déjà fait les entailles dans le plastique avec un mini disque à tronçonner pneumatique en suivant le tracé des dimensions du bloc, puis j'ai creusé avec une lime à bande mince pneumatique car il faut creuser profond jusqu'à la tôle de la porte derrière le panneau (il y a un téton d'encrage du panneau plastique qui rentre dans un trou prévu dans le panneau métallique de la porte juste à l'endroit où s'enfiche le bloc, faut le supprimer). J'ai usiné l'emplacement in situ, panneau en place. Il faut usiner légèrement incliné vers le haut à l'intérieur de façon à ce que le bloc d'éclairage suive correctement le plan d'inclinaison du bord inférieur de l'extérieur de coque de vide poche. Ainsi l'éclairage au sol est meilleur et la visu de l'éclairage rouge est plus concret pour qui voit la porte ouverte de loin avec sa voiture, genre on ouvre le soir en étant garé le long d'un trottoir...
Publié : 12 mai 2019, 09:39
Merci pour toutes ces précisions.
Publié : 12 mai 2019, 11:19
par asf21
Bah de rien.
Plaisir de partager
Publié : 13 mai 2019, 22:05
par asf21
Quelqu'un a une idée du pourquoi CLIP fige sur "commande en cours" lorsque je veux désactiver les lignes airbags latéraux, même en déconnectant les deux lignes + les capteurs latéraux?
Fatiguant cette CLIP et cet ECU...
Merci par avance de vos suggestions.
Publié : 13 mai 2019, 22:16
par SAHRO
Normalement tu ne peux pas désactiver se genre d'options avec la clip.
Publié : 13 mai 2019, 23:35
par asf21
Très étrange. Visiblement d'autres l'auraient fait, à vérifier. Ceci dit, je vais donc devoir me trouver un ECU SANS airbags latéraux.
Me restera deux ECU non crash et un autre (celui d'origine) non crash mais erreur électronique sur la ligne airbag latéral gauche. Pouah...
Publié : 13 mai 2019, 23:50
par grostoto
je l'ai fait, mais pas sur espace 3.
