Page 2 sur 9
Re: Autre défaut d'airbag impossible à effacer car pas de boitier airbag
Posté : 18 févr. 2019, 18:47
par olivierd
pub2n a écrit :Salut Olivier,
Pour le connecteur gris, J'y crois peu sur un dt !
Par contre, il est marqué quoi comme NT sur le couvercle de ta boite à fusible habitacle ? C'est pour regarder les bonnes docs pour ta prise
le connecteur gris est présent sur les deux, je ne pense pas que la faisceau ait été changé sur le vert. on le voit sur les photos (je crois).
Sur les deux, j'ai NT8125 et NT8126.
J'ai eu de la doc par SAHRO.
merci merci
olivier
Re: Autre défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
Posté : 18 févr. 2019, 21:36
C'est bien le regulateur, mais uniquement sur le JEOD selon les docs, et donc faisceau habitacle commun à toutes les motorisations.
Posté : 18 févr. 2019, 22:19
par dom89
si besoin il me semble que j ai le boitier qui traine dans ma reserve ( mon bordel)
Posté : 19 févr. 2019, 00:13
par olivierd
Merci pub2n pour les schémas... Une photo du boîtier serait intéressante.
je crois que les miens sont des JE0E...
je ferai une photo détaillée du connecteur demain
Et puisque on est dans les options absentes, existe-t-il celle de la vitre passager séquentielle comme la vitre conducteur? d'ailleurs pour la vitre conducteur, c'est du soft, ou l'inter a plusieurs positions?
Je sens que je vais passer des heures à explorer les menus de la clip... Il faudrait pouvoir faire une sauvegarde de ce qui est programmé et pouvoir revenir en arrière d'un simple clic... mais je rêve...
olivier
Posté : 19 févr. 2019, 13:55
par maxderoswell
Pour la vitre tu dois pouvoir ajouter un module de portière conducteur de safrane dans la passager. Je l'ai fais dans le 2.
Posté : 19 févr. 2019, 15:49
par SAHRO
Bonne idée !
Posté : 19 févr. 2019, 19:21
Tchang l'avait aussi fait, il me semble !
Posté : 19 févr. 2019, 20:10
par maxderoswell
Attention au boitier, des fois le défaut est en interne.
- mini_351126photo10.jpg (6.87 Kio) Vu 5611 fois
- mini_618121photo14.jpg (5.56 Kio) Vu 5611 fois
- mini_747872photo15.jpg (6.04 Kio) Vu 5611 fois
On ne sait jamais des fois que ça donne une piste pour la panne.
Posté : 24 févr. 2019, 19:37
par olivierd
Bon c'est reçu, logociel installé, mais clip pas encore reconnu par le programme. led rouges...
devrai-je tout recommencer? l'installation des pilotes seraiet elle bloqué par antivirus ou firewall?, Framework d'office avec W7 ou pas??? ce suis un boulet en informatique pourtant je bosse dedans
En plus je suis dehors et j'ai froid.
olivier
Posté : 24 févr. 2019, 20:12
Cela peut arriver lorsque le port USB ne tient pas la puissance demandée ou lorsque la tension véhicule est trop faible !
Posté : 24 févr. 2019, 22:47
par olivierd
Bon, je pense que la tension batterie est suffisante car il y a un chargeur dessus, et puis j'ai le même phénomène moteur tournant. Pour le port USB, c'est possible, je réinstalle tout ça sur un pc plus récent et on verra bien...
Posté : 25 févr. 2019, 07:56
par O'malley37
le mien a beaucoup de mal aussi a détecté la sonde je pense que sa viens du câble USB, maintenant je plie la prise USB (partie métallique) et je branche et débranche jusqu'a ce que sa se connecte, et sa fonctionne.
Ca y est, ça fonctionne!!!
Posté : 25 févr. 2019, 22:17
par olivierd
bon, j'ai complètement réinstalle un W7 32 plus la sonde canclip sur un autre pc plus récent, et ça marche. merci à tous.
J'ai d'abord essayé sur l"espace vert, l'ancien, et on ne voit pas le calculateur d'airbag... C'est celui du noir qui est dessus...
Ensuite je suis passé sur le noir (l'actuel) et on ne voit pas non plus le calculateur d'air bag.
Il me faut donc mesurer les tension dans le connecteur sans faire sauter les actionneurs on fera ça quand il fera jour...
En attendant, j'ai effacé quelques défauts entre autres celui de la bobine de antidémarrage, je n'ai plus le terme exact, il a dû s'allumer quand j'ai changé le neiman, et sinon, il réapparaîtra si besoin.
Je n'ai pas encore trouvé l'aide à la conduite, et pour le moment il fait nuit, et surtout je ne veux pas faire de bêtises...
Et puis c'est pas tout d'avoir un outil de diagnostic, encore faut-il savoir le lire...
En tout cas, si quelqu'un du forum a besoin de diag, il pourra toujours passer me voir...
Il y a une case autoformation, c'est utilisable pour apprendre?? qui s'autoforme, nous ou l'appareil?
encore Merci tous
Posté : 26 févr. 2019, 06:16
Salut Olivier,
Nickel pour l'installation alors
Pour l'aide à la conduite : ADAC dans les paramètres du tableau de bord
Pour la formation, il y a eu un cd à l'epoque effectivement.
Posté : 26 févr. 2019, 10:34
par troublouse
Bonjour ,
J'ai un fichier auto-formation si ça intéresse.
Yves
Posté : 26 févr. 2019, 17:52
Oui, moi
Posté : 26 févr. 2019, 18:14
Pilou29 a écrit :Oui, moi
Je croyais que tu l'avais déjà !!!
Posté : 26 févr. 2019, 18:49
par troublouse
j'ai deux truc :
-Présentation_des_principales_fonctions_du_logiciel_Clip_Renault 8Mo
-Clip Autoformation V4 22Mo
Posté : 26 févr. 2019, 21:19
par olivierd
merci on veut bien tout... ça nous aidera bien...
en fait ça ne marche plus ce soir, il manque plein de pilotes... je le ferai demain ou boulot...
olivier
Posté : 26 févr. 2019, 21:20
par olivierd
Pour la formation, il y a eu un cd à l’époque effectivement.
j'ai bien vu adac... mis je n'ai rien su en tirer... il me faut apprendre encore
olivier
Posté : 27 févr. 2019, 13:44
par troublouse
Les intéressés par ces 2 fichiers peuvent ce manifester ,je ferais un Wetransfer .
Posté : 27 févr. 2019, 13:57
par Wutch
Je suis preneur
Posté : 27 févr. 2019, 14:57
Merci d'avance Yves
Les schémas
Posté : 28 févr. 2019, 22:26
par olivierd
j'ai retrouvé ma RTA, j'aimais bien les schémas du genre :
http://www.dudus-company.com/wp-content ... /02/gs.pdf mais maintenant, il n'y a plus que des petits carrés avec quelques broches et ça donne ça :
http://www.dudus-company.com/wp-content ... pace-1.pdf. RTA 603 pages 200 , 201 et 211.
Je suppose que sur le mien, c'est un connecteur à 30 broches donc les numéros ne correspondent pas avec celui du schéma de ma RTA, les parties notées en rouges n'existent pas, du moins je suppose... ça doit être ce brochage :
http://www.dudus-company.com/wp-content ... .18.47.pdf.
Si j'ai bien suivi :
je dois avoir sur le connecteur orange,
12V entre les broches 5 et 9, le + sur la 5
une continuité entre la broche 15 (ligne L) du connecteur orange à la broche 15 de la prise diag
Une continuité entre la broche 12 (ligne K) du connecteur orange à la broche 7 de la prise diag...
Si tout cela est OK, c'est mon/mes boîtiers qui est/sont HS...
Je suppose que pour faire des mesures de continuité sur les lignes du bus il vaut mieux débrancher la batterie...
Olivier
Posté : 02 mars 2019, 23:42
par maxderoswell
Wutch a écrit :Je suis preneur
Si possible moi aussi.
Mathieu
