troublouse a écrit :
Bien vu le rangement du triangle de signalisation , je vais adopter cet emplacement
tu n'es pas censé sortir en l'ayant sur le dos ?
c'est vrai que dans la pochette des sièges, c'est pas grand. Et celle des TSE encore plus petite que celle des GTS.
c' est le gilet qu' on doit avoir sur le dos, pas le triangle! Le premier tient largment dans la pochette arrière des sièges pivotant; mais effectivement, elles sont trop petites pour le triangle (à moins de le sortir de son boitier)? Le mien est simplement posé derrière le siège conducteur.
Mais sur le TXE (ou 2000-1), il ne tient pas avec sa boite dans le compartiment des passages de roues AR?
_Clio S de 93.
cactus69 a écrit :Le mien est simplement posé derrière le siège conducteur.
l'arrière de mon siège conducteur est plein comme un œuf. Le coffret à douilles, les clé à œil, le câble d'embrayage de secours. Et je n'ose pas squatter celui de madame.
Bonsoir a tous c est MATHEEN25 je reviens vers vous pour mon blème d allumage alors la plaque ovale du moteur comporte cette inscription J1.16
100
K002826
J ai débranché le file qui arrive de la bobine je le met a la masse il n y aucune étincelle qui ce produit es normale ??
J116 = motorisation
100= pour la France
K002826= K ->fabriqué a Dieppe (chez Alpine) et 2826eme sortie des chaine cette année la !
Pour ton probleme de mise a la masse , tu es sûr de n'avoir pas grillé me fusible principal ??
MATHEEN25 a écrit :Bonsoir a tous c est MATHEEN25 je reviens vers vous pour mon blème d allumage alors la plaque ovale du moteur comporte cette inscription J1.16
100
K002826
il ne faut pas le mettre directement à la masse, sinon,il n' y a pas d' étincelle. Le mieux est de brancher une bougie au bout du fil et de la faire toucher à la masse. Si elle ne produit pas d' étincelle en actionnant le démarreur et que le boitier est alimenté, soit ce dernier est HS, soit la bobine est HS,
_Clio S de 93.
Bonjour tout le monde je repond a la question de troublouse au suget de la plaque veh alors voici les incriptions
J 1.16
1.00
K002826
j espère que vous pourez m aider , en ce qui concerne le capteur PMH ou ce situe t il sur un J7R ou J7T
