Page 2 sur 5
Re: Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
Posté : 03 mai 2019, 15:04
par yves78
oui je le comprends bien tu l'as écrit, mais il y a accéléré et accéléré. Ce que j'essaie de t'expliquer c'est simplement de faire une variation de régime pas d'accélérations franches. Maintenant si tu l'as fait je n'insiste pas.
Après c'est mettre le véhicule sur banc à rouleaux et test au roulage. Mais là, c'est une autre paire de manches.
Posté : 03 mai 2019, 15:06
par Wutch
Mais si la voiture roule et que tu débrayes le bruit s'arrête c'est bien ca ?
Posté : 03 mai 2019, 15:12
par Totor33
Tout à fait..
Posté : 03 mai 2019, 15:23
par 5bar21
Juste pour informations.
Le roulement du cardan droit est de type métrique standard 6008-2RS ou équivalent 6008-EE. Le coût est inférieur à 10 euros pour une marque de bonne qualité, telle que SKF, NTN-SNR, FAG, KOYO, etc.
J'ai remplacé le mien lorsque j'ai installé un nouvel embrayage et un volant mono masse l'an dernier.
Posté : 03 mai 2019, 15:39
par yves78
Donc au roulage sous contraintes uniquement pas simple !
As tu essayé, dans une descente au point mort ou toujours dans une descente au point mort mais moteur arrêté ?
Posté : 03 mai 2019, 15:43
par Totor33
Non pas essayé mais moteur arrêté..plus de DA ni d'assistance freinage.... dur dur... de plus il faut trouver une pente peu fréquentée..
Posté : 03 mai 2019, 17:34
par Philou 33
Ben! t' as le choix chez nous, celle du pont d' aquitaine coté rentrant sur Bordeaux, et ensuite l' autre du pont Mitterrand :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 03 mai 2019, 18:14
par Totor33
Ha c'est malin!....
Tu sais où tu vas?..au fond.....
Posté : 03 mai 2019, 18:35
par Philou 33
Non! Sérieusement je compatis
Posté : 04 mai 2019, 12:26
par yves78
Bon je reprends le fil sinon je sens la dérive...
Et côté biellette reprise de couple ou support côté boîte de vitesses. Ce dernier lorsqu'il s'écroule là partie flexible d'échappement peut toucher le berceau. Le moteur sous contrainte (embrayé) le moteur bascule et baisse l'échappement.
Posté : 04 mai 2019, 17:55
par Totor33
La biellette anti couple date de 2015 et 40 000 km...
Posté : 04 mai 2019, 20:22
par Wutch
Ca peut faire beaucoup si de mauvaise qualité. Sur ma mégane il y a pas tenu 2 ans
Posté : 04 mai 2019, 23:15
par yves78
Et le tampon de filtrage boîte ?
Celui là on l'oubli souvent. (moi aissi) J'ai remarqué que lorsqu'il s'affaisse le bruit d'échappement est plus présent dans l'habitacle et le jeu entre le flexible et le berceau est de moins de 10 mm moteur arrêté. Au roulage et en traction je devine que son jeu est encore moindre voir peut-être en contact.
Posté : 04 mai 2019, 23:30
par Totor33
Le tampon de filtrage boite..... il est où? tu as une référence que je regarde?
Posté : 05 mai 2019, 12:51
par yves78
le tampon est situé à la verticale du bocal de dégazage. il est fixé par 2 vis et traversé par l'axe de boîte serré par un écrou.
Le GMP est maintenu suspendu et filtré par le support moteur, support boîte et la biellette reprise de couple. Bien souvent on change le support moteur ou la biellette mais rarement le tampon de filtrage boîte qui s'effondre tout autant.
je ne peux te donné de référence je suis en congés dans le midi. Je n'ai pas accès à dialogys.
Posté : 06 mai 2019, 14:44
par Totor33
Bonjour..
Des nouvelles:
Point mort en roulant... plus de bruit.....
Le bruit semble venir de la 5eme..
Pratiquement pas de bruit sur la 4eme et rien sur les autres rapports...
Réponse au "quiz" bientôt..... elle est chez le spécialiste BV
Posté : 06 mai 2019, 15:19
par camion rouge
Ce serait comme sur les 2l16v ?
L'ecrou de 5eme qui se fait la malle ??
Posté : 06 mai 2019, 15:27
par Wutch
ben si c'est la même boite, pas de raison que ca ne puisse pas arriver.
Posté : 06 mai 2019, 15:54
par camion rouge
Wutch a écrit :ben si c'est la même boite, pas de raison que ca ne puisse pas arriver.
Je n'ai mon 3 que depuis 1 mois , je ne connais pas encore bien ses subtilités ! :)
Posté : 06 mai 2019, 16:14
par Philou 33
Totor33 a écrit :Bonjour..
Des nouvelles:
Quel spécialiste ? Sur Bordeaux ?
Posté : 06 mai 2019, 17:32
par Totor33
Bonjour....
Non! celui de Bordeaux ne m'a pas "inspiré du tout" !!!!!!!!!!!!!!!!!
Celui de Cenac
Posté : 06 mai 2019, 19:20
par PeteTheCoyote
camion rouge a écrit :Salut
Nut, nut, sur le 2.0 16v c'est une JC5 :wink:
Mais peut être que l'écrou de 5ième de la PK1 a aussi des envies d'ailleurs :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 07 mai 2019, 13:02
par yves78
Pas entendu parlé sur PK1.
Roulement de 5ème ? Niveau d'huile correct ?
Posté : 07 mai 2019, 14:01
par Totor33
Niveau d'huile correct et de la bonne référence..
Posté : 07 mai 2019, 16:24
par Philou 33
Totor33 a écrit :Niveau d'huile correct et de la bonne référence..
Quelle huile ?
