[Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Re: [Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Bonjour ,
l'espace est de retour chez nous merci l'assistance 0km :)
Je vous mets des photos de la courroie en soirée
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour , petite question quelqu'un sais la taille de douille qu'il faut pour la vis de poulie damper ? Je regarde sur dialo mais je ne trouve pas d'info dessus
EDIT: Trouvé c'est du E14 :D
EDIT2: Bon bein impossible de demonter la poulie damper :evil: même en mettant la 6ème + frein a fond rien a faire elle tourne quand même reste plus qu'a essayer de bloqué le volant moteur :?:
242500km :lol:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Tu devrais essayer une clé à choc
Tristan27
Davidrwt a écrit : 20 juil. 2019, 20:54 Salut
Salut ,
D'accord merci on essayera dans la semaine en bloquant le volant moteur (dois y avoir une bonne dose de frein filet )& si on n'y arrive pas il nous restera plus qu'a trouver un compresseur + clé a choc :roll:
242500km :lol:
Tristan27 a écrit : 20 juil. 2019, 16:36 Bonjour , petite question quelqu'un sais la taille de douille qu'il faut pour la vis de poulie damper ? Je regarde sur dialo mais je ne trouve pas d'info dessus
Il faut les avoir par surprise !!
Une bonne clé + une massette !
Un bon coup sec sur la clé suffit souvent a decoller le filetage !
Tristan27
camion rouge a écrit : 20 juil. 2019, 22:22
Salut ,
d'acc merci j'essayerai sa :D
242500km :lol:
Tristan27
Alors voici la courroie d'accessoire avec une belle pliure :oops:
courroie
courroie
Pour la poulie damper sa y est elle est démonter un tournevis dans le volant moteur est hop :)
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour ,
Sa y est l'espace est de nouveau sur ses roues après un changement du kit accessoire
242500km :lol:
Tristan27
Bonsoir ,
de retour après 140km après le changement du kit accessoire + poulie damper tout va bien a pars qu'il y a de nouveau de la projection de graisse sur le moteur :twisted: au niveau de la pompe de direction assisté , tout les soufflet sont bon quelqu'un sais d'ou peut venir cette fameuse graisse ?
242500km :lol:
Tristan27
Salut ,
Samedi l'espace a passé le cap des 230000 km :D
Même si depuis la photo il a déjà parcouru + de 200km :lol:
242500km :lol:
:idea: .... et la graisse, c'est solutionné :?:
Tristan27
Oui c'était de l'huile cramé mais le problème d'ou elle venait je sais pas ya plus de fuite pour l instant mais des que le temps nous le permettra on va changer le joint du support échangeur eau/huile comme la fuite avait l'air de venir de la mais comme a priori il faut tout vidanger on en profitera pour faire le calorstat ainsi que la sonde de température
242500km :lol:
.... merci du retour :wink:
Tristan27
Salut ,
Aujourd'hui on a envisager de changer le calorstat cependant le nouveau n'était pas identique a celui monter sur le moteur :?:
L'ancien :
Le nouveau :
Si quelqu'un sais comment c'est possible même si j'ai ma petite idée (alternateur d'origine qui devait être refroidi par eau mais remplacé par un refroidissement a air ? Ce qui signifie le calorstat monté actuellement ? )
Du coup on a juste changer le système a l'intérieur ainsi que les différents joints
242500km :lol:
Sinon tu pouvais juste boucher la sortie avec une durite bouchon.
Tristan27
Salut ,
Aussi mais n'en n'ayant pas a porté de main on a fait avec les moyens du bord :oops:
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour ,
La poisse enfin reçu une can clip que l'on a commandé en 4j mais malheureusement hs des le premier diag :cry: et bien sur l'espace ne démarre plus probablement batterie a 11v surement consommé avec les essai pour refaire marcher la clip :oops: :twisted:
242500km :lol:
Tristan27
Salut ,
:cry: C'est parti pour la déformation du plastique :roll:
242500km :lol:
Tristan27
Aujourd’hui c’était nettoyage de tout le système egr (vanne & support ) ce fût bien encrassé voir bouché :shock:
On a aussi corriger une fuite au niveau du support egr proche du papillon mais bon le moteur est bien maculé :cry:
242500km :lol:
Ah oui quand même :shock: :shock:
Tu me diras, peut être que ça n'avait jamais été nettoyé depuis l'origine ...
Davidrwt
Faut la bouché avec une tôle et comme ça plus s'emmerde avec.
Tristan27
Bonjour ,
Voila une fois nettoyé :lol:
PeteTheCoyote a écrit : 21 juin 2020, 09:27 Ah oui quand même :shock: :shock:
Oui c'est bien possible :roll:
Davidrwt a écrit : 21 juin 2020, 09:37 Faut la bouché avec une tôle et comme ça plus s'emmerde avec.
Oui mais si je la bouche aurevoir le ct :?:
242500km :lol:
Davidrwt
Tristan27 a écrit : 21 juin 2020, 13:10
Non t'inquiète je l'ai fait sur mon ancien.
Temps que le contrôleur ne le voit pas.
Tristan27
Salut ,
En tout cas il a retrouvé la pèche bien plus nerveux qu'avant même si il n'y avais pas spécialement de symptôme a pars la conso :roll: a voir sur le long terme :lol:
242500km :lol:
Tristan27
Aujourd'hui changement de batterie pour une 80AH 740a a priori la batterie qui était dans l'espace daté de 2006 made in renault :roll:
242500km :lol:
