Page 2 sur 2
Re: Moteur G8T 716 ou Moteur G8T 714
Posté : 07 août 2019, 23:32
par dom89
calage de pompe à faire
Posté : 08 août 2019, 11:28
dom89 a écrit : 07 août 2019, 23:32
+1 et regarder du côté de la LDA pour voir si elle n'est pas grippée ou percée
Posté : 08 août 2019, 13:26
par dom89
pour le calage il te faut ceci
Posté : 08 août 2019, 14:46
par Philou 33
Faut savoir s' en servir
Posté : 08 août 2019, 16:10
par grostoto
Il suffit de.suivre la rta...
Posté : 08 août 2019, 16:21
par dom89
+1 ou l emmener chez un dieseliste
Posté : 08 août 2019, 22:25
par François d
Merci de vos précieux conseils.
Cela étant j'ai rajouté des infos sur mon précédent commentaire
Bien entendu je n'ai pas cette valise et je ne saurais pas m'en servir.
En résumé à ce stade, pour vous soit la pompe n'est pas calée et il faudrait la faire voir par un diéseliste, soit cela peut être la LDA '(qui veut dire?...)
Merci c'est pour ma culture personnelle,
@dom89 ; vous êtes dans l'Yonne?
Posté : 08 août 2019, 22:54
par dom89
oui je suis de l yonne
Posté : 08 août 2019, 23:47
par dom89
LDA c est pour le systeme de suralimentation de la pompe ,mais je pense plus à un calage de pompe ,
Posté : 10 août 2019, 15:24
par François d
Petite question de néophyte.......
Le mécanicien a-t-il pu décaler légèrement la roue crantée par rapport à la précédente
Et c’est ce qui ferait que j’ai moins de puissance ?
Y a t’il possibilité de faire un réglage d’avance sur la roue crantée de cette pompe par exemple ?
Posté : 10 août 2019, 15:31
par dom89
la valise est pour regler l avance de la pompe par rapport à la poulie
Posté : 11 août 2019, 14:19
par François d
dom89 a écrit : 10 août 2019, 15:31
Merci de la réponse qui est très explicite .
Je vais essayer de trouve quelqu'un en Touraine pour me le faire....
Posté : 04 sept. 2019, 18:47
par François d
En définitive, la société B Parts reprend la pompe et va m'en renvoyer une autre à la place.
Merci à tous pour votre aide et particulièrement à Dom 89
