Page 2 sur 5
Re: Remise en forme espace 2 V6
Posté : 05 janv. 2020, 13:38
par Georgesetcie
ypyann a écrit : 05 janv. 2020, 13:00 Ben decidement...
Coucou Yann.
Il est reparti comme une fleur ce matin!
Rassures toi, je l'adore
Posté : 09 janv. 2020, 09:58
par moufle.vivant
Georgesetcie a écrit : 22 déc. 2019, 11:27 En fait, je partais pour démonter tout l'allumage quand soudain, j'ai vu une méga fuite d'essence (dans le garage, miam !).
Attention aux fuites d'essence (cf, mon avatar...)
Posté : 12 janv. 2020, 17:45
par Georgesetcie
moufle.vivant a écrit : 09 janv. 2020, 09:58
Coucou,
Pour ce qui est des fuite d'essence, j'ai donné ces derniers temps ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Je laisse Pub2n raconter.
Posté : 12 janv. 2020, 17:54
par Georgesetcie
Je suis assez embêté.
J'ai redémarrer l'Espace II ce jour car hier, en le montant à Pub2n, il a démarré nickel sans ratatouilles. Il a roulé quelque kilomètres sans soucis et sans ratatouilles.
En rentrant chez moi, je me suis arrêté pour saluer un voisin, moteur tournant et chaud, et en repartant, lors de l'accélération, la voiture a calé net et impossible à redémarrer : en tournant la clé de contact, le démarreur ne se lance même pas, bref, il ne se passe rien.
Donc une nouvelle fois, j'ai été obligé de le pousser avec un voisin (ils sont gentils et habitués avec mes frasques). 5 heures après, je vais le voir et il a démarré sans soucis. Je me suis empressé de le garer convenablement avant qu'il ne me lâche de nouveau.....
Je doute que ce soit lié à la delco car il ne le fait qu'à chaud.....
Avez vous une idée ?
Ca commence à me fatiguer les gags d'espace V6.... Je croise les doigts et espère que mon Initiale ne me joue pas des tours à répétition comme ça....
Posté : 12 janv. 2020, 18:08
Salut Georges,
Loi des séries on ca dire, c'est à cause de l'essence maudite que l'on a passé du III au II :mrgreen:
Si le démarreur ne se lançait pas, je pencherai sur un problème d'alimentation électrique du côté des cosses de batterie par exemple... comme sur la Dodge SRT du voisin (c'est pour mieux assurer ta défense ;) ).
tiens nous au jus
Posté : 12 janv. 2020, 18:22
par Wutch
Problème d'allumage qui ne tient pas la chaleur. C'est fait comment la dessus ?
Regarde le module d'allumage s'il y en a un et teste une autre bobine
Posté : 12 janv. 2020, 18:29
par camion rouge
La pompe a essence ?
Pour rapatrier l'Albertville chez moi, j'avais du tirer une alim' 12v en direct...
Posté : 12 janv. 2020, 18:44
Les gars, lisez bien : pas de démarreur non plus !
Posté : 12 janv. 2020, 18:56
par Wutch
Ah oui, j'avais pas vu. Bizarre comme soucis.
Posté : 12 janv. 2020, 19:05
par Georgesetcie
pub2n a écrit : 12 janv. 2020, 18:08 Salut Georges,
tiens nous au jus
Salut Yann,
Merci beaucoup, c'est possible car les cosses de batteries sont moches.....
Je vais en mettre de nouvelles, ou plutôt demander au garagiste d'en mettre des nouvelles car les weeks ends vont devenir courts...
Encore merci et bonne soirée !
PS : Merci à Camion Rouge pour ta réponse et tes recherches hier, et merci à Wutch pour ta réponse.
Posté : 13 janv. 2020, 08:55
par Philou 33
camion rouge a écrit : 12 janv. 2020, 18:29 La pompe a essence ?
Ben! souviens toi lors de ma venue chez toi . J' avais roulé toute la matinée, et impossible de redémarrer chez toi, pourtant moteur chaud :twisted:
Après avoir remué les cosses de la batterie il est reparti
Posté : 18 janv. 2020, 18:46
par Georgesetcie
Bonsoir à tous.
Bon ben c'est la série.
Ce soir j'ai voulu changer la cosse et la couleur du base d expansion m a interpellé....
Place aux photos :
Je suis novice en mécanique mais ça sent pas bon du tout mon affaire... qu en pensez vous? Pour la petite histoire j'ai refait le niveau de liquide il y a 1 mois car le vase était quasi vide et la voiture a du rouler 10 kilomètre max...
Je suis comme Eric, quand ça veut pas ça veut pas...
Posté : 18 janv. 2020, 19:48
Salut Georges, c'est la couleur qui te pose problème ?
Un bon rinçage, et une bonne purge, et ça doit le faire ! :wink:
Posté : 18 janv. 2020, 22:19
EAime a écrit : 18 janv. 2020, 19:48 Salut Georges, c'est la couleur qui te pose problème ?
Salut Georges,
+1 avec Eric ;)
Posté : 18 janv. 2020, 23:20
par camion rouge
+1 avec les copains...
ya dû y avoir de l'eau dans le circuit a un moment donné...
Posté : 19 janv. 2020, 08:46
par Philou 33
camion rouge a écrit : 18 janv. 2020, 23:20 +1 avec les copains...
:shock: :shock: ou bien de l' huile ?
Posté : 19 janv. 2020, 11:36
par Georgesetcie
Bonjour à tous et merci bcp, je suis rassuré !
J'ai changé la cosse incriminée. Cette après-midi, test et ensuite dépôt au garage pour enfin passer le CT.
Bonne journée à tous.
Posté : 19 janv. 2020, 22:37
Georgesetcie a écrit : 19 janv. 2020, 11:36 Bonjour à tous et merci bcp, je suis rassuré !
La piste de la cosse était la bonne :!:
Cela avance de ton côté aussi alors ;)
Posté : 21 mars 2020, 23:02
par Georgesetcie
Bonsoir à tous,
J'ai redémarré le II V6 suite à un repos de deux mois.
Le souci persiste. Il tourne parfaitement à froid mais ratatouille de nouveau à chaud. Je n'ai pas tenté le diable car je connais la suite, c'est à dire calage et impossible de le redémarrer (démarreur qui ne tourne pas).
Est ce que cela peut venir d'un relais ou d'une sonde qui n'aime pas le chaud ?
J'ai commencé à gratter le sujet sur d'autre sites et apparement, cela semble une bonne farce du V6 PRV...
Bonne soirée à tous.
Posté : 04 avr. 2020, 19:53
par Georgesetcie
En démontant l'espace, j'ai enlevé le câble permettant le déblocage du capot côté passager…. J'ai pris soin de ne pas bloquer le dit capot mais quelqu'un a eu la bonne idée de s'appuyer sur le capot…..
Malgré toutes mes tentatives, je ne parviens pas à le débloquer…
A tout hasard, quelqu'un a une astuce ?
Ci joint une photo de la serrure en question avant blocage...
Merci pour vos lumières !
Posté : 04 avr. 2020, 21:13
par voodoo
Je n'ai pas la solution mais il me semble avoir vu un sujet similaire dans le passé d'un forumeur qui a du ouvrir
le capot sans cable, me semble que c assez sportif, d'autres auront surment la solution
Posté : 05 avr. 2020, 11:00
Salut Georges,
Est-ce que cela pourrait t'aider ?
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#29b
Posté : 05 avr. 2020, 11:22
par camion rouge
EAime a écrit : 05 avr. 2020, 11:00 Salut Georges,
Pas sûr que ça marche puisque Georges a decroché la tringle...
Posté : 05 avr. 2020, 15:30
par Philou 33
camion rouge a écrit : 05 avr. 2020, 11:22
Je croyais la timbale :lol: :lol:
Posté : 05 avr. 2020, 17:15
par marc06
Sacrifier le phare ?? je dis ça car j en ai plusieurs... :)
bon courage !
