problème de surchauffe espace 2 td j8s
Re: problème de surchauffe espace 2 td j8s
Ben oui je comprends pas
2 fois que je la monte et 2 fois que ça fuit sous la pompe au remplissage.
Donc oui je vais aider avec de la pâte à joint mais je ne comprends pas pourquoi.
Il faut dire qu'avec ses deux morceaux à raccorder à la pompe, embout venant du radia chauffage plus le bloc moteur ce n'est pas la plus facile des pompes, sans compter la durite du dessus qui gêne et le cache courroie distri, j'ai déjà vu plus simple comme montage
Bon je vais voir avec la pâte ce que ça donne.
Xav
Xav
Espace2 de 12/12/94 moteur 2.1l TD J8S modèle RT couleur champagne 7 places 355000km pour le moment un véhicule que j'adore.
Peugeot 5008 2L 163ch boite auto une grosse merde ! tout le temps un voyant moteur allumé pfff
Et ma fille une 306 1.9L td de 96 une merveille, comme l'espace je l'adore
Et mon BEBE une vedette habitable de 9.00m avec 2x3.0l en 150ch essence bloc GM sur lequel je passerai tous mes week-end et mes vacances si je le pouvais.
Vérifier que le plan de joint sur le moteur est propre et bien plat,
un peut de joint bleu ça ne fait pas de mal non plus
Que veux tu dire par "sans fuites" ?
La surface d'appuis est plane ?
Pour par5 et camion rouge oui ma surface est bien plane, j'ai même pris le soins de nettoyer le plan de joint avec la dremel et une brosse au laiton pour nettoyer le restant de joint papier qui avait été monté à la pâte à joint justement.
En faite c'est à cause du goujon qui reste sur le bloc moteur, et qui abîme le joint à chaque remontage.
Donc je l'ai viré de façon à coller le joint sur la pompe et la mettre en place sur le bloc avec les boulons de façon classique.
Je vous fait un point quand je vais remonter tout cela à la pâte.
Xav
Xav
.... et de quelle marque l'ancienne pompe
Pour TheStone, je ne sais pas de quand elle date, j'ai l'espace depuis 5/6 ans et je ne l'avais pas encore changé.
Je n'arrive à voir aucune marque dessus, même sur la SKF que j'ai acheté il n'y a rien de marqué dessus sauf
Y-01.
Mais je t'avait déjà répondu plus haut
Tu n'as pas dû voir.
Xav
Y-01.
Xav
- finition : RT
Bjr,
Bizarre... pas un boulon trop long qui bloque et qui ne serre pas ?
a+
a+
Avec un montage à la pâte à joint, impeccable, tout va bien.
Fait tourner le moteur, purge faite, déclenché 3 fois les motoventilateurs, et aucun soucis, pas de fuite.
Voilà il fallait la remonter à la pâte à joint, rien de plus.
Merci à tous.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Xav
Merci à tous.
Xav
Tu as dû avoir un plan de joint qui s'est déformé sous la chaleur, et qui n'était plus étanche, malgré le joint.Xav44420 a écrit : ↑25 mars 2020, 18:56 Bonjour à tous,
Merci à tous.
Xav
Avec l'aide de la pâte à joint, plus de soucis !
Mercidu retour !
Pour EAime, c'est la moindre des choses avec l'aide que je vous ai demandé.
Peut-être pour mon plan de joint, je ne peux pas te dire, avec son ancien propriétaire.
Sinon j'avais peur à mon jdc dû au coup de chauffe que j'ai eu avant que je m'en aperçoive, mais apparemment tout va bien, pas de pression à l'ouverture du vase pendant et après la mise en marche.
J'espère que ça va continuer comme ça
Xav
Xav
.... moi aussi, et encore un bon vieux J8S de sauvé
.... non je n'ai pas vu, et même après relecture je ne vois toujours pasXav44420 a écrit : ↑24 mars 2020, 19:46 Pour TheStone, je ne sais pas de quand elle date, j'ai l'espace depuis 5/6 ans et je ne l'avais pas encore changé.
Y-01.
Xav
Bonjour TheStone,TheStone a écrit : ↑25 mars 2020, 23:34 .... moi aussi, et encore un bon vieux J8S de sauvé
Y-01.
Xav
Moi non plus je ne me serai pas séparer de mon Espace, même si j'avais fait un jdc dessus je l'aurais refait, sans hésitation.
Je ne retrouverai jamais un tel véhicule, pour mon usage, même si ce n'est certainement pas le plus beau.
Après relecture, tu as raison, je ne retrouve pas non plus le message que je croyais avoir écris pour te répondre une 1ère fois.
Sois je l'ai écris mais je ne l'ai pas envoyé correctement, sois j'ai pensé l'écrire mais je ne l'ai pas fait.
Donc toutes mes excuses.
Dans tous les cas, je n'ai absolument rien d'écris dessus donc je ne sais pas de quand elle date, ni quelle est la marque.
Je pense juste que ça doit une sous-marque à la c.. pour avoir des ailettes en plastique, je ne monterais jamais une telle saloperie.
Pour info pour ceux que ça intéresse, j'ai monté un nouveau thermo-contact qui se déclenche à 82°pour la 1ère vitesse et 92 pour la 2ème.
De cette façon la température moteur ne monte quasiment pas plus haut que le 2ème trait même dans les embouteillages ou à l'arrêt et il n'y a plus de risque de chauffer pour que les moto-ventilateurs se mettent en route.
Je sais que le moteur a été conçus ainsi mais je n'aime pas quand je vois monter l'aiguille au 3ème trait pour déclencher les moto-ventilateurs de refroidissement.
Je l'ai pris sur O..... en même temps que la nouvelle pompe et le calorstat.
Xav
Tout ce qui peut aider à améliorer le refroidissement du moteur va dans le bon sens.
C'est le point faible de ce véhicule.
Dans nos régions tempérées on ne s'en rend pas compte, mais dans des zones chaudes , prudence.
beaucoup de pompe à eau ont maintenant des ailettes plastiques, quelque soit la marque: c''est plus légé qu'en métal, donc conso carburant moindre.
je n'ai jamais rencontré ce pb avec une pompe plastique.
le pb sur ce moteur (et quelques autres), c'est que la pompe n'est pas prise dans la distribution, ce qui fait quelle n'est pas automatiquement changé avec la distribution.. elle peut donc ètre sur le véhicule depuis longtemps (surtout si le véhicule ne roule pas beaucoup), et on sait que le temps et le plastique ne font pas bon ménage.
Et oui je sais bien que c'est son principale point faible, voila pourquoi je surveille très souvent l'aiguille de température et c'est surement ce qui a sauver mon jdc d'avoir très souvent les yeux sur la température.
J'ai même un copain qui a eu beaucoup de J8S sur des R21 et espace et qui montait un bouton sur le tableau de bord avec un relais pour enclencher lui-même les moto-ventilateurs pour ne pas laisser monter l'aiguille au 3ème trait.
donc avec ce thermo-contact plus besoin de tels montage car les ventilos se déclenche bien avant, et j'ai vérifier au thermomètre infra rouge, ça fonctionne impeccable, la température mon entre 81 et 82°et redescend jusqua 78° au niveau du thermo-contact.
Voici le lien pour ceux que ça intéresse :
https://www.oscaro.com/interrupteur-de- ... ?vid=22420
Xav
Peut-être, je ne sais pas mais je trouve ça complètement débile ce genre de pompe.grostoto a écrit : ↑26 mars 2020, 13:14 beaucoup de pompe à eau ont maintenant des ailettes plastiques, quelque soit la marque: c''est plus légé qu'en métal, donc conso carburant moindre.
La SKF est entièrement en métal et c'est exactement ce que je voulais.
J'ai bien vu qu'elle n'était pas sur la distri
vous changer vôtre pompe à eau tous les combien de temps ou km sur vos J8S ?
Xav
en théorie, une pompe à eau dépasse rarement 250000kms, peut importe la durée.
mais en plastique je l'a changerai d'office tout les 10ans , si le kilométrage n'est pas atteint.
Je suis extrêmement content de cette réponse car elle correspond exactement à ce que m'a dit mon pote, c'est a dire une fois toutes les deux courroies de distribution donc tous les 10 ans.
Sachant que j'ai l'espace depuis 5/6 ans et que j'ai fait une fois la distri, je suis bon.
Même si j'aurais aussi pu anticiper de la changer avant sachant que je ne connaissais pas son histoire.
Merci pour la réponse.
Xav
- finition : RT
Bonne nouvelle !!
Pour info,pas besoin de relais pour déclencher les ventilos. 2 fils en // sur le thermocontact (gde vitesse) et ça permet d anticiper ou de pallier à une panne du thermo.)
a+
a+
.... peux-tu préciser, un petit croquis serait le bienvenu
- finition : RT
Bjr a tous,
Je n arrive pas a dessiner sur l écran,désolé...donc je décris le montage :
Il y a 3 fils sur le thermo ,dont un fil qui amene le +12v . A 82° le thermo envoie le +12 sur un fil (petite vitesse), à 90°sur l autre (grande vitesse).
Il suffit donc de tirer 2 fils vers un inter au TdB.
Pour trouver les 2 bons fils à relier, on teste au hasard sur le connecteur du thermo ( ou sur ses fils) Aucun risque mais ne pas toucher la masse ! (on peut faire ça sans contact)
Un branchement fera la petite vitesse,un branchement ne fera rien,le dernier fera la grande vitesse (c est la bonne)
Bien protéger les fils ! un fusible (5 A à 10A) au départ du + serait l idéal. (5A suffisent pour commander les relais)
J espere avoir bien expliqué.
Ne pas oublier de couper l inter à l arret ! sinon les ventilos ne s arreteront pas ! (heureusement,on les entend bien)
a+
a+
Tous mes J8s sont equipés d'un inter pour controler les ventilos !
Soit installés par moi, soit par les anciens proprios !
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
On croise les doigts pour toi
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
