Pièces particulières
Dalton
Re: Pièces particulières
Message non lu par Dalton »
Slut .
Yes , y'en a un par côté , récupérés , on n'en a jamais assez de ces trucs .
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Il faudrait arreter de dire "pare choc", cache bas de radiateur
Serait plus juste que parechoc...
Merci pour ce cliché, je vois bien ce qui a cassé et comment reparer.
Hector
Année : 1992
Ils ont pas le trac les concepteurs... c'est pas fait pour resister ces p'tits bouts d'plastique !
Hector
Année : 1992
Pour Yves78:
J'ai ces ampoules led sur ma chère Grossoto, tout marche, feux et stops... mes feux de recul me semblent moins vaillants que les tiens, je vais essayer de mettre un
equivalent de H1 en Led, ca risque de chauffer un peu, mais on ne recule pas 20 minutes
Il faut juste bricoler cette ampoule
Message non lu par yves78 »
Hector a écrit : 29 mars 2020, 00:25 Pour Yves78:
Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, j'ai resolu en montant des leds indépendantes. Ainsi que 7 leds au feu stop hayon (puissance d'éclairage 9 W chacune), ça réveille celui qui me suit même de jour je pense (je me suis fait pousser une fois). 8)
Sur mes clignotants avant comme arrière, j'ai adapté ces leds assez puissantes.
A l'avant elles font diurne de jour avec allumage automatique au démarrage et à l'arrière feux de recul complémentaires. :mrgreen:
Hector
Année : 1992
Tu es un Attila de la route! 30 % de chevaux en plus, des feux qui decoupent les capots des suivants, des projecteurs de DCA comme phares !
Ouais !çà c'est une auto !
Hector
Année : 1992
Et... comment ça passe au CT ?
Tu as une nouvelle cartographie d'injection... ou une puce sur la prise de diags ?
Non simplement j'aime mon vehicule. Quand il est possible d'améliorer je le fais je n'envie personne avec leur véhicule dernier cri.
J'ai des problèmes de vision de nuit suite à un accident à un oeil j'ai amélioré l'éclairage AV avec des leds. Je me suis fait modifier l'arrière j'ai augmenté l'éclairage des stop et du reste. Je ne voyais pas à l'arrière pour me garer pas de problème il y a maintenant une caméra de recul.
Je trouvais qu'il manquait un peu de couple pas souci j'ai mis un boîtier et là c'est cool il grimpe sans broncher.
Il avait les points faibles de certaines connectiques je les ai modifié ou proteger pour les rendre fiables.
Toutes les parties filtrantes moteur ou liaisons au sol (presque manque plots berceau) ont été changé, un vrai plaisir de rouler.
Un petit regret ne pas pouvoir mettre une suspension pneumatique, mais j'ai pas dit mon dernier mot.
Il a même de la bande thermique isolante sur la partie tuyau des deux catas.
Bon je m'arrête là.
Bref je pense que je peux partir avec lui plus sereinement qu'avec certains et leur véhicule plus récent.
C'est ce que l'on appelle vraiment "Passion" non ? :wink:
yves78 a écrit : 29 mars 2020, 11:30 j'ai amélioré l'éclairage AV avec des leds. Je me suis fait modifier l'arrière j'ai augmenté l'éclairage des stop et du reste. Je ne voyais pas à l'arrière pour me garer pas de problème
.... et le CT il dit quoi :?:
.... de nuit, pas trop d'appels de phares :?:
darkangel77390
yves78 a écrit : 28 mars 2020, 14:18
Hector a écrit : 28 mars 2020, 00:22 Avec des ampoules LEDde même format que les classiques BA, pas de modif du porte-ampoule, et le resultat est impeccable. Si on change les ampoules de clgnotants, le battement sera plus rapide puisqu'elles consomment moins
Non malheureusement ça ne marche pas pour les stops et positions (testé).
Mes clignotant ne sont pas plus rapide puisqu'il y a une résistance de 50 ohms. Mais comme déjà dit, mes clignotants font aussi feux de recul. J'ai donc quatre feux de recul à l'arrière.
Oui c'est un peu fouilli du fait que les leds sont démontables indépendamment. Mais une fois fermé chaque fil à sa place sur le côté. Le tout est de bien ranger avant verrouillage (pas bon les courts-circuits).
Seul petit bémol, mes positions ont deux types de leds pour réaliser une différenciation avec les stops mais tout en ayant un point lumineux persan en cas de brouillard. Sauf que la led plus faible clignote je pense a cause de sa résistance faible et de la masse instable de série. Il y a trop de consommateur sur la même masse.
C'est pour cette raison que les positions et stops à (trop faible) ne fonctionne pas. du côté gauche j'ai réussi en m'étant une diode sur le + du stop, mais côté droit ça n'a pas fonctionné.
Voilà la petite histoire
Aujourd'hui tu as des ampoules led de couleurs plutôt que des blanches, ça rendra sûrement mieux et aux culots correspondants ;)
Je verrais de mon côté une fois rentré chez moi
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
TheStone a écrit : 29 mars 2020, 14:41
j'ai passé aussi mes veilleuses en led ainsi que mes AB, le ct ne m'a pas recalé
je prévois aussi de passer en led à la place du xenon mais pas encore trouvé l'ampoule qui allait prendre place.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Dalton
Hector a écrit : 28 mars 2020, 23:47 Il faudrait arreter de dire "pare choc", cache bas de radiateur
Salut .
Heureusement y'a une barre en ferraille en travers derrière le plastique . Et encore , z'avez rien vu , j'étais sur la C 3 d'une nièce , tu éternues t'as tout l'avant qui bouge :cry:
Hector
Année : 1992
Méchant rhume ce rhume ! Bon, chez Citron, ils n'ont jamais trop fait dans le solide, entre la Trèfle et la Deuche, la Méhari et l'Ami6, rien qui traverse un camion sans rayures .... mais çà semble être une tendance "Lourde" que de faire dans le léger
tu avais mis un masque à ta C3 ?
et ben voilà ! dans son coude ! ils ont dit !
allez, encore dix degrés et je sors déposer le parechoc !
Merci du coup de main !
Hector
Année : 1992
Darkangel ; c'est ce que j'ai sur mon char, des oranges pour les clignotants, rouge pour feux et stop et blanche en recul, culots BA ordinaires, pour quelques euros sur eBaie, issues de la grande muraille, bien entendu !
le facteur va peut-etre bouder le paquet (made in china) , ils expédient assez vite pour l'Europe ! j'en ai pris une paire de rechange quand même !
Dalton
Y'a de part et d'autre une vis prise dans l'écrou prisonnier du plastique et quelques vis sur le dessus :
Modifié en dernier par Dalton le 30 mars 2020, 18:08, modifié 1 fois.
darkangel77390
Hector a écrit : 29 mars 2020, 17:12 Darkangel ; c'est ce que j'ai sur mon char, des oranges pour les clignotants, rouge pour feux et stop et blanche en recul, culots BA ordinaires, pour quelques euros sur eBaie, issues de la grande muraille, bien entendu !
Merci du tuyau Hector ;) Si tu as des liens à me donner en mp au pire =)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Hector
Année : 1992
Hello Folks !
C'est assez facile a trouver : sur eBay.fr dans recherche taper "ampoules culot BA"
Il y en a plusieurs pages , des blanches ou des colorees... j'ai pris des colorees, pas de detrompages, on ne peut pas les mettre a l'envers, ni de resistance.
Il est pas inutile de s'en prevoir une paire de rab, pour la boite de secours !
yves78 a écrit : 29 mars 2020, 09:37
Tu as les références pour ces ampoules multi services ;) ?
En partie haute tu as le petit chinois chez lequel je me les suis procuré.
Ci dessous pour le stop hayon, 7 leds fixées sur plaque ABS ajustée pour rentrer dans le feu sans modif. Les fils sont soudés ensemble et sertis sur des cosses mâles prisent avec la connectique des deux languettes du porte-ampoule qui vient coiffer la plaquette des leds.
Les 2 réflecteurs centraux sur porte-ampoule (récupéré à la casse) sont coupés pour laisser le passage des leds au centre.
Je vais essayer de faire des photos mais il faut que je redémonte le stop.
Merci pour les références.
J'ai tout l'Avantime avec des leds (sauf les phares bien entendu !), c'est agréable, çà éclaire blanc, pas problème de montage avec le kit fourni par un membre du forum Avantime ;)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
bonjour repartaion
de mon pare choc sur cette page...
olivier
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
camion rouge a écrit : 23 mars 2020, 19:57
thierry94 a écrit : 23 mars 2020, 19:31 Je ne comprend pas j'y suis la
http://www.npa50.fr/contents/fr/d91_Fre ... ace_3.html
et je vois bien les pièces
Meme si tu vois des pieces, Pontiac , le patron, a laché l'affaire il y a un peu plus d'un an.... tu n'auras donc pas de reponse...
Tu est sur, car le site a été mis à jour. et affiche des informations par rapport au Covid19.....
Alors c'est qu'il revient !
C'est une bonne nouvelle ! :)
camion rouge a écrit : 04 avr. 2020, 11:06 Alors c'est qu'il revient !
Excellente nouvelle !!
Il nous manquait, l'Ami !! :)
Edit :
Je viens d'aller voir, la réponse semble être une réponse automatique de l'hébergeur du site..
Wait and see, je verrais ce soir.
Là, je suis dans les plaquettes et étriers AR du "2".
Je pense plus à une réponse automatique de l'hébergeur.
Mais si je pouvais me tromper je serai ravi.
Notre ami Pontiac nous manque.
