[Chevrons] Espace IV.2 -- 3.0 dCi Initiale
Re: [Chevrons] Espace IV.2 -- 3.0 dCi Initiale
Merci pour les commentaires sympa
Pete --> Non non aucune odeur, juste des particules noires de la circulation je pense
J'ai aussi nettoyé les sièges arrière tranquillement à l'intérieur (pratique ces sièges amovibles)
Le cuir est d'une qualité rare, il faut le souligner. A des années lumières des routières allemandes par exemple (sauf options cuir naturel/aniline sur des voitures à + de 100k€).
On est plus proche de ce qu'on trouve chez Jaguar/Rolls/Bentley --> ce n'est pas une blague, c'est du cuir aniline lisse que l'on trouve rarement encore aujourd'hui.
Renault n'a vraiment pas à rougir sur ce point, au contraire.
C'est aussi ce qui est remarqué sur les Vel Satis (la totalité du siège est recouvert de cuir, à la différence de certains HDG allemands ou il n'y a que les parties visibles qui soient recouvertes, les autres étant recouvertes d'un ersatz de cuir, de fort belle facture, certes, mais moins valorisante !)Chevrons a écrit : ↑08 avr. 2020, 12:38 Merci pour les commentaires sympa
Salut +1 Avec les copains respect pour le travail réalisé.
Au niveau des sièges je confirme la qualité, j'ai le même type de finition sur ma talisman initiale de 2017
De la famille
De la famille
- Philou 33
Kestufou avec un lit parapluie ???
Z'avez recuperé un bébé ???
- Davidrwt
C'est pour toi quand tu va chez lui
chapeau !!!
cela fait plaisir de voir un si joli travail !
Meme pas, notre Mr Pin'up du matin a une tres chouette chambre d'amis tres confortable !! (avec cabine de douche svp !!
- Philou 33
Cette photo date un peu, c' était pour la petite fille de mon gendre ( que tu connais) que nous gardions la journée
Je vois qu’il y a une bonne entente ici, très bien
J’ai terminé le nettoyage des moquettes et plastiques sur l’Espace et hier c’était au tour des sièges avant de retrouver un aspect neuf.
Je ferais des photos la semaine prochaine du reste
Sur cette photo on voit bien la différence
Siège conducteur beige plus foncé, brillant (plein de crasse) et le siège passager beige bien clair et sans reflets
Joli. C'est typiquement le genre de tache pour lequel je n'ai pas la motivation
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Wow, là il y a un gros chantier de nettoyage là aussi, bien joué! Je n'en suis pas à démonter le ciel de toit, bien qu'il faudra que je le fasse peut être, mais bravo!
Et puis sortir un 3.0 dCi, là aussi, chapeau.
En tout cas pour son kilométrage, il est en très bon état!
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé -
Par contre j’ai pas démonté les contre porte !
Mais je vais sûrement le faire car j’ai nettoyé le cuir sur la porte conducteur et le nettoyant a laissé des traces blanches sur la platine lève vitre
Sinon astuce pour ceux qui ont le tableau de bord qui se décolle au bas du pare brise, ça s’enlève facilement (que des clip) et cette colle (compatible PE et PP) fonctionne à merveille
Le nettoyage de printemps se termine.
Belle couleur ce beige angora quand même
J’hésite à faire la vidange de boîte, j’ai pas les joints de bouchon de vidange et de niveau (1 joint métal et un joint torique) et j’ai peur que ça fuie si je ne les remplace pas. Avec la situation actuelle je ne peux pas les chercher chez Renault
Dernière modification par Chevrons le 15 avr. 2020, 08:44, modifié 1 fois.
salut très propre ton space ! Respect pour le travail accompli
Je confirme que le beige Angora est une très belle couleur, au départ j'étais sceptique due au rendu sans lumière( il tire sur un bleu )
De la famille
De la famille
Pour le joint, ca doit pouvoir se commander sur le net.
beau travail en tout cas. Pour le tableau de bord, je confirme, tant que c'est pas le couvercle de boite à gant, ca se fait bien.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Et justement le couvercle de la boite à gants, on fait comment ?
merci.
merci.
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
Ben on démonte la planche de bord
Oui pas le choix, faut démonter la planche de bord
J'ai finalement fait la vidange de boite.
Boite jamais vidangée en 240.000km, l'huile était noire comme de l'huile de vidange moteur.
Ce n'est pas très grave, c'est qu'elle a bien travaillé.
Les passages de rapport étaient très fluides, mais pas imperceptibles comme sur ma Phaeton par exemple.
Après cette première vidange, je note une amélioration immédiate.
Je vais refaire 2 vidanges espacées de 1000km quand je pourrais à nouveau rouler normalement (en télétravail pour l'instant).
Petites infos sur la boite. C'est une Aisin Warner TF 80 SC. Elle s'appelle SU4 chez Renault.
J'ai pas vu des masses de 3.0 dCi avec la BVA6 ici, mais je ferais tout de même un tuto. Je regarderai s'il y en a un sur le forum Vel Satis, sinon je le mettrais aussi là bas.
La norme d'huile à utiliser (la même que pour toute SU0/SU1/SU4) --> Toyota T-IV. Rien d'autre sur ces boites Aisin Warner.
La plus courant et peu chère (8€ le litre) est la Mobil ATF 3309.
La couleur de l'huile vidangée:
Sa couleur par transparence :
Particularité de cette boite : elle a une jauge et un système de mise à niveau par déversoir.
La jauge doit fonctionner mais l'utiliser revient à se bruler sur le précatalyseur car elle est à l'arrière de la boite.
Elle sert surtout à remplir la boite une fois retirée.
Le niveau se fait par débordement à l'aide d'un déversoir. Ceux qui ont vidangé des DP0 ici savent à quel point ce système est super pour un niveau pile poil.
La jauge et son puit avec le tuyau de remplissage :
Le déversoir et bouchon de niveau :
Mon système improvisé de remplissage :
Précisions sur l'huile que j'ai utilisée :
Le plus cher dans la manip c'est la caisse de Saint-Estèphe
Belle opération, par contre sur ma BVA ZF 4HP20 le débordement se fait à chaud : est-ce la même chose sur la SU4 ?
Quelques nouvelles, le V6 dCi ronronne toujours aussi bien
https://youtu.be/yMZC1iu20B0
Petit achat :
Et en fin d’apres midi peinture + vernis et jantes arrière qui avaient plein d’éclats de peinture
Petit achat :
Oui, il y a un déversoir sur la SU4 !PeteTheCoyote a écrit : ↑16 avr. 2020, 08:32 Bonjour,
Très pratique
