Page 2 sur 3
Re: Espace IV qui refuse de démarrer suite àun débranchement et rebranchement de batterie
Posté : 09 mai 2020, 16:49
par Davidrwt
Le fusible doit ressembler à ça
Posté : 09 mai 2020, 17:23
par olifon
Tout à fait, David
Posté : 09 mai 2020, 17:33
par bukodenis
Salut a tous, bon la panne est trouvé, c'est le démarreur qui est HS, le reste est ok! merci à tous pour votre aide c'est super sympa :)
Posté : 09 mai 2020, 17:34
par bukodenis
Davidrwt a écrit : 09 mai 2020, 16:49 Le fusible doit ressembler à ça
non il n'y a pas de fusible sur les câble bizzard
Re: [RESOLU]Espace IV qui refuse de démarrer suite àun débranchement et rebranchement de batterie
Posté : 09 mai 2020, 18:29
par Philou 33
Bien! à qui on envoie la facture ?? :lol: :lol:
Posté : 09 mai 2020, 19:19
par olifon
bukodenis a écrit : 09 mai 2020, 17:34
Il a dû être déjà enlevé, parce que sur la mienne, il y en a un
Posté : 09 mai 2020, 20:00
par Painchocolat19
bukodenis a écrit : 09 mai 2020, 17:33 Salut a tous, bon la panne est trouvé, c'est le démarreur qui est HS, le reste est ok! merci à tous pour votre aide c'est super sympa :)
et qu'est ce qui te fait dire cela :?:
Il démarrait bien avant non :?:
Posté : 09 mai 2020, 21:07
Posté : 10 mai 2020, 08:54
par Philou 33
Painchocolat19 a écrit : 09 mai 2020, 20:00
Ben! Il suffit d' une première fois, une panne a toujours un début
Posté : 10 mai 2020, 09:49
par Painchocolat19
Philou 33 a écrit : 10 mai 2020, 08:54
d'accord avec toi, mais pour un démarreur, il y à en général des signes avant coureur.
Pas évident de savoir si c'est un problème de batterie, de connexion, de fusible, les symptômes sont les mêmes.
Je suis surpris de cette conclusion,@bukodenis: nous précisant qu'il n'est pas vraiment fort en mécanique.
Bien sur si son pote est plus compétant, ce message est inutile.. :D
Posté : 10 mai 2020, 10:37
par Philou 33
T' as entièrement raison "Chocolatine 19" :lol: :lol:
Pas taper !! :lol: :lol:
Posté : 10 mai 2020, 10:55
Je me pose juste une question...
Est-ce que TOUS les câbles ont été bien rebranchés, notamment l'excitation du démarreur ?
Eu la farce avec le "4" de mon collègue, batterie qui rend l'âme sur le parking, remplacement par une neuve, et on oublie de rebrancher ce câble, que l'on avait coincé entre 2 durites, pour ne pas gêner la sortie de la batterie.
Contact, et juste "tic, tic", du solénoïde qui tape sur la couronne, sans l'entraîner. :shock: :shock: :( :(
10mn de solitude, avant de se rappeler ce détail. :lol: :lol: :lol:
Posté : 10 mai 2020, 12:46
par bukodenis
salut, enfait le collègue a fait venir son garagiste, qui à contrôlé notre travail, la batterie et les branchements, il a passé la valise: R.A.S
ils l'on démarrer en la poussant et là: Vroum!
donc direction garage pour changement de démarreur
Pour le câble que l'on aurait pû oublier de mettre, je t'invite à regarder les photos des cosses + & - que j'ai posté précédemment pour verifié histoire d'être sur lol
Posté : 10 mai 2020, 13:17
par olifon
bukodenis a écrit : 10 mai 2020, 12:46 salut, enfait le collègue a fait venir son garagiste, qui à contrôlé notre travail, la batterie et les branchements, il a passé la valise: R.A.S
Quand j'ai eu ce problème de fusible, elle avait aussi démarré tout de suite en poussant...
J'dis çà, j'dis rien :) :) :)
Posté : 10 mai 2020, 13:27
par camion rouge
+1 !
J'avais eu un souci avec une Ford Escort : elle demarrait sur 2m a la poussette, mais ne voulait rien savoir avec le demarreur...
Je l'avais deposée chez Ford pour un diag : verdict : votre demarreur se met en court circuit...
Sauf que... c'etait juste la bobine d'allumage qui etait defaillante !
Donc, des fois, il ne faut pas prendre a la lettre le diag des mecanos !
Posté : 10 mai 2020, 14:35
par bukodenis
de toute façon je ne peu plus rien y faire, la voiture est au garage ;) si son mécano change le démarreur et que celui ci ne se lance pas, il n'y aura plus qu'une solution ^^
Posté : 10 mai 2020, 15:11
par Davidrwt
C'est marrant de balancer un diagnostic comme ça sans faire quelque test simple.
Je met pas en doute les capacités du mécano mais dire que le démarreur est hs juste parce que la voiture démarre en la poussant :roll:
Faut à minima vérifier que le 12v arrive bien sur le démarreur.
On sait que le solénoïde fonctionne ok mais le 12v permanent ???
Je suis technicien sav et croyer moi par moment faut prendre 10 minutes de plus à faire des test supplémentaires car vite passer à côté d'une connerie.
Posté : 10 mai 2020, 16:38
Excellente remarque !
Encore faut il avoir affaire a de vrais mécanos, pas seulement de bancheurs de clip qui d'ailleurs sont parfois bien en peine de faire le diagnostique.
Posté : 10 mai 2020, 18:07
par bukodenis
dans tous les cas, je vous tiendrais au courant de la suite! je vous dois bien ça à vous, qui avez pris la peine de l'aiguiller au maximum
Posté : 14 mai 2020, 23:03
par bukodenis
bonsoir à tous!
la voiture est revenu du garage, en fait on avait bien oublier de rebrancher ce câble avec le fusible intégré qui va jusqu'au démarreur! Donc le garagiste l'a remis (et à bien rit) mais le démarreur ne fonctionnait toujours pas, il à donc changer le démarreur et tout est rentré dans l'ordre...
d'après lui, il se peut qu'en débranchant la batterie (on a commencé par débranché la cosse + en premier) on aurait peut être flingué le démarreur
Merci à tous de votre aide.
Posté : 14 mai 2020, 23:15
par Painchocolat19
mouais.... :!: :!: :!: :!: : :!:
Si on flingue un démareur en enlevant le positif batterie
faut qu'il t'explique d'où vient le courant..
Posté : 14 mai 2020, 23:42
bukodenis a écrit : 14 mai 2020, 23:03 la voiture est revenu du garage, en fait on avait bien oublier de rebrancher ce câble avec le fusible intégré qui va jusqu'au démarreur! Donc le garagiste l'a remis (et à bien rit) ......
:roll:
Posté : 14 mai 2020, 23:43
par Miharu59
Pas mal !
Posté : 14 mai 2020, 23:56
par Painchocolat19
bukodenis a écrit : 10 mai 2020, 18:07 dans tous les cas, je vous tiendrais au courant de la suite! je vous dois bien ça à vous, qui avez pris la peine de l'aiguiller au maximum
si c'est à nous de l'aiguiller au maximum, il faudrait nous faire participer à ses bénéfices. :D :D
Vous avez au moins vérifié si c'est un démarreur neuf, et pas simplement un bon coup de karcher, l'ancien démarreur il est ou :?:
Posté : 15 mai 2020, 07:28
par Davidrwt
Le démarreur hs j'y crois pas du tout.
Faut bien vendre quelque chose.
