Résistance ventilation espace IV compatibilité entre Renault ? Ou se fournir ?
Re: Résistance ventilation espace IV compatibilité entre Renault ? Ou se fournir ?
fanthom a écrit : 28 juil. 2023, 23:23 Bonjour, je déterre ce sujet afin d'apporter la réponse à la question de base, à savoir la compatibilité des résistances de ventilation entre espace et laguna/velsatis. Je viens de remplacer une de mes résistance sur mon espace 4 (2009) par une résistance prévue pour laguna 2 et velsatis (capot plastique violet), et... ça marche ! Ça n'a l'air de rien mais c'est une très bonne nouvelle pour moi et pour ceux qui ont une résistance à remplacer, car le modèle pour laguna coûte une quarantaine d'euros et se trouve facilement sur le net, alors que le modèle pour espace coûte environ 120€ et est difficilement trouvable, même en concession !
En espérant que cette info servira à d'autres :wink:
La tu m'aide énormément 😁 merci beaucoup pour se retour je dois remplacer celle de mon V6 24s
Ce ne sont pas les mêmes sur le 3...
grostoto a écrit : 29 juil. 2023, 04:40 Ce ne sont pas les mêmes sur le 3...
T'inquiète je pensais au 3.5 V6 c'est également un 24s 😁
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Bonjour. Si on prend un ohmetre on doit bien pouvoir verifier leurs valeurs et donc la compatibilité ?
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
