Re: 2,0dci BVA vibration à l’enclenchement marche arrière
Posté : 22 mars 2022, 20:41
en Pologne, je commande chez motodynamic
https://moto-dynamic.com/fr/
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace 1, Espace 2, Espace 3, Espace 4, Espace 5, Espace 6
https://www.passion-espace-club.com/
Merci beaucoup!!!gege08 a écrit : 22 mars 2022, 20:41 en Pologne, je commande chez motodynamic
Je pense aussi mais moi je l'ai vu à un prix bien plus cher alors que c'est exactement la même référence:Chevrons a écrit : 22 mars 2022, 20:49 Je pense que c'est ça : https://moto-dynamic.com/fr/engine-moun ... 3,893,1468
Possible, ils font des fois des prix réduits sur des lots jusqu'à épuisementtuner25 a écrit : 22 mars 2022, 21:01Je pense aussi mais moi je l'ai vu à un prix bien plus cher alors que c'est exactement la même référence:Chevrons a écrit : 22 mars 2022, 20:49 Je pense que c'est ça : https://moto-dynamic.com/fr/engine-moun ... 3,893,1468
https://moto-dynamic.com/fr/8200403904,3,862,32151
Bizarre cette affaire....
Effectivement, ça vaut le coup aussi chez eux!!!Chevrons a écrit : 22 mars 2022, 21:02 Pour info, dispo sur un site allemand très sérieux
https://www.motointegrator.fr/produits/ ... 20EALw_wcB
Par contre, sur cette photo , sauf erreur de ma part il me semble que c'est du Sasic et non du Febi.Chevrons a écrit : 22 mars 2022, 20:59 Plus dispo sur les sites de l'est, par contre tu peux commande chez Febi, la pièce semble la même que l'origine, avec la marquage Renault effacé, on voit même la réf encore moulée :
Febi Bilstein 44555
Oui oui, je suis d'accord avec toi qu'il vaut mieux remplacer tous les silents bloc en même temps dans un soucis que tous les silents blocs se sont usés prématurément à cause d'un seul qui est HS.gege08 a écrit : 23 mars 2022, 08:32 pour en revenir à ton changement, quand j'ai changé celle ci sur le mien, au moment du remontage je me suis rendu compte que le moteur était bien trop bas (au moins 1cm) par rapport au trou de fixation, donc que le support moteur était hs car écrasé.
j'ai donc fini par changer tous les supports, et surprise pour celui support boite, sur dialogys il est précisé tel modèle sur boite auto et tel modèle sur boite manu (un rond ou un ovale), j'ai donc commandé celui qui allait sur boite auto, et surprise au démontage (c'est caché sous la batterie et surtout sous le bac batterie avec ses vis "inviolables"), c'était l'autre modèle, donc si tu comptes les changer, essaye de vérifier ton modèle avant de commander
J'en ai trouvé un et je pense que c'est ce vendeur, les prix sont très abordables et avec livraison gratuite souvent:gege08 a écrit : 23 mars 2022, 08:26 il y a un membre qui avait signalé qu'il y avait aussi un vendeur ebay, basé en Pologne qui faisait de la pièce d'origine renault, mais je ne sais plus qui
