Image (site polonais) d'un cylindre récepteur
Recherche de panne .. 2.2 DT emetteur d'embrayage HS ?
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Re: Recherche de panne .. emetteur d'embrayage HS ?
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Re: Recherche de panne .. 2.2 DT emetteur d'embrayage HS ?
Salut Yves, salut à tous, je pense avoir la réponse de "autre chose qui repousse la pédale" ...yves78 a écrit : ↑12 août 2020, 13:33 A tout hasard, as tu regardé côté récepteur (sous la boite) ?
Le ressort à la pédale n'est qu'une aide à la remontée de cette pédale. Je m'explique si l'on regarde bien la position finale en appuis à fond, le ressort applique une poussée verticale et non dans l'axe de la remonté ce qui veut dire qu'il y a autre chose qui repousse la pédale.
Cet effort de poussée est ailleurs, du côté récepteur. Si il y a fuite côté récepteur, le liquide n'est pas renvoyé vers l'émetteur qui ne repousse pas la pédale.
C'est le système de lamelles/ressorts du mécanisme d'embrayage qui repousse la butée d'embrayage quand on relâche la pédale.
Le petit ressort sous la pédale n'est bien qu'une aide à la remontée, comme tu l'as si bien dit.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Tout à fait ça !
De plus tu as la version avec récepteur extérieur, butée mécanique et fourchette.
Alors attention il peut se passer que la butée mécanique ne coulisse pas correctement et empêche le mécanisme à repousser l'ensemble et faire remonter la pédale.
Est ce que par l'ouverture de la fourchette tu peux voir la butée tournante ? Si c'est le cas je te propose d'essayer de graisser l'arbre primaire de la boite ou coulisse la butée. Je ne dis pas que le problème sera résolu mais on ne sais jamais quelque fois il suffit de pas grand chose !
- jossmho
Yves, l'ouverture de la fourchette, c'est ce que j'ai encadré en jaune ?yves78 a écrit : ↑25 août 2020, 16:37 Est ce que par l'ouverture de la fourchette tu peux voir la butée tournante ?
De la graisse blanche pour graisser, ça ira ?
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Une vidéo intéressante sur le démontage d'un cylindre émetteur hydraulique d'embrayage :
https://youtu.be/DkIqhDcAq20
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Bon, même les turcs n'ont pas de commande d'embrayage.
Ils ont répondu à mon courriel aujourd'hui.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Cela parait effectivement logique.
