Valise OBD II ne fonctionne pas
Re: Valise OBD II ne fonctionne pas
Brian03 a écrit : 06 mars 2021, 20:16
Pilou29 a écrit : 06 mars 2021, 12:25 Ça ressemble fort à une casse de courroie de distri :(
Laquelle ? Zafira ou Espace ? Car Zafira = Chaine et Espace, je viens de faire la courroie et je la vois, elle n'est pas cassée.
Je pensais à la Zafira, mais je ne connais pas les moteurs Opel. Donc c'est autre chose.
Pas cassé, mais est elle bien calée ?
Message non lu par yves78 »
D'après ce que je lis, il démarre mais il ne tourne pas rond !
Deux pistes qui ne mangent pas de pain:
1- Sous le filtre d'air dans une goulotte passe les fils alimentations des injecteurs jusqu'à eux. Regarder si il n'y a pas d'usure des fils (ou dénudés) qui viendraient provoquer un court-circuit.
2- Le cablage moteur passe derrière l'alternateur et remonte jusqu'à cette fameuse goulotte. Il se peut que le cablage soit agresser par une nervure du support alternateur et use les fils à l'intérieur de la grosse gaine.
Il faut vérifier l'état des fils en interne et écarter le câblage de ce support.
Brian03
Message non lu par Brian03 »
grostoto a écrit : 07 mars 2021, 22:56 Pas cassé, mais est elle bien calée ?
C'est rare une chaine qui se décale...
Brian03
yves78 a écrit : 07 mars 2021, 23:49 D'après ce que je lis, il démarre mais il ne tourne pas rond !
Ok merci, je vais ouvrir un autre topic pour cette panne car là, j'ai tout mélangé (Valise, Opel, Espace)
