bruit dans la direction
Re: bruit dans la direction
Alors par sécurité j’ai emprunté un autre véhicule pour faire les trajets que je ne pouvait pas reporter.
Ensuit je l’ai donc amené au garage, ils ont pris le problème sous garantie, coût 0€.
Merci pour tous vos conseils qui m’ont rassuré et permis de faire pression sur le garage pour une prise en garantie (après ils ont été très correct donc rien à dire contre eux)
Merci encore et bonne soirée !
Espace III 2.2 DCI 130 de juillet 2001 série "The Race" de 135 000kms
VF8 JEOKL 525000588
E2
VF8 JEOKL 525000588
E2
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Je me greffe a ce sujet car j'ai eu un souci en changeant mes amortisseurs avants, en effet, ce fameux cardan est sorti de sont emplacement.
J'ai tout remis en place en gardant le même soufflet, remis de l'huile de boite (et vidangé, tant qu'á faire) et bien remonte mes amortos.
Pas de fuites visibles suite au remontage.
J'ai ensuite commencé a avoir des bruits de craquements par moment de ce même cote. J'ai d'abord pense a un souci de montage, j'ai tout vérifié et tout était ok. Pourtant le craquement revenait.
Depuis quelques jours, le craquement est plus présent et j'ai la cinquième qui se désenclenche quand j'enlève le pied de l'accélérateur.
Du coup, en lisant ce fil, je me demande si je ne souffre pas d'un manque d'huile de boite.
Pourrais-je avoir un autre souci?
J'ai lu que cela pouvait venir aussi d'un écrou qui peut se dévisser en bout de boite ou quelque chose du genre.
Merci pour vos répnses.
redépose en contrololant que les galets de ton cardan (sur le tripode) n'ont pas perdu des aiguilles dans la bataille.
Merci pour votre réponse.grostoto a écrit : 25 sept. 2021, 13:21 salut
Je vais voir ca
Comme apparemment tu as un DTI, sa boîte est une JC5. Le désengagement de la 5 ème est typique du symptôme des vis ou écrou en bouts d'arbres qui se desserrent. Il faut ouvrir le nez de boîte (carter tôle noir) et vérifier la présence des fixations (démontage sans difficulté).stresless a écrit : 25 sept. 2021, 12:30
Mais comme tu as démonté la transmission, il a raison voir aussi les aiguilles de ses galets.
Bonsoir!grostoto a écrit : 25 sept. 2021, 13:21 salut
redépose en controlant que les galets de ton cardan (sur le tripode) n'ont pas perdu des aiguilles dans la bataille.
Désolé pour la réponse tardive, j'ai eu des soucis de santé.
J'ai redémonté le tout et tout est en ordre, aucune aiguille de perdue et les galets du tripode ne montrent pas de signes d'usures prématurés. J'ai bien vérifié le niveau d'huile, 3,1L de 75w80 si je ne dis pas de bêtises.
Je vais voir la suggestion de Yves78, je pense même cela doit être ça, car la 5ème saute parfois si je lâche l'accélérateur et fait un bruit de "ouinnnn" léger.
Je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos suggestions.
Ne tardes pas si la vis ou l'écrou tombe ça peut faire des dégâts.
Bonsoir à tous.
Je n'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper pour le moment, quelques soucis de santé.
Quelqu'un pourrait m'aider a trouver les références des écrous svp?
je ne pense pas qu'il faille remplacer les ecrous systematiquement. un resserrage suffit. ildealement avec systeme de blocage.
ne pas rouler en l'etat : la boite n'appreciera pas
L'écrous et la vis ne sont pas serrés au dessus de leur coefficient d'élasticité, on ne passe pas dans le domaine plastique. Il n'y a aucun risque à les réutiliser, il faut simplement un bon dégraissage côté filets et taraudage, serré au couple de 13,5 daN pour l'écrou 8 DaN pour la vis en ajoutant du frein filets Loctite frenbloc.
La propreté des pièces conditionnent la tenue du frein filet dans les assemblages.
J'ai eu ce problème sur ma Laguna DTI. J'ai appliqué ce même dépannage jamais de souci après (255 000 km).
Bonsoir et merci pour ces précisions.
Je n'ai pas pu m'en occuper encore...
J'espère que ça ira.
Ce qui est étonnant, c'est ce bruit bruit de klang klang. Encore une fois, j'ai bien vérifié d'ou cela pouvait provenir à part côté boite vu le souci rencontré avec le saut de 5ième.
Que pourrais-je vérifier d'autre? (au cas ou)
Merci!
Merci!
La 5iéme qui sautait, c'est réglé.
Il s'agissait bien d'une vis qui commençait à se dévisser dans le fameux boitier noir en tête de boîte.
Par contre, j'ai toujours ces grincements et bruits de ferraille qui claque côté conducteur.
Se pourrait-il que ce soit la coupelle, je ne l'ai pas changée.
Merci pour les infos, j'ai déjà un souci de réglé.
Peut-être un ressort cassé, vérifier vers la base de la coupelle inférieure (à cause de la boue ou l'humidité stagnante) voir aussi la butée tournante qui se trouve sous cette même coupelle.
Bonsoir à tous!
Encore merci pour toutes les infos données pour résoudre le soucis.
Il s'agissait bien du caoutchouc de la coupelle qui est légèrement usé à deux endroits et qui provoque un frottement du ressort sur la coupelle qui donne un bruit de ferraille épouvantable.
Du coup, changement des deux coupelles et voilà!
Bonne soirée à tous et bonnes fêtes!
.... et merci à toi pour le retour
