Voyants et alarme TDB
Re: Voyants et alarme TDB
nikonblaze a écrit : 20 août 2021, 14:53
grostoto a écrit : 20 août 2021, 00:04 as tu remplacer la bonne sonde de t° d'eau ?
pb de niveau de loocked de frein.
oui car une fois débranchée je n'ai pu d'info temp eau au tdb alors que normalement ca varie aléatoirement et ca bip au max alors que culasse a 90° et durites radiateur chaufe donc calorstat ok
Peut etre que grostoto veut parler de la bonne ref.
Celle du haut (18) verte ref 9623870180, celle en bas au fond (17) bleue ref 9624350280
Regarde sur ce schémas et dis nous.
3 Pompe a eau circuit d'eau.pdf
(533.98 Kio) Téléchargé 59 fois
Le voyant antidémarrage je me souvient pas que sa bipe plutôt il clignote mais je peut me tromper.
Pour le fil des plaquettes attache le et scotche le bout sa fera un truc de moins.
nikonblaze a écrit : 24 août 2021, 20:42 les fils ne sont pas dénudés donc ça m'étonnerait que ca soit ça.
Et le voyant en question n'est pas le symbole frein a main mais le petit rond rouge tout a gauche du tableau de bord
C'est de ce symbole dont tu parles ? (Le rond rouge)
Si c'est lui, c'est bien celui du frein a main/niveau de ldf/usure des plaqettes...
Car sur ta photo, c'est le seul voyant a etre allumé !
nikonblaze
Message non lu par nikonblaze »
camion rouge a écrit : 24 août 2021, 23:41
comme je disais dans mon message "tout a gauche du tableau de bord" hors cette photo est a droite du TDB et concerne l'autre sujet... J'ai 2 sujets / 2 problemes de voyants sur ce topic...
ben je n'ouvrirai plus de postes multi sujet car c'est ingérable.
Grand Espace 3 Initiale V6 à l'E85 190000km
nikonblaze a écrit : 25 août 2021, 10:35 comme je disais dans mon message "tout a gauche du tableau de bord" hors cette photo est a droite du TDB et concerne l'autre sujet... J'ai 2 sujets / 2 problemes de voyants sur ce topic...
:idea: .... c'est en effet le principe sur ce forum, pour le reste (re)lis Image
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Hello !
J'irais bien dans le sens du mecano... huile !
Sur certains Espaces, a la mise sous contact, le bargraphe de température fait office de jauge a huile... mais pas sur tous !
Grostoto dirait " et la jauge...elle dit quoi ?
Hector
Année : 1992
et celui là il dit quoi ? il s'affiche même moteur pas démarré...beep ! et mention "Service"... il n'y a que ce fonctionnement en mode "dégradé" qui soir génant... la moitié des chevaux sont restés au pré !
bin il dit que tu as un pb moteur... ce que tu as constaté..
pour plus de précision, cela sera demain..
nikonblaze
Hector a écrit : 25 août 2021, 11:36 Hello !
la jauge dhuile sous le capot est au max. J'ai peur de trop en mettre
nikonblaze
Hector a écrit : 25 août 2021, 16:07 et celui là il dit quoi ? il s'affiche même moteur pas démarré...beep ! et mention "Service"... il n'y a que ce fonctionnement en mode "dégradé" qui soir génant... la moitié des chevaux sont restés au pré !
on a chacun des voyants différents :lol:
férent.
Hector
Année : 1992
Grostoto, puisque tu en parles... je vais essayer d'être à l'heure... mais difficile de promettre ! me donnerais-tu ton n° de tel en MP, au cas où ?
je suis chez moi de toute façon..
juste un CT l'après midi de prévu.
nikonblaze
et du coup vous savez pas où se situe le capteur de niveau d'huile ?
