je sais pas trop. Je testerai à ma sortie d'hosto
Essuie-glace avant intermittent en panne
barbenzingue
- Année : 2018
Re: Essuie-glace avant intermittent en panne
- luso
- Année : 2005
Je viens de tester avec le tube d'arrosage du jardin ... il me semble que la bague doit être actionnée quand on est en position arrêt sinon quand je le fais en position auto alors la bague n'a aucune influence. Pas facile à tester. Tu pourras tester de ton côté et me donner un retour d'info ?
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
barbenzingue
- Année : 2018
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,luso a écrit : 04 oct. 2021, 22:09Je viens de tester avec le tube d'arrosage du jardin ... il me semble que la bague doit être actionnée quand on est en position arrêt sinon quand je le fais en position auto alors la bague n'a aucune influence. Pas facile à tester. Tu pourras tester de ton côté et me donner un retour d'info ?
En auto, suivant la position de la "bague", la fréquence de balayage change avec la vitesse., pas véhicule à l'arrêt.
C'est sûrement écrit dans la notice...
Ah oui, c'est vrai, elle est en pièces...
- luso
- Année : 2005
Non ils n'en parlent pas trop sur la notice du véhicule. Tu n'aurait pas par hasard la revue technique à télécharger ?
- luso
- Année : 2005
Merci pour cette petite info, ça fait toute la différence ! Donc il faut rouler. Mon tuyau d'arrosage ne servira plus à rien, je dois compter sur le ciel (ça tombe bien le mauvais temps arrive).
