Oui j'ai vu un sujet ou la personne en avait fait un chauffage programmable et ajoutée une pompe additionnelle d'un autre véhicule.
Si on veut la faire fonctionner moteur non tournant il faut faire attention à ne pas vider la batterie.
Fuite liquide refroidissement avant gauche
Re: Fuite liquide refroidissement avant gauche
fkp 94
quand tu es dans la voiture et que tu travailles sur des elements interieurs ou carrosserie. mais quand tu es coté moteur tu parles moteur face à toi. quand on te parle de distribution c'est à gauche (sauf sur les japonaises par ex). sans photo ca peut en effet poser très vite un probleme de comprehensionyves78 a écrit : 17 oct. 2021, 19:17Ha ! ?fkp 94 a écrit : 17 oct. 2021, 12:48 pour info ce que tu montres est à l'avant droit. pas gauche. quand on parle de mécanique, on parle en se plaçant devant le moteur. pas à la place
Pas d'accord dans l'automobile Peugeot Citroën Mercedes Renault etc ... (sauf peut-être les Anglais et encore) la gauche est toujours côté chauffeur (direction à gauche) pour la sellierie comme pour la mécanique. Sinon on ne va pas arrivé à se comprendre.
Alors toi tu parles de quelle gauche ? he bien la mienne !!
Désolé.
WAWAN
- Finition : Authentique
Hello,
Je vais trouver une solution et je vous redirai si c'est bon!
WAWAN
fkp 94
le webasto (ou equivalent) tu peux le debrancher electriquement. ainsi que bypasser les durites via tube de cuivre ou inox (evite l'acier si possible).
ca ne genera en rien la conduite/fonctionnement de la voiture.
WAWAN
Merci pour toutes ces infos !
Voici du nouveau:
J'ai fait une réparation de fortune suite aux conseils des uns et des autres.
La voici en images
Et ne pas oublier de débrancher ce qui concerne l'alim en GO et l'alimentation en électricité...
En revanche, en coupant les durites, j'ai vidangé environ 3 litres.
Je dois donc refaire l'appoint !
Voici du nouveau:
La voici en images
WAWAN
