Ouverture coffre bloqué!!!
Elianae
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Re: Ouverture coffre bloqué!!!
Message non lu par Elianae »
Pilou29 a écrit : 24 août 2023, 18:10 Normal là c'est carrosserie, il faut voir du côté garniture, habillage
Re :) j’ai beau chercher je ne vois pas de détails des garnitures de coffre , ni même la poignée
Grand espace 4 2005 essence 165ch finition initiale
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonjour, je viens d'acheter un Espace 4 pas cher...mais un peu foireux..( on ne peut pas tout avoir..) avec entre autre hayon fermé en panne...j'avais une question: lorsqu'on parle de faisceau c'est un morceau qui va de où à où? Quelle longueur à peu près ? Et où se raccorde t il?
gege08
Message non lu par gege08 »
ça peut être un fil coupé dans les gaines noires, entre le hayon et le toit.
tu peux déverrouiller de l'intérieur,il y a un système de secours dans la serrure, avec une lampe tu arrives à voir le petit bitoniaux à manoeuvrer pour ouvrir
Marco T
Année : 2005
salut, oui ça j'ai trouvé (avec un peu de mal car le gars avait mis les 4 roues été dans le coffre...) mais après en lisant le sujet j'ai vu qu'il y avait un "faisceau " à remplacer, c'était pour savoir où il se débranche et quelle est sa longueur. Faut il obligatoirement éventrer la gaine accordéon en caoutchouc?
Avant de parler de changer le faisceau il faudrait peut être mieux diagnostiquer l'origine de la panne !
Le faisceau oui mais pourquoi pas le moteur de condamnation ou un fusible ?
C'est quand même plus facile que de changer un faisceau dont on ne sait rien de l'état à priori
Marco T
Année : 2005
Ah oui.. ce serait un des fusibles dans le tableau de bord?
gege08
une fois le coffre ouvert, tu peux écarter les soufflets de passage de câbles, et voir si il n'y en aurait pas un de coupé.
j'ai eu le cas sur l'ex C2 de ma fille, je te laisse imaginer pour accéder dans le coffre (et la place pour mes 115 kg) :lol:
Dduck59000
Finition : Intens
Message non lu par Dduck59000 »
Bonjour.
Même soucis , mon coffre ne s'ouvre plus.
Comment l'ouvrir de l'intérieur , sachant que je n'ai pas le petit bouton blanc. (Renault Espace 2.0 170CV de 2014) ?
Ensuite, je vais contrôler le faisceau... Est-ce facile d'y accéder ? Merci
gege08
salut, ce n'est pas un petit bouton blanc, mais un mécanisme blanc ou noir à l'intérieur de la serrure, il faut te coucher dans le coffre, et avec une lampe tu verras ce petit morceaux blanc, ou noir, et avec un petit tournevis, il faudra le manoeuvrer.
Modifié en dernier par gege08 le 31 mai 2026, 16:01, modifié 2 fois.
gege08
petite question bête, si tu as la vitre de la lunette qui s'ouvre, vérifie qu'elle est bien claquée, sinon, ça empêche l'ouverture du coffre
gege08
Dduck59000
Finition : Intens
La lunette arrière est fixe, donc pas de soucis de ce côté.
Je ne vois aucun bouton
