Page 2 sur 2
Re: Ouverture coffre bloqué!!!
Posté : 30 août 2023, 11:58
par Elianae
Pilou29 a écrit : 24 août 2023, 18:10
Normal là c'est carrosserie, il faut voir du côté garniture, habillage
Re
j’ai beau chercher je ne vois pas de détails des garnitures de coffre , ni même la poignée
Posté : 04 févr. 2024, 04:47
par Marco T
Bonjour, je viens d'acheter un Espace 4 pas cher...mais un peu foireux..( on ne peut pas tout avoir..) avec entre autre hayon fermé en panne...j'avais une question: lorsqu'on parle de faisceau c'est un morceau qui va de où à où? Quelle longueur à peu près ? Et où se raccorde t il?
Posté : 04 févr. 2024, 08:04
par gege08
ça peut être un fil coupé dans les gaines noires, entre le hayon et le toit.
tu peux déverrouiller de l'intérieur,il y a un système de secours dans la serrure, avec une lampe tu arrives à voir le petit bitoniaux à manoeuvrer pour ouvrir
Posté : 04 févr. 2024, 12:48
par Marco T
salut, oui ça j'ai trouvé (avec un peu de mal car le gars avait mis les 4 roues été dans le coffre...) mais après en lisant le sujet j'ai vu qu'il y avait un "faisceau " à remplacer, c'était pour savoir où il se débranche et quelle est sa longueur. Faut il obligatoirement éventrer la gaine accordéon en caoutchouc?
Posté : 04 févr. 2024, 13:07
Avant de parler de changer le faisceau il faudrait peut être mieux diagnostiquer l'origine de la panne !
Le faisceau oui mais pourquoi pas le moteur de condamnation ou un fusible ?
C'est quand même plus facile que de changer un faisceau dont on ne sait rien de l'état à priori
Posté : 04 févr. 2024, 13:17
par Marco T
Ah oui.. ce serait un des fusibles dans le tableau de bord?
Posté : 04 févr. 2024, 14:57
par gege08
une fois le coffre ouvert, tu peux écarter les soufflets de passage de câbles, et voir si il n'y en aurait pas un de coupé.
j'ai eu le cas sur l'ex C2 de ma fille, je te laisse imaginer pour accéder dans le coffre (et la place pour mes 115 kg)
Posté : 31 mai 2026, 11:57
par Dduck59000
Bonjour.
Même soucis , mon coffre ne s'ouvre plus.
Comment l'ouvrir de l'intérieur , sachant que je n'ai pas le petit bouton blanc. (Renault Espace 2.0 170CV de 2014) ?
Ensuite, je vais contrôler le faisceau... Est-ce facile d'y accéder ? Merci
Posté : 31 mai 2026, 15:57
par gege08
salut, ce n'est pas un petit bouton blanc, mais un mécanisme blanc ou noir à l'intérieur de la serrure, il faut te coucher dans le coffre, et avec une lampe tu verras ce petit morceaux blanc, ou noir, et avec un petit tournevis, il faudra le manoeuvrer.
Posté : 31 mai 2026, 15:59
par gege08
petite question bête, si tu as la vitre de la lunette qui s'ouvre, vérifie qu'elle est bien claquée, sinon, ça empêche l'ouverture du coffre
Posté : 31 mai 2026, 16:04
par gege08
- Capture.PNG (45.5 Kio) Vu 227 fois
Posté : 31 mai 2026, 20:05
par Dduck59000
La lunette arrière est fixe, donc pas de soucis de ce côté.
Je ne vois aucun bouton
