Aide pour changement moyeu/roulement avant 2.2dt
Re: Aide pour changement moyeu/roulement avant 2.2dt
Si ça ne fait pas de bruit, n'y touches pas. Un roulement peut faire 400 000 km sans problème. Ce qui use, c'est les trottoirs quand on met en contrainte. Les roulements à billes ont une sainte horreur des contraintes axiales.
fkp 94
moi à 35yves78 a écrit : 01 mars 2024, 11:15Alors moi je me mets juste après 30 cm, je vous laisse deviner à peu près mon poids. .grostoto a écrit : 29 févr. 2024, 18:10 Au contraire, très facile: un manche de 1m et 33kg au bout.
A vu de nez, j'ai un manche de 70cm, et je met mon poids au bout, soit 50kg, je ne doit pas être loin de la vérité.
La tolérance est de +/- 15%.
.... bien sûr avec la fameuse tolérance de +/- 15%
Tu m'étonnes ...
Lui : tu sers à quel couple ?
Moi : Mon poids à 30 cm
Moi 1 non, mon poids à 35 cm
Moi : t'oublies qu'il y a +/- 15%
Lui :
Moi :
Moi 1 :
Lui :
Les autres :
Lui: j'ai resserré !
Lui :
Moi :
Moi 1 :
Lui :
Les autres :
fkp 94
Sur ta photo Yves, en l'occurence, le gars n'applique pas un couple de serrage, mais plutot une force de sertissage.
Ca n'est pas la fabrication de la tour eiffel, les rivets etant sertis à la main à chaud. La photo est plus recente je pense, je dirai 1940. As tu idée de quand elle date ?
Je t'avoue que j'ai pris au hasard. Et encore il ne faut pas pinailler, ça aurait pu être un marteau piqueur !
fkp 94
Merci, en voyant la technique utilisée j'ai visé a peu pres juste.grostoto a écrit : 06 mars 2024, 19:10 google dit 1930
https://www.alamyimages.fr/annees-1930- ... 56021.html
