Fuite réservoir : écrou et joint de la jauge.
Re: Fuite réservoir : écrou et joint de la jauge.
pas de pb à faire le plein.. il y a une mise à l'air qui compense dilatation et aspiration.
Message non lu par yves78 »
Les recommandations Renault lors des pleins. Le pleins doit se faire en 3 clics maximum du pistolet de remplissage.
Il faut une réserve d'air pour le dégazage et la dilatation en cas de montée de température. Cela évitera les débordement et les gonflements de réservoir.
sommep
Message non lu par sommep »
Petit retour sur cette fuite de gasoil, en plus de l'écrou/joint du réservoir, le module jauge (pas de soucis de dispo de pièce sur ca) a lui aussi été remplacé.
Plus de fuite, plus de glouglous et c'est mieux ainsi. 8)
Espace III Court - 2.2 dci Privilège 2001 - 330000 km
maxderoswell
sommep a écrit : 26 juil. 2025, 09:02 Petit retour sur cette fuite de gasoil, en plus de l'écrou/joint du réservoir, le module jauge (pas de soucis de dispo de pièce sur ca) a lui aussi été remplacé.
avez-pu tirer au clair cette histoire de pièce lors du remplacement ?
Mathieu
