Page 2 sur 2
Re: Pulseur d’air Espace 4 HS
Posté : 05 janv. 2025, 12:51
par EBo
zozo86 a écrit : 03 janv. 2025, 22:23
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2025 ! (le mien sera en premier lieu un bon désembuage en cette période hivernale
Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent sur le phase 3 et comment accéder :
- le moteur de pulseur d'air
- le calculateur de clim
Hello,
Le pulseur se trouve sous la voiture coté passager. Le MR décrit bien le démontage. Par contre, si tu n'as pas de moyen de soulever la voiture, il y a très peu de hauteur pour déposer les éléments.
Le calculo, je ne sais pas car depuis la phase1, il a bougé.
Bon démontage.
EBo
Posté : 06 janv. 2025, 13:53
par zozo86
Bonjour Ebo,
Merci pour ta réponse.
Je suis bien équipé pour soulever le véhicule, pas de soucis.
Aurais-tu un lien vers cette section du MR ? Je ne l'ai pas...
A bientôt
Posté : 07 janv. 2025, 20:29
par EBo
zozo86 a écrit : 06 janv. 2025, 13:53
Bonjour Ebo,
A bientôt
Hello
envoie moi en mp une @ mail, je ferai quelques copies d'écran.
EBo
Posté : 07 janv. 2025, 23:05
par zozo86
Super, merci !
Posté : 07 sept. 2025, 23:37
par Evasto
Salut les gens!
@zozo86, j'ai des problèmes similaires aux tiens! En tous cas j'avais le même (ventil qui se met en route à fond dès que je la mettais sur zéro, et fonctionnement un peu erratique. Là depuis quelques semaines, j'ai plus rien. J'ai remplacé le pulseur il y a un an parce qu'il était complètement mort, mais là, je crois que ça vient d'ailleurs. à mon avis c'est soit un fusible (mais bon courage pour trouver le bon. Je m'en sors pas avec le schema electrique, j'suis un peu débutant tout de même.)
Enfin, je fouille ici pour trouver de la ressource face à ce problème! Déjà j'ai appris qu'il y a un calculateur de clim. Je vais enqueter par là. Puis surtout, je crois qu'il faut que j'apprivoise mon petit dongle de diagnostic bluetooth et l'appli qui va avec...
Franchement, j'apprécie vraiment de m'occuper moi même de mon véhicule... Mais faut avoir le temps! ça fait des mois que ça traine parce que j'ai d'autres trucs sur les bras...
Soit, je ventile un peu (haha) sur ce forum, ça fait du bien, on se sent moins seul
Que vos Espace vous portent encore loin et longtemps!
Posté : 19 janv. 2026, 11:23
par Alexfly
J'ai également un problème de ventilation d'habitacle depuis près d'an (été comme hiver) :
En effet au début, le ventilateur s'arrêtait à la vitesse 4 ou 5 quand je demandais le maximum de débit. Puis parfois il tournait à fond tout seul, puis s'arrêtait complètement, il était devenu autonome
Depuis qqs temps, je n'avais plus aucune ventilation.
Je l'ai passé à la valise et au départ tous les éléments du module de clim apparaissaient en défaut et aucun ne répondait aux tests unitaires. Après qqs modifs de paramétrage par la valise pour retrouver la main, seul le moteur de ventilation apparaissait bien en défaut et je m'apprêtais à le remplacer.
Mais depuis, la ventilation se relance de temps en temps, à vitesse modérée !
J'en conclue donc que le problème ne vient pas du moteur du pulseur, mais du calculateur de clim...
Je précise que je n'ai pas de dégivrage arrière (jamais eu depuis l'acquisition),
et pas de dysfonctionnement des boutons de commande de clim, ni porte conducteur ni porte passager (en revanche perte du rétro-éclairage de qqs boutons de commande des lève-vitres et du bouton de démarrage moteur mais rien en lien avec la clim).
Merci par avance pour vos retours
Bonjour zozo86,
Ou en es tu de tes problèmes de ventilation et des dégivrage ?
Posté : 01 mai 2026, 09:34
par Lucarne
Evasto a écrit : 07 sept. 2025, 23:37
Salut Evasto
Est-ce que le remplacement du pulseur d'air sur ton Espace IV a permis de régler le problème d'absence de ventilation ou pas ?
Je pose la question car de mon coté, j'ai remplacé les 2 rhéostats (situés à coté du pulseur) et les nouveaux ont cramé aussi. Donc j'ai pas de ventilation dans mon Espace et c'est très pénalisant en hiver (buée) et très pénalisant en été (plus de clim possible).
Autre question.. est-ce que ton désembuage / dégivrage arrière fonctionne ?
Bien cordialement et bon week-end à toi,
Cielbleu
Posté : 04 mai 2026, 09:24
par Raycop
Lucarne a écrit : 01 mai 2026, 09:34... j'ai remplacé les 2 rhéostats (situés à coté du pulseur) et les nouveaux ont cramé aussi ...
Je te conseille de démonter le pulseur pour jeter un oeil aux charbons. Tu peux déjà commander 2 paires de charbons
Regarde ici :
viewtopic.php?t=40845
