non elle sont dans les bon sens, la première réveille le b2i et
l'autre fait la fonction comme si l'on faisait un appui sur le bouton ouverture des portes dans l'habitacle,
de cet façon ,on obtiens l'ouverture des portes ?
pour la fermeture pas de problème ,il suffit de se prendre sur le fil de fermeture qui viens du bouton, car il n'est pas temporise ,ce qui n'est pas le cas pour l'ouverture,
c'est pour cet raison qu'il faut réveille le b2i
dans les deux cas cet une masse qu'il faut injecté pour l'ouverture ou fermeture.
centralisation des portes espace 3 dci jeok pose alarme
- doudou espace92
- supev-77
Re: centralisation des portes espace 3 dci jeok pose alarme
OK merci
J'ai bien compris leurs fonctions, mais j'avais un doute sur le sens.
En tout cas, pas bête le coup du réveil de la BII. Bravo au gars qui y a pensé.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
