Phares /codes : off qd ils veulent
marc06
- finition : RT
Re: Phares /codes : off qd ils veulent
Si impossible de réparer en resserrant les cosses femelles,moi je soude les fils + gaine thermo...
a+ marc
a+ marc
Oui, rien de mieux qu'un fil soudé avec gaine thermo de protection. Si tu veux que ça reste démontable, tu peux retirer le câble du connecteur et mettre un connecteur à part en parallèle de la platine rien que pour lui.
Pour cette histoire de montre, les schémas sont incomplets alors (sur 210, il manque le câblage des bornes 3 et 4). C'est bien la version standard que tu as, avec le plafonnier, ou les versions éco (comme la mienne), avec une simple montre dans la console centrale ? (si ton véhicule est de 91, je pense que c'est la standard, les séries éco n'étaient pas encore sorties).
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Ancien
- Finition : Alizé
Je vois que la console a une platine alarme et les 2 sensors ou est l'autre partie d'alarme avec la sirène dans le compartiment moteur?
Pouvez vous me montrer.
JaBaudo
Hello !
Pas trop de retour ...
Quelqu'un a cette pièce "platine porte fusible" dispo ? connait quelqu'un ? une casse ?
- jlb
elle semble toujours dispoJaBaudo a écrit : 24 nov. 2025, 10:18 Hello !
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1963785751
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 255 000 km
Ancien
- Finition : Alizé
Message par Ancien » 20 nov. 2025, 05:58
Je repose ma question ci dessus:
Ou se situe, et comment se présente l'alarme dans un espace 2?
Sur le mien la sirène d'alarme était fixé dans le compartiment moteur, à gauche du boitier de préchauffage.
C'était une alarme volumétrique, anti démarrage qui agissait sur la PI. Une diode clignotante indiquait
son état en bas du parebrise.
Deux ou trois fois l'alarme a coupé le moteur en roulant sans raisons, j'ai viré l'ensemble.
Ancien
- Finition : Alizé
Ok et t' as pas une photo, suis curieux par moment de savoir bien que j'oublie trop maintenant.
