ajout lecteur de K7
- Satanas
Re: ajout lecteur de K7
- oliv_77
j'essayrai ça le WE prochain !
le truc du Y bricolé me fait un peut peur pour les parasites !
je vais voir si par u grand hazard ça existerait àla vente !
merci pour tes infos @+
- Satanas
J'ai fais comme ça et je n'ai pas de parasite.
- oliv_77
ben mon problème vient surtout du fait que j'ai un peu peur de mal faire !
donc en fait, tu coupe le fil d'antenne, tu sépare l'ame et le 'tour' et tu mets un domino pour pouvoir y connecter le fil en direction du poste et celui en direction du modulateur ?
- Satanas
c'est ça t'as 2 fils, celui qui est autour et celui qui est au centre, tu les "dominotes" chacun avec ceux du modulateur et l'autre partie du cable d'antenne. Tu ne peux pas te tromper le cable du modulateur est pareil.
Pour l'alimentation, je me suis repris sur celle de l'autoradio, comme ça tout s'allume en même temps et j'en ai profité pour ajouter un petit ventilo (5cm) 12V de PC sur la "grille". Je ne sais pas si c'est utile, mais bon ça ventile
Modifié en dernier par Satanas le 01 oct. 2007, 15:15, modifié 1 fois.
- oliv_77
je vais faire ça ce WE pour voir !
j'ai aussi branché le modulateur sur l'alim du poste !
et j'ai mis le modulateur dans le vide poches sous le siege passager !
et j'ai mis une rallonge RCA jusque dans la boite à gants pour pouvoir brancher ce que veux facilement
- Satanas
[quote="oliv_77";p="29012"]je vais essayer de voir si tu as mis des photos quelque part, sinon, tu peux me dire comment faire ?[/quote]
Y en avait mais sur l'ancienne version du forum et on ne peut plus y aller et en plus je n'ai pas gardé les photos
Pas de bol
Si un jour je redémonte, je ferai des photos
