Page 2 sur 2
Publié : 03 mars 2008, 20:37
par zizou68
je cherche rétroviseur espace 3 couleur rouge si qq en as?? merci d avance
PS: la coulaur n'est pa obligatoire
Re: Démontage Rétroviseur Renault Espace 3
Publié : 14 mars 2010, 21:34
par Le-Steph
Hello !
Petit déterrage, mais question toute bête : comment on enlève juste la coque du rétro ? Je n'ai pas besoin de changer le rétro complet mais juste la coque et l'enjoliveur noir
Publié : 14 mars 2010, 21:43
par Gaby
Hello
Il faut juste déposé la glace
et derrière tu as des petites vis bombées avec empreintes Torx
Cordialement Gaby
Publié : 15 mars 2010, 07:59
par babasszeboss
Je profite de ce sujet pour vous exposer mon petit soucis en rapport avec le rétro.
Ma coque de rétro (juste la partie mobile) est cassée. Est-t-il possible de la commander seule et de la changer ? Si elle se démonte seule il est peut être possible de la remplacer ce qui coutera moins cher que de changer le bloc complet...
Merci pour vos réponses
Publié : 15 mars 2010, 08:27
par Gaby
Publié : 15 mars 2010, 08:48
Les coques se vendent seules , c'est un kit, coque mobile à peindre + enjoliveur noir .
Les références Renault sont :
60 25 370 179 pour le gauche et 60 25 370 178 pour le droit.
Compte environ 80 € par kit
contre plus de 200 € pour un rétro complet neuf et prêt à peindre
Publié : 15 mars 2010, 13:46
par babasszeboss
Merci pour ces réponses les gars!!!
Des vrais pros!!!
Si je commande une coque droite (car c'est à droite que c'est cassé) comment puis je faire réaliser la peinture ??? (vert lichen)
Merci pour les tuyaux!!!
Publié : 15 mars 2010, 14:19
.... chez le garage du coin
Publié : 15 mars 2010, 14:27
Pour la peinture, chez un carrossier ou avec une bombe de peinture Renault et son vernis, c'est réalisable sans problème (je l'ai fait pour le cache attelage et pour quelques petites pièces de carrosserie ) .
Ta référence peinture est sur la plaque constructeur située en bas du montant de porte passager
C'est gérable à conditiuon de ne pas être pressé si tu n'est pas expert en peinture
Il vaut mieux favoriser plusieurs couches fines avec séchage entre plutôt que de tout vouloir faire en une passe
@+ et tiens nous au jus
PS; normalement, pas d'apprêt à passer, il doit être déjà appliqué sur le rétroviseur, mais à confirmer
Publié : 15 mars 2010, 15:47
par babasszeboss
Pas facile alors je vais donc voir comment je vais pouvoir faire...
Il va déjà falloir que je commande le kit si je n'arrive pas à trouver une pièce de la même couleur.
Merci pour votre aide.
Publié : 15 mars 2010, 15:59
par babasszeboss
Je viens d'appeler le garage, 80 euros le kit c'est confirmer. Apparament pas simple à changer... j'en doute.
Il n'a pas de peintre donc pas possible de le faire faire... Avis aux vendeur d'un rétro vert Lichen je suis prenneur.
Bonne fin de journée à tous.
Publié : 15 mars 2010, 22:14
par Le-Steph
[quote="Gaby";p="118307"]Hello
Cordialement Gaby
Merci Gaby ! Par contre, il y a une astuce pour enlever la vitre sans la péter ? Car à 60 € le carreau, j'ai pas envie d'en racheter un autre
Moi c'est une coque de rétro conducteur gris métallisé qu'il me faut
Publié : 15 mars 2010, 22:17
Avec une spatule à raclette en bois ou un démonte pneu de vélo en plastique ... je sais cela fait un peu "Mac Gyver" mais l'outil réel ressemble bien à cela
Publié : 15 mars 2010, 22:37
par Gaby
Hello
Il y à une note dans la NT 315 pour le démontage de la glace sans dégât
Il faut mettre la vitre vers le haut et en biais direction la glace triangulaire
et avec un petit tournevis faire tourner le petit ergot pour libérer les encrages
Cordialement Gaby
Publié : 15 mars 2010, 22:50
par Le-Steph
Merci, bon ben je regarderai ça quand j'aurai trouvé la coque
Publié : 18 mars 2010, 18:12
par babasszeboss
Je pense me résigner à chercher une coque ou rétro complet d'occas à mon retour de vacances... On a de la chance on part demain pour le ski...
HS : Reste à espérer que la petite ne soit pas malade en voiture mais les lunettes contre le mal des transport semble apporter un mieux...
Pour ceux que ça intéresserai je vous communiquerai plus tard cette astuce pour les parents dont les enfants sont malade en voiture car c'est vraiment une plaie...fin du HS
Publié : 18 mars 2010, 18:23
HS
... je connaissais les médicaments ou les bracelets .... mais pas les lunettes, quel est le principe
fin HS
Publié : 18 mars 2010, 19:23
par blacknight76
Publié : 19 mars 2010, 11:15
par babasszeboss
Le sujet des enfants malade en voiture a été abordé lors d'une demande sur la possibilité de mettre un siège enfant au milieu à l'AR (rang 2).
Je file sur ce sujet pour redonner des info ou alors je créerai un nouveau sujet pour les gens que ça peut intéressé. Ces lunettes nous les avons vu dans l'émission E=M6...
Bonne route à tous
Publié : 10 avr. 2014, 19:01
par jlchaps88
Gaby a écrit :Hello
Cordialement Gaby
C'est quoi la NT 315 ?
Publié : 10 avr. 2014, 19:31
jlchaps88 a écrit :Gaby a écrit :Hello
Cordialement Gaby
Même pas !!
En faisant levier, délicatement, la glace se déboite !
PS : Chapeau, le déterrage !!!
Publié : 10 avr. 2014, 20:14
par jlchaps88
Ben oui, mais je me raccroche à ce que je peux ! On peut tout et rien sur ce p.... de problème de démontage de miroir !
Publié : 10 avr. 2014, 20:59
Au pire, si tu casses, j'ai de l'avance !
Publié : 11 avr. 2014, 08:45
par chtimi73
salut à tous!
si ça peux vous arranger, j'ai 2 rétro coté conducteur!
si vous avez besoin de pièces détachées, je détaille
de couleur gris clair of course
bonne journée à tous
Publié : 23 avr. 2014, 10:10
par jlchaps88
Ça y est ... Le démontage du rétroviseur a été facile. Simple déclipsage.
j'ai agit délicatement sur un ergot plastique et le rétroviseur s'est bien décroché sans forcer.
YES
J'ai complété le tuto de remplacement de la sonde avec le mien =>
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26127
