[Tuto]Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-16V
Satanas
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt
Message non lu par Satanas »
ben il est sur le premier post :shock:, 2ème ou 3ème ligne.
C'est la Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui attaque :?: Attention après c'est ALZHEIMERqui prends le relais :lol:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je n'avais pas vu ce "ICI" :roll: :roll: désolé pour moi :cry: :cry:
Je crois que je suis malade :lol: :lol:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Wilfried31
Message non lu par Wilfried31 »
Bravo pour ce super montage. :D
Du coup je vais bientot le commander et faire le meme montage.
Cependant, j'aimerai mieux un systeme de commande style comodo au volant, est-ce tu sais si Waeco propose ça pour ce modele de regulateur ?
Wilfried.
[quote="Gaby";p="38762"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
le docteur préconise une bonne "orval"...
:wink:
Satanas
Wilfried31
Salut !
Bravo pour ton installation !
Du coup, je vais commander le meme et me faire la meme installation.
Le seul truc, c'est que je preferai un commodo de commande au volant a place des boutons que tu as mis sur la planche de bord.
Est-ce que tu sais si il en existe pour ce modele de regulateur ?
A+.
Wilfried.
Satanas
Il existe, mais c'est le modèle au dessus auquel il faut ajouter le prix de la commande au volant :wink: . Après je ne sias pas si la commande au volant est compatible avec le MS50, le plus simple est d'appeler le fabriquant directement
Gaby
Hello :wink:
J'ai reçu mon kit aujourd'hui :wink: :wink:
J'ai ouvert le colis :wink: à priori tout ressemble à la pose de Satanas :wink: :wink:
J'ai voulu voir comment faire pour ouvrir la commande tableau de bord :roll: :roll:
Je n'ai pas forcé pour l'ouvrir :wink: comment à tu fais pour l'ouvrir et mettre tes vis par l'intérieur :?: :?:
Je pense qu'il à possibilité de raccourcir le câble du poumon afin de ne pas avoir un serpent sous le capot :wink: :wink:
Question bête...
pour les essence, ça marche aussi ??
Satanas
pour l'ouvrir, tu le retournes
Une fois l'envers vers toi, tu enlèves le double-face, dessous se cachent les vis, tu les enlèves.
En haut tu as 2 clipses large sur le bord, tu les déclipses avec un tout petit tournevis plat et tu l'ouvres.
Pour le fixer sur la coque, tu prends la partie où il y a le circuit électronique.
Tu commence par faire le trou pour les fils.
après, il faut le fixer avec 2 vis de PC a tête ultra plate que tu pose sur les "pointes" du ovale les parties où il n'y a pas de commande
1355
Ensuite une fois qu'il tient sur la coque il faut prendre un tout petit foret pour percer la coque à l'endroit où sont les vis, sans agrandir les trous présents, c'est pour pouvoir passer des vis plus longues pour fermer le boitier de commande.
1356
Satanas
[quote="orval56";p="39078"]Question bête...
pour les essence, ça marche aussi ??[/quote]
Oui, l'appareil est totalement indépendant de l'électronique de la voiture ça agit sur le câble d'accélérateur, par contre le montage doit être différent à ce niveau sinon le reste c'est pareil
Il y a le fichier Tempomat dédié au espace 3 essence mais il est en allemand :?
On peut le monter sur n'importe quelle voiture
Gaby
Hello :wink:
Je n'ai pas été voir sous le double-face :roll:
J'ai vue des connecteurs en bout de fils sans fiche :roll: dans la notice y à t'il le branchement des couleurs :?: :?:
Il est vrai que je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder ça de prêt :wink: mais je vais mis camper dans les prochains jours :wink: :wink:
J'ai fais plus de 800 km avec l' Espace en 2 jours :wink: et avec le même plein d' éthanol :wink: je ferais le plein demain :wink: mais aujourd'hui je suis complètement raide :oops:
J'en profiterait pour faire la pose du compte-tours en même temps :wink: :wink:
Satanas
[quote="Gaby";p="39084"]Je n'ai pas été voir sous le double-face
J'ai vue des connecteurs en bout de fils sans fiche :roll: dans la notice y à t'il le branchement des couleurs :?: :?: [/quote]
J'avoue que je les ai cherché aussi les vis
une fois que tu auras passé ton fil dans le trou tu pourras y mettre la prise carrée (il y a des couleurs dessus pour ne pas se tromper) et après la brancher sur celle qui y correspond sur le boitier électronique.
lelion93
Message non lu par lelion93 »
bonsoir satanas,
tout d'abort ,je te tire mon chapeau pour ton post, super bien expliqué et les photos , vraiment extra. :wink: :wink:
J'ai juste une ptite chose qui me tracasse, y a t il pas un diametre a respecter pour le detecteur de vitesse??
la je vois que tu l'a mis sur le cardan mais si tu l'aurais mis autre part ou le dimetre aurait été inferieur ou superieur , est ce que la vitesse aurait été stabilisisé a la même vitesse??
OU bien il calacule le nombre de tour pour une vitesse a 130 (exemple) et il fait en sorte que ce nombre reste constant a l'aide de l'accelerateur ??
Merci a toi. :wink:
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Satanas
[align=center] :oops: Merci pour vos félicitations à tous :oops: [/align]
[quote="lelion93";p="39166"]OU bien il calacule le nombre de tour pour une vitesse a 130 (exemple) et il fait en sorte que ce nombre reste constant a l'aide de l'accelerateur ??[/quote]
Il calcule tous seul le nombre de tour qu'il fait pour le maintenir quand on lui demande une vitesse. On doit rouler au moins à ~70km/h pour qu'il soit actif
Normalement dans la notice ils préconisent de le mettre sur le soufflet de cardan en sortie de boite (moins de risque de gravier je pense), mais sur l'espace, ce soufflet est immobile à cet endroit là :? Donc je l'ai mis sur le soufflet coté roue.
Le régulateur est livré avec 3 aimant en cas de très gros diamètre, mais pour nous 1 seul suffit
lelion93
merci pour ta reponse satanas et encore merci pour ce superbe post :wink:
maggy
Message non lu par maggy »
:o Bonjour Santana,
Vous êtes un génie et j'adore les bricoleurs.
Je suis bricoleuse (bonne cuisine) mais néophyte avec les vis et les tournevis.
Dites-moi Santana, vous serez gentil, vous savez placer un système electronique pour la correction d'assiette sur les renault espace III (le mien a la meme couleur que votre intérieur), il est de 1998, et le systèe hydraulique du coffre fait un bruit et il descend souvent.
J'étais chez renault et ils m'ont demandé un prix exorbitant. Si vous connaissez un garage pas cher pour me l'installer dites-le moi vous serez gentil.
Mon e-mail est : maggymab@hotmail.fr
Biz et à vous relire.
Maggy
patespace
[quote="Visiteur";p="39258"]
:o Bonjour Santana,
Maggy
Maggy bienvenue!
t'aurai peut etre dû ouvrir un nouveau sujet peut etre.
-ton coffre ne tient plus en position relevé!?: change les 2 vérins de coffre.
-pour ton "correcteur d'assiette", tu veux parler des phares? t'es passé au phares au xénon?
Gaby
Hello :wink:
Demain je commence la pose du régulateur de vitesse :wink: :wink:
Il faut que je trouve un emplacement pour le boîtier électronique :roll: car ou tu as mis le tiens j'ai déjà tout le module d'alarme et le module de caméra de recul :wink: :wink:
Avant de faire la dépose des commandes de clim D et G :roll: si je remet le moteur en marche pour rentrer l' Espace dans le garage en fin de journée car j'ai pas mal de travail à faire avec la pose du compte-tours :roll: :roll:
Faut il repasser la valise après avoir remis le moteur en marche sans les commandes de clim :?: :?:
Satanas
Gaby,
Pourquoi veux-tu déposer les commandes de clim :?:
Tu as juste les habillages à démonter. il faut commencer par la coque autour du volant, suivi de l'habillage sous le volant et celui de gauche (celui où il y a la commande de dégivrage arrière et le réglage des phares), c'est tout. Tu n'as pas besoin de toucher aux commandes de clim :wink:
Pour passer les fils entre la partie basse et la partie haute du tableau de bord, il y a un grand passage a gauche de l'aérateur. Il n'y a rien besoin de démonter, ça passe tout seul :wink:
Pour l'emplacement du boitier electronique, il y a un grand vide a droite sous le volant derrière l'habillage. :)
:o Bonjour Santana,
Mon e-mail est : xxxx@hotmail.fr
Maggy
[quote="patoche";p="39277"]Maggy bienvenue!
-pour ton "correcteur d'assiette", tu veux parler des phares? t'es passé au phares au xénon?[/quote]
Je pense que Maggy parle du correcteur d'assiette hydraulique, les "amortisseurs" arrières montés sur trop peu d'espace :cry: . Si c'est ça, je n'en ai pas et je n'y connais rien, il faudrait effectivement faire un nouveau sujet.
[quote="Visiteur";p="39258"]ton coffre ne tient plus en position relevé!?: change les 2 vérins de coffre.[/quote]
Gaby
Salut Satanas :wink:
Je parlais des commandes de clim :roll: car il faut que je démonte tout le dessus pour avoir les vis supérieurs des grilles d'aérations :wink: :wink:
J'en profite pour mettre mon compte-tours en même temps :wink: c'est pour cela que je te demandais si je pouvais remettre l' Espace en route sans les commandes :?: :?:
sans avoir le problème d'aller chez Renault pour la valise :?: :?:
Si tu ne sais pas :roll: je préfère que tu me le dise afin de ne pas faire le test négatif :wink:
Voili voilou :wink: :wink:
Satanas
OK, Je ne pense pas que le passage à la valise soit indispensable, sinon quand Tchang à fait son montage d'éclairage par led il lui aurait fallut passer plein de fois chez Renault :shock:
T'as de la chance d'avoir un compte-tour j'en trouve pas où alors trop cher :cry:
Pour être sûr, tu dois pouvoir la déposer sans la débrancher je pense, tu la laisse "pendouiller" :wink: , le temps d'accéder à la vis qui t'intéresse :wink:
Gaby
Hello :wink:
Ok pour cette réponse :wink: c'est certainement vrai :wink: :wink:
Je te rassure pour le compte-tours :roll: j'ai préféré prendre un neuf avec la grille chez Rino :wink:
C'est vrai que ce n'est pas cadeau mais j'aurais le mérite d'avoir le modèle d'origine et qui fonctionne correctement :wink: :wink:
Satanas
Gaby, ça donne quoi coté régulateur de vitesse?
Gaby
A vrai dire je n'ai encore rien fait :oops: :oops:
Nous avons un temps pourri :roll: et le dos me fait horriblement souffrir :x :x :x
Je m'en occuperais dès que le temps sera meilleur :wink: :wink:
