Page 2 sur 3
Re: information sur tableau de bord au demarrage
Posté : 19 mars 2008, 18:32
par oliv_77
[quote="Pierrolechti";p="41448"]c'est sur oliv, ça va être dur dur pour les espace III ce nouveau ct :cry: :cry: :cry:[/quote]
ben si l'ODB et le BII sont nickel, il ne doit pas y avoir de Pb !
Mais c'est vrai que l'electronique commence à avoir de la bouteille et il semble qu'elle ne vieillisse pas bien :evil:
Posté : 19 mars 2008, 19:21
par faz92
[quote="oliv_77";p="41444"]par contre, attention pour le controle technique !
s'il y a un defaut d'airbag, il ne doit pas passer ![/quote]
l'ancien proprio l'a fait 2 jours avant la vente avec ce defaut ( qu'il ignorait je pense ) et il est passé sans probleme ....
a voir dans 2 ans...
Posté : 19 mars 2008, 20:19
par titi93
le miens aussi il est passe au ct comme ca
Posté : 20 mars 2008, 06:37
par mcgayver26
bonjour pour l'airbag il faut separer les infos si --- chauffe--- verifier si le boitier n'est pas en cause si ok chauffe airbag et service verifier les pretentioneurs c'est une info a prendre lol pour le boitier dabort debrancher la baterie attendre 5 min et on peut le debrancher il se desactive ( c'est ce que ma dit un mecano de renault j'en suis pas responsable lol ) trouver un boitier a la casse meme ref il y a les serie renault 0000000000 identique et d'autre chiffres qui ne le son pas le remonter apres le demarage le voyant chez moi s'est allumer une fois au debut et j'ai toucher sous le siege passager il s'est etein et depuit pas de prob meme passage a la valise
dans le doute @ +++
Posté : 20 mars 2008, 09:17
par Satanas
[quote="titi93";p="41460"]le miens aussi il est passe au ct comme ca[/quote]
Je me demande si vraiment ils s'occupent de ça
Posté : 20 mars 2008, 10:49
par titi93
le probleme le gargs ma demande de mettre la voiture en route avant le ct pour la faire chauffee
il a prise sur le parking pour faire le ct moteur tournant apres les testes il la remise sur le parking et voila
Posté : 21 mars 2008, 09:37
@ titi93
Je confirme que si relais il y a, il est intégré au boitier du calculateur sous le siège. Peut être que le gars qui en a parlé à Oliv_77 parlait du calculateur en parlant du relais.
Il n'apparait aucun relais externe à ce boitier sur le circuit electrique propre à l'air bag (source NT).
Posté : 21 mars 2008, 09:55
par titi93
sulut pub2n tu confirme ce que je pensais
Posté : 21 mars 2008, 09:57
par oliv_77
j'ai retrouvé la facture ce matin et le relais concernait ...
... l'injection !
donc rien a voir avec l'airbag ! contrairement à ce que m'a certifié le vendeur !
Posté : 21 mars 2008, 09:59
par titi93
salut oliv77 merci
Posté : 21 mars 2008, 10:14
Salut à tous les deux
Et merci à Oliv_77 d'avoir plogé dans ses archives ses archives :lol: :lol:.
Pour le fait que le CT ne regarde pas ce qui se passe devant sa porte et ne regarde que dans ses murs. Sur mon 2.1 dt, j'avais des longues portée st le jour du CT, celle de droite ne s'allume pas quand le gars allume les feux... Pendant le controle, il fait marche arrière pour mieux rentrer le véhicule et me dis de regarder pour l'ampoule si je veux. Je donne juste un coup de pied sur l'optique et là l'ampoule se rallume, il re rentre et fait le bilan des feux avec aucun pb... :)
Posté : 21 mars 2008, 10:24
par Le-Steph
faz92, ton CT a été passé en 2007. A "l'époque", le défaut d'airbag ne donnait pas de contre-visite. Maintenant si ...
Posté : 21 mars 2008, 10:48
par titi93
salut faz92 comme fazer 600 ( la moto )
Posté : 21 mars 2008, 11:24
par faz92
le steph==>a l'occasion je ferai la modif sous les sieges en esperant de ne pas avoir a passer chez renault pour effacer l'info airbag mais j'ai lu quelques parts que malgré la modif le probleme etait revenu... :(
titi93==> exact je roule aussi en fazer 600 :wink:
Posté : 21 mars 2008, 11:28
par Le-Steph
Et oui, moi aussi il faut que le fasse. Mon CT est à passer dans un an :(
Posté : 21 mars 2008, 21:22
par titi93
salut faz 92 je roule pas en fazer je en ..........devine
Posté : 21 mars 2008, 21:43
par patespace
mon ct je doit le passer le 03/08... mais je n'ai plus ce defaut air-bag depuis quelques temps! temps mieu...
mais croyer moi, je n'ai rien toucher pour! :shock:
par contre pour la question du "ok" en visu ou non, je ne sais plus pour le defaut "air-bag"
mais par contre pour le defaut "batterie" on ne voit pas ce "ok"
pour le defaut "huile" aussi: pas de "ok"
pour le defaut "electrique" on voit le "ok"
mon vehicule est de 03/98
ps: j'ai déjà eu jusqu'à 3 defaut simultanés :shock: au demarrage, et là je vous assure que le "ok" que j'ai pas eu en visu ne m'inquietait pas plus que ça!!!
Posté : 21 mars 2008, 22:22
par titi93
air bag= pas ok
Posté : 22 mars 2008, 07:02
par mcgayver26
bonjour je ne pense pas que l'es voyants airbag et abs ne fond pas passer le vehicule ;les amortisseurs ,fuites mais pas voyants @ +++
Posté : 22 mars 2008, 09:08
par faz92
[quote="titi93";p="41593"]salut faz 92 je roule pas en fazer je en ..........devine[/quote]
salut titi93 je comprends pas ta phrase :!:
c'est une devinette :?:
Posté : 25 mars 2008, 16:38
par Le-Steph
[quote="mcgayver26";p="41616"]bonjour je ne pense pas que l'es voyants airbag et abs ne fond pas passer le vehicule ;les amortisseurs ,fuites mais pas voyants @ +++[/quote]
Il me semble que si pourtant maintenant avec les nouvelles normes :roll:
Posté : 25 mars 2008, 20:57
par mcgayver26
bonsoir apres renseignement seul le voyant diag et un refut il signale un mode de fonctionnement degrader pouvant polluer plus @ +++
Posté : 26 mars 2008, 20:26
par jamesc
Une solution couper "temporairement" le fil de l'info d'airbag pour passage au CT ...
J'ai eu le probleme sur le mien enfin l'ancien proprio (C'est un 2eme main) l'avez couper pour le CT ...
Et ne m'avez pas fait part de cette chose ... (Apercus en changent les ampoule du compteur).
Probleme du connecteur sous le siege Apres un bon courrier en recommande il ma renvoyer un cheque de 1000€ ...
Je ne pense pas etre vache mais la il y avait un GROS VIS CACHE Il a pris peur du courrier et ma proposer 1000€ ...
J'ai de suite pris car il n'a rien d'autre ... Brefs
Juste pour revenir au infos Compteur moi j'ai bien un OK avant le sigle prechauffage et apres aussi quand il ne pleut pas ...
Car quand l'air est humide j'ai le temoin de defaillance electronique qui s'allume mais je ne me suis pas encore penser sur le probleme ....
by bye ...
Posté : 27 mars 2008, 09:44
par Le-Steph
1000 € ? Bah t'as bien fait de le faire le courrier ... Il a réagit vite et bien, il a dû avoir très peur !
Posté : 27 mars 2008, 18:01
par jamesc
Pour etre franc je n'ai pas fait le courrier c'est je service jurique de mon assurance ...
Direct cette Assurance .... :P :P :lol:
