Page 2 sur 2
Publié : 11 août 2008, 10:15
par patespace
j'ai la meme chose que toi seb....
Re: Prise 12V supplementaire
Publié : 16 août 2008, 22:57
par ludo37
[quote="Satanas";p="52876"]oui, t'écarte un peu la cosse et tu y insère ton fils, par contre n'oublie pas de mettre un fusible. J'ai mis 10A je n'avais que ça sous la main normalement c'est du 16A. La glacière ne l'a pas fait sauter.
Sinon ce sont les enfants qui s'en servent pour leurs consoles donc ça tire quasiment rien[/quote]
salut Satanas,
tu le fais passer ou le fils jusqu'a l'arriere ?
Publié : 17 août 2008, 12:19
par Satanas
je les ai fait passer en bas des portes, derrière les marche-pied. ils sont fixés par 2 ou 3 vis et une fois enlevés tu as tous les fils de la voiture
Publié : 25 août 2008, 11:09
par ludo37
[quote="Satanas";p="54601"]je les ai fait passer en bas des portes, derrière les marche-pied. ils sont fixés par 2 ou 3 vis et une fois enlevés tu as tous les fils de la voiture
et tes prises, tu les as acheté ou ? j'ai regardé a narbonne accessoire...y a pas tellement de choix abordable
Publié : 14 sept. 2008, 16:56
par ludo37
[quote="ludo37";p="55145"][quote="Satanas";p="54601"]je les ai fait passer en bas des portes, derrière les marche-pied. ils sont fixés par 2 ou 3 vis et une fois enlevés tu as tous les fils de la voiture
et tes prises, tu les as acheté ou ? j'ai regardé a narbonne accessoire...y a pas tellement de choix abordable[/quote]
tant pis , prise allume cigare sur socle 8.50 € chez Narbonne, j'en ai pris 2
Publié : 14 sept. 2008, 17:03
par Satanas
Excuse moi ludo, je viens juste de voir ton message
La honte
, j'ai du les payer 7,50€ les 2, par contre je ne sais plus où
C'était sur un autre site d'accessoires de caravane/camping-car
Publié : 14 sept. 2008, 17:18
par Satanas
La prise située sur l'arrière de la console centrale est-elle la même que sur d'autres modèles Renault
Publié : 14 sept. 2008, 20:44
@ Satanas,
Pour ta prise, si c'est celle avec le capuchon carré à ressort, de tête, je te dirais que j'ai trouvé la mienne sur une Safrane série II
Publié : 14 sept. 2008, 22:55
par Satanas
Bah en fait je n'en sias rien je n'ai que le trou
Publié : 15 sept. 2008, 13:45
Salut Satanas
C'est celle de droite ou celle de gauche sur la photo ?
Publié : 15 sept. 2008, 14:24
par Satanas
celle de droite, celle de gauche allume-cigare "ordinaire" je vais en acheter à ch'nord auto ou autre
Publié : 15 sept. 2008, 14:45
Je te confirme que tu peux trouver cela sur safrane aussi, je n'en ai pas trouvé sur laguna, mais à vérifier...
Mais je pense, tu n'avais pas cette console sur ton espace ?
Publié : 15 sept. 2008, 15:38
par Satanas
[quote="pub2n";p="57350"]Mais je pense, tu n'avais pas cette console sur ton espace ?[/quote]
Non, il est trop vieux
, La console a du apparaitre plus tard sur les modèles de moyenne gamme.
c'est Oliv_77 qui me l'a donné, encore merci
Il a fallut que je joue encore du "mecano" pour l'adapter, car les emplacements des vis ne sont pas les mêmes. Et le soufflet du levier de vitesse n'est pas le même non plus
et il coute que 40€
, le vieux bout de sky
. Je vais donc démonter le mien et réduire le cadre du soufflet
Par contre te bonbons au poisson ne doivent plus être frais, tes prises sont malades
Publié : 15 sept. 2008, 15:56
Pour le soufflet, c'est ce que j'ai fait quand j'ai changé ma console de levier de vitesse (un modèle sans cuvette devant le levier de vitesse pour un modèle avec cuvette devant le levier de vitesse )
Publié : 15 sept. 2008, 23:53
par ludo37
[quote="Satanas";p="57244"]Excuse moi ludo, je viens juste de voir ton message
La honte
C'était sur un autre site d'accessoires de caravane/camping-car[/quote]
pas de pb Satanas
j'ai fini l'installation
avec les fusibles dans le rangement gauche
Publié : 16 sept. 2008, 06:29
par breizhou
Bonjour ,
pour Ludo 37 ,beau boulot.J'ai également acheté ce même type de prise. Je voulais savoir si l'espace qu'il y a entre entre l'habillage et le passage de roue est largement suffisant.Pas de bidouille particulière à effectuer?Je compte en placer de chaque coté.
Breizhou
Publié : 16 sept. 2008, 12:10
par ludo37
[quote="breizhou";p="57444"]Bonjour ,
Breizhou[/quote]
alors si tu as un chassis long , il semblerai que tu puisses la mettre sur le coté ( cf post de satanas en premiere page de ce topic) et si tu as un chassis court, pas assez de place, obligé comme moi de la mettre au dessus
Publié : 16 sept. 2008, 21:52
par breizhou
ok,
Exact je viens de commencer à démonter l'habillage arrière droit et effectivement ça va être short pour le placer sur le coté
Publié : 26 sept. 2008, 16:04
par Le-Steph
[quote="doudou espace92";p="51749"]bonjour
je me suis servi de cet prises pour allumé toute les lampes dans la voiture de nuit car ,il y a toujours un mome qui a perdue quelque chose quand ,on y vois rien .
le bleu +lumière (éclairage du bouton de nuit)
:le noir masse ampoule.
: et sur orange ou vert de la lampe ,je c'est plus.(il me semble que c'est le orange )
le tout se fait dans le plafond sans aller partout dans la voiture ,et c'est vraiment bien (ca
allume juste les 5 lampes de devant,pas celle du coffre.
le tout c'est fait avec un bouton de coupure de vitre électrique arrière.[/quote]
Salut !
Ça m'intéresse ça ! Tu peux détailler un peu plus, mettre des photos, toussa quoi ?
Re:
Publié : 16 févr. 2011, 11:51
par elkhelifi
je déterre le sujet pour deux petites questions
Satanas a écrit :...Moi j'en ai mis 2 à l'arrière sur les habillages d'aile de chaque coté
@ Satanas : j'ai bien compris par où passent les fils vers l'arrière, mais pas compris le branchement. peux-tu expliquer ?
@ tous ceux qui ont fait le branchement : y-a-t-il des soucis dû aux multiplexage.
Re: Re:
Publié : 16 févr. 2011, 13:11
par oliv_77
non, l'allume cigare n'est pas multiplexé !
ni l'arrivée du (+) permanent sous le volant
Re: Prise 12V supplémentaire
Publié : 16 févr. 2011, 18:24
par Satanas
voilà Olivier a tout dit
Publié : 20 févr. 2011, 23:03
par elkhelifi
bonsoir
merci à vous tous
donc, je peux brancher ma prise allume cigare sur le gros nœud qui se trouve sous la console centrale juste devant le levier de vitesse.
