merci d'avance
Annuaire des réparations Espace III
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
est il necessaire que je continu de le mettre à jour? ou est ce que je peux arreter car n'étant plus en post it,il se retrouve en 2 ème ou 3 ème page et ne nous sert plus à rien!
merci d'avance
merci d'avance
- patespace
Re: Annuaire des réparations Espace III
mmmmh
peut etre déjà faut-il attendre que prousandco.org redevienne passion-espace-club.com
car les liens ne fonctionnent plus!
mais c'est vrai qu'il devrait se trouver en post-it et de "nettoyer" ce post-it qui commence à etre lourd et chargé!
Rhept
C'est vrai que pour les nouveaux comme moi ce post peut être très utile et devrait être en post-it. En même temps, le jour ou je l'ai trouvé, je l'ai de suite mis dans mes signets
- thebybe
- Année : 2005
j'ai essayé de le mettre à jour le 01/06/09.
il manque surement des postes intéressant...
faites moi signe!!!
signalez moi les posts qui vous ont bien aidés.
faites moi signe!!!
vbriaud
J'ai fait un petit tuto sur le changement du condenseur de clim (et bouteille deshydratante) pour un Espace III 2.0i 8v. Le montage est différent d'un diesel pour lequel il existe déjà un tuto à ce propos.
C'est par ici !
Bonne route ...
C'est par ici !
Bonne route ...
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
Avaruus Kolme
Et l'histoire des platines arrière "sapin de Noël" ?
J'ai vu un topic récent sur ce sujet (récurrent sur mon Espace III) et les anciens renvoient vers le moteur de recherche, mais en tapant "sapin de noel" ou "platine arrière" ou "clignotant" et autres essais je ne trouve pas les topics sur le sujet...
Help !
Help !
[b][i][color=blue][size=84][font=Verdana]Espace III Privilège 2l-16V BVA de 2001
Honda CBR600 F de 2001
Triumph 675 Daytona de 2009[/font][/size][/color][/i][/b]
Rhept
C'est parce que tu utilise mal la recherche
Ca me faisait pareil au début, je pestais contre cette fichue recherche qui trouvait rien
En fait tu dois séparer chaque mot par "AND", "OR" ou "NOT" (c'est écrit à gauche de la barre de recherche par mot clef)
Donc si tu tape dans la barre de recherche: platine and arrière, ce que tu cherche tu trouvera
- tourge
Je pense qu'il y a 2 sujet concernant l'échappement et qui contiennent de bonnes adresses qui pourraient être ajoutés dans la partie mécanique extérieure comme le pot inox de Gaby :
url=https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=11065]Echappement[/url]
et
url=https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=11384]Modification pot pour GPL[/url]
J'ai retiré le crochet en début des lignes pour qu'elles ne soit pas interprétées, il faudra les rajouter
et
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- patespace
j'ai pas trouvé la technique de réaprentissage des clef
avec l'histoire de la led fixe, ect....
la voilà
PROCEDURE DE RESYNCHRONISATION DE LA TELECOMMANDE HF
Cette procédure sera utilisée en cas de remplacement d’un tabeau de bord, d’un émetteur ou lorsque le code de l’émetteur ne sera plus dans la plage de réception du tableau de bord (plus de1 000 appuis consécutifs dans le vide sur l’émetteur).
Ceci permet de remettre les deux émetteurs en phase avec le récepteur du tableau de bord (code évolutif).
PARTICULARITE : Avec ce nouveau récepteur dans tableau de bord la resynchronisation du 2ème émetteur n’est pas toujours nécessaire.
Si elle est réalisée avec un émetteur, vérifier que le second fonctionne. Sinon refaire une resynchronisation complète avec les deux émetteurs.
1. Mettre le contact (pour activer l’alimentation du C.P.E).
2. Couper le contact.
3. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation des portes centralisées (les portes se condamnent et se décondamnent).
A partir de cet instant, l’opérateur dispose de 15 secondes (visualisées par l’allumage fixe du voyant rouge antidémarrage) pour effectuer les deux opérations suivantes.
4. Appuyer une fois sur le 1er émetteur (les portes se condamnent et se décondamnent ).
5. Appuyer une fois sur le 2ème émetteur (les portes se condamnent et se décondamnent ).
5. La procédure est terminée, vérifier le bon fonctionnement de la condamnation/ décondamnation des portes.
Par contre, le merci est à adresser à Pub2n qui l'avait re-postée > là <
la voilà
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
- patespace
ok merci
c'est valable pour l'IR?
edit:
IR= télécommandes Infra Rouge (viser le plafonier
)(ancien model sans clignotement des clignos)
HF= télécomandes Hautes Fréquence (plus longue portée) (clignotement des clignos)
edit:
TheRaceIII
Non, pour le resynchro IR c'est >là<, y'a même une vidéo (vieux topic 2007, merci Tchang)
Je rool cool en famille en Espace III long TheRace[09/2001] 2.2 DCI 115CV 210000 km (+ GPS customisé avec voix des enfants) + aménagements intérieurs (tiroir à l'avant, vide-poches 3ème rangée, pare-soleils glaces éclairantes, accoudoirs à l'arrière, cpt-tours, casque IR écouteurs sans fils sur radio d'origine...)
- patespace
je mets le lien de yann sur acquittement des defauts (pas vu ici):
>> Reset ou init. des calculateurs <<
ça peut aider
ça peut aider
- blacksamourai
Pour se genre de piece regarde sur oscaro
Lien de parrainage Allbebrid
@almahira : Pour ce genre de question ouvrir un post dans le forum achat vente pièces détachées.
Par contre avant tout achat je te conseille de bien parcourir le forum.
Parce qu'un joint de culasse sur un DCI c'est pas forcément une bonne affaire, même pas cher.
Quand au IV en 3.0 Dci en panne : laisse tomber !
- thebybe
- Année : 2005
désolé pour la jachère,je remets le post à jour très bientôt....je vais devoir mettre des sous-titre...
un grand merci a tout les contributeur!
- tourge
Très content de ton retour, je m'inquiétais de ta si longue absence. Il est vrai que le topic avait besoin de toi.
Rien de grave ?
Cordialement
Rien de grave ?
Cordialement
- thebybe
- Année : 2005
non, un déménagement, une naissance, du boulot, un accès internet free (qui n'a rien compris) capricieux....
- tourge
J'ai retrouvé un sujet qui aurait sa place dans la mécanique :
Courroie de distribution sur V6 (L7X) par Stephane P
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
- tourge
D'autres sujets à rajouter en plus de celui cité précédemment :
[tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15450
[Tuto] Condamner vanne EGR 2.2 DT
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10979
[TUTO] Réparation de la fissure de la pompe à essence
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15442
Merci d'avance
Merci d'avance
- neototem
c'est peu de chose vu les autres, mais je propose mon tuto pour le changement de filtre à air sur 2l 16s (F4R)
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15749
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
[quote="neototem";p="132541"]c'est peu de chose vu les autres, mais je propose mon tuto pour le changement de filtre à air sur 2l 16s (F4R)
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15749[/quote]
C'est JAMAIS peu de chose que d'apporter une explication, un systeme D, un TUTO... ( merci )
C'est ce qui fait vivre le forum... PRENDRE et SAVOIR PARTAGER ses infos par la suite...
il n'y aurait pas un tuto sur comment démonter son radiateur de refroidissement pour changer un des ventilos (Espace II diesel) ?
j'ai bien trouvé qq chose sur le radiateur de clim, malheureusement les photos ne sont pas visible
merci d'avance
amicalement
merci d'avance
amicalement
Espace 3 Turbo D RXT, janvier 1998, 250 000 Km environ
le malgache
sympa comme topic:un vrai condensé......d'intelligence et pour pas cher en plus!
c'est dur 4 momes à gérer!!!!
espace 2.2 dci de2002 199000kms
307 hdi 110 de 2001 240000kms(carosserie)180000(moteur)
ford fiesta de 2007 1.5 tdci(c'est a la patronne) 154000km
suzuki tl1000s de 98 39000kms.....un pur bonheur!
