buée a l'interieur .......... mes sa vient d'ou?
swannbzh
Message non lu par swannbzh »
j'ai eu ce problème moi aussi,j'ai cherché ,cherché et encore cherché puis j'ai fini par trouvé :
cela venait du joint qui se trouve en bas du bras d'essuie glace ,en ouvrant le capot j'ai remarqué que l'isolant en tissu (sorte de moquette)en plein milieu sous le pare-brise qui cache je ne sais quoi, était trempé ,l'eau coulait le long du bras et finissait sa course sur cet isolant.
j'ai démonté les bras d'essuie glaces nettoyé le tout mis du silicone de bateau puis j'ai collé une feuille de papier alu sur l'isolant et depuis c'est toujours sec et je n'ai plus de buée sur le pare brise
espace 4 2.0 150 dci 2008 non fap 258 000km
espace 2.1 td 1996 airbag 310 000 km
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
merci du conseil je regarde sa se week end .
pascaltcs
Re: buée a l'interieur .......... mes sa vient d'ou?
Message non lu par pascaltcs »
salut, moi aussi j'ai ce problème depuis 4 ans au moins donc j'ai cherché, cherché et encore cherché
et j'ai pas trouvé :cry:
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
swannbzh
[quote="AXELBOOMBOOM";p="59120"]merci du conseil je regarde sa se week end .[/quote]
Salut,alors toujours de la buée?
AXELBOOMBOOM
toujours pareil et regardé partout mais rien de rien .
sa commence a me foutre le boule car je déteste sa !!!!c'est comme si le volet ne fonctionné pas !!
pourtant je vois bien le bras bougé!!
car que je sois en reciclage ou pas c'est pareil...
Question idiote, mais j'ose : le bras bouge, mais est tu sûr que le volet bouge aussi ?
AXELBOOMBOOM
voila la question!!!!! que j'atendais
et bien non je ne suis pas sur.
mas la grosse couil...
c'est que c'est mon garagiste qui me l'avait réparé pour + de 250euro et depuis c'est la buée dedans tous les jours.....
alors comment savoir si il bouge???
ou comment le faire bouger?
Je suis sûr que Pontiac saura comment vérifier !
Attendons qu'il passe par ici :wink:
AXELBOOMBOOM
oui c'est sur sa hurge .....
samedi je suis de mariage et je part vendredi aprés midi et j'aimerais bien que le probleme sois resolut avant. car nous ne serons pas seul dans voiture!
[quote="AXELBOOMBOOM";p="61305"]c'est que c'est mon garagiste qui me l'avait réparé pour + de 250euro et depuis c'est la buée dedans tous les jours.....[/quote]
facture ??
si oui, obligation de résultats ??
J'ai bien une solution pour ton WE:
Tu peux l'accrocher à ton rétro, c'est prévu pour :lol:
OK je :arrow: voir si c'est humide dehors...
+1 avec l'obligation de résultat.
J'avais eu des pbs récurents d'humidité sur le I:
- une entrée d'eau à l'arrière au niveau du plancher
- une entrée d'eau au niveau du joint de pare brise (très fine et cela coulait le long du montant, mais on en a déja parlé ici )
Le tout faisait une buée pas possible.
Il te reste aussi les déflecteurs de vitre ( ou bulle ) , cela peut te permettre de mieux évacuer la condensation , mais je le reconnait, tu agis sur les conséquences pas sur la cause ...
Il te reste aussi l'aérotherme qui fuirait , mais tu aurais les odeurs de liquide de refroidissement ...
[quote="AXELBOOMBOOM";p="61305"]voila la question!!!!! que j'atendais
ou comment le faire bouger?[/quote]
Quand le moteur se met en action le bras suit et forcement le clapet que tu entendre, tu peux pas le manquer car assez bruyant tout de même.
Sinon la meilleure solution tu sors le groupe ventilation du coté compartiment moteur... 9 vis et c'est descendu... par contre tu le sors pas completement, tu laisses tout branché ainsi tu pourras être fixé sur ce qui ne fonctionne pas !!.. méthode que j'applique pour tester ces élèments !...
[quote="orval56";p="61375"][quote="AXELBOOMBOOM";p="61305"]c'est que c'est mon garagiste qui me l'avait réparé pour + de 250euro et depuis c'est la buée dedans tous les jours.....[/quote]
facture ??
si oui, obligation de résultats ??[/quote]
+1 si il t'a mis des pièces neuves... c'est la garantie !!...
AXELBOOMBOOM
pourtant quand je mais la ventilation et apres que je veuille change entre recyclage et normal je sens bien la variation ..
donc il fonctionne .
+quand je lactionne en manuel ( dison que je bouge le bras tout seul j'entends bien le bras fonctionné).
donc pas sa!
la je suis largué pour de bon:!
Procède méthodiquement et élimine les causes l'une après l'autre.
Perso je commencerais par faire ce qu'a dit Pontiac, comme çà çà élimine la commande du volet.
Bon courage, de toutes façons tu va y arriver et on est tous là pour t'aider :wink:
tchang
Message non lu par tchang »
c'est ca , tu as une infiltration d'eau au sole et pendant la nuit la condencation arrive sur le parbrise ...
sela me la fait sur mon espace ph1
a plus :wink:
AXELBOOMBOOM
bonjour et comment y as tu remédié?
tchang
aissé de voire si tu as une infiltration du parbrise av sur les coins...
(le petit triangle)...
sur le plancher ....
a voir
a plus :wink:
AXELBOOMBOOM
alors aujourd'hui il n'a pas arreté de pleuvoir, et je viens de trouvé une infiltration qui est surrement cette fichu infiltration que je rechercher depuis longtemps, tous simplement l'antenne sur le toit qui était déssérrée.
salut Alex,
Un début de piste... mais tu n'avais pas d'auréole d'humidité a ce niveau sur la moquette ?
AXELBOOMBOOM
non pas avant.
et se soir j'ai remarqué sa en le prenant .
mais se week end j'avais decoré mon antenne (mariage oblige)
aussi donc je l'ai peut etre trop bougé .
