[Tuto] Faire le niveau de boite PK1 sur votre III
- bricolo
Re: [Tuto] Faire le niveau de boite PK1 sur votre III
originale
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- Année : 2012
Re:
@ Alex90
Sur la note, pour les master G9T et boite PK1, le niveau se fait lui par débordement ... va-t-en comprendre...[/quote]
Je viens de faire ma vidange de boîte et j ai lu pareil pour les master avec boîte PK1 , a débordement.... Ducoup j ai fais ça sur la mienne.... Y a t'il réellement un risque si le niveau n est pas respecter précisément ?
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
- Année : 2012
J aurais une question sur la jauge artisanal, pour contrôler le niveau faut il placer la jauge en appui sur le pas se vis du bouchon ou bien caler l encoche 0mm sur le dessus du bouchon?
Le 0 est posée sur la partie basse du trou
- Année : 2012
- Année : 2012
Je déterre ce sujet, suite à une question que j'avais posté pour connaitre la quantité d'huile dans la boite d'un E3 2,2DT.
Mon beau frère m'a rempli ma boite jusqu'au débordement, et suite à vos conseils, j'ai fabriqué cette pige pour vérifier le niveau d'huile.
En la baignant, évidemment le niveau d'huile arrivait jusqu'en haut de ma pige, et à l'aide d'une pompe et d'un tuyau en caoutchouc, j'ai réussi à retirer quasiment un litre d'huile, mais je suis encore à 2 mm du niveau maximum autorisé dans cette boite.
Il faut que j'en retire encore ce soir après le travail, j'essaie de faire cette opération moteur tiède, voir froid, pour que l'huile puisse redescendre correctement au fond de la boite.
Ma question surtout, c'est que je trouve que j'ai retiré par mal d'huile déjà, et j'aurais voulu savoir si quelqu'un connait les quantités d'huile qu'on peut mettre dans cette boite?
A savoir plus précisément la quantité en litres si on rempli à débordement, puis la quantité en litres pour le niveau maxi, et la quantité en litres pour le niveau mini?
Merci d'avance
Sébastien
Merci d'avance
Sébastien
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
Ce n'est pas détaillé dans la NT, mais de mémoire lors de mes vidanges de boites, on est à un peu plus de 2 litres (vers 2.5 litres maxi ...)
- Année : 2012
Merci pour la réponse!
2 à 2,5 litres entre le mini et le maxi selon toi?
Ca pourrais sembler logique alors que j'ai retiré 1 litre d'huile du débordement jusqu'au repère maxi, si on "compare" la quantité retiré avec les dimensions de la pige...
- bricolo
Bien L'bonjour à tous.
Renault ma dis qu'il y a vais 3 litres.
Bricolo.
Bricolo.
- Kellogs
- Année : 2010
Je vais vidanger dans 1 semaine et faire des photos.
De mémoire, la procédure est décrite dans la RTAI.
Question : quelle huile mettre dans la boîte ? J'ai cherché chez Oscaro "huile boîte de vitesse" sans rien trouver.
Ce n'est pas là qu'il faut chercher la référence de ton huile, déjà que les garages arrivent à se tromper !
Renault préconise : TRANSELF TRX 75 W80W
Réf. MPR : 77 11 143 534 (bidon de 5 litres)
bonjour tout le monde .
je vient d'aquerrir mon 2.2 dt et les vitesses sont un peut dur a froid .
182000 km et pas de souvenir de l'ancien proprio d'une vidange boite donc je m'y colle .
petite question , c'est quoi le joint pour le bouchon de vidange ?
merci d'avance pour vos réponses .
petit up !
petit up !
espace III 2.2dt 1998 rte 182000km
- Kellogs
- Année : 2010
D'après le concessionnaire Renault, c'est un joint cuivre classique 16mm, le même que pour une vidange huile moteur.eric22 a écrit :petite question , c'est quoi le joint pour le bouchon de vidange ?
Ouf, j'avais peur de rester en rade après la vidange, et je vais pouvoir vidanger.
.... commence par débloquer le bouchon de remplissageKellogs a écrit : Ouf, j'avais peur de rester en rade après la vidange, et je vais pouvoir vidanger.
+1TheStone a écrit :.... commence par débloquer le bouchon de remplissageKellogs a écrit : Ouf, j'avais peur de rester en rade après la vidange, et je vais pouvoir vidanger.
Il est en plastique sur ces PK1 ... facile à percer ou extraire
- Kellogs
- Année : 2010
Vous voulez dire qu'il faut en prévoir un bouchon de remplissage de rechange ?
J'ai contacté Renault, le bouchon de remplissage vaut ... 89 centimes.
J'en ai acheté 2.
J'en ai acheté 2.
- Kellogs
- Année : 2010
Voilà, je suis en train de purger et de remplir.
Quelques photos de la boîte PK1 de l'Espace 3 2.2 dt :
Le bouchon de remplissage en plastique, et la manière de le dévisser sans l'abimer :
Après environ 3,6 litres, le débordement :
Dernière modification par Kellogs le 01 nov. 2015, 13:38, modifié 2 fois.
- vincenzi1
- Année : 2005
non il faut te faire la gauge cherche sur le forum tu trouvera
Dernière modification par vincenzi1 le 01 nov. 2015, 12:05, modifié 2 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
Je sais que je dois me faire une jauge, la recette est indiquée en début de tuto.
Dans la RTA, il est indiqué p57 que pour la PK1, il y a 3 vis : une vis de purge, une vis de remplissage et une vis de jauge.
Je ne trouve pas la vis de jauge.
Ou alors il y a seulement 2 orifices : purge et remplissage/jauge ?
Le contrôle par débordement se fait bien à l'orifice de remplissage ?
Dernière modification par Kellogs le 01 nov. 2015, 13:39, modifié 1 fois.
- vincenzi1
- Année : 2005
y a que 2 orifices tu fait le niveau par le remplissageKellogs a écrit :Je sais que je dois me faire une jauge, la recettes est indiquée en début de tuto.
comme je suis dans mon bon jour je te joint une petite illustration
Le schéma de la jauge est en premier post de ce sujet
- vincenzi1
- Année : 2005
oui j'ai vu mes je trouve plus claire sur le screen que j'ai mispub2n a écrit :Le schéma de la jauge est en premier post de ce sujet
