Page 2 sur 2
Posté : 14 nov. 2008, 15:33
par tic59
bon on a changer la vanne et cela ne change rien peutetre c'est du aux injecteurs merci
Posté : 14 nov. 2008, 20:57
par tic59
CA Y EST MON ESPACE EST REPARE J4AI CHANGE ES INJECTEURS ET TOUT EST RENTRER DANS L ORDRE MERCI
Re: échange standard
Posté : 14 nov. 2008, 23:30
par titi93
super pour toi
Posté : 17 nov. 2008, 13:34
par tic59
il est repare mais il demarre pas à froid donc là on coince on ne sait plus quoi faire merci our votre aide
Posté : 17 nov. 2008, 13:50
par pontiac
En changeant les injecteurs est-ce les mêmes qui ont étaient remis ? valeur au ohmetre ?
Une fois démarré est-ce qu'il ratatouille ou ralenti régulier ?
Posté : 17 nov. 2008, 13:55
Posté : 17 nov. 2008, 13:57
par pontiac
[quote="TheStone";p="64430"]
..... ne démarrant pas à froid .... il ne peut pas être redémarré ...
C'est pas faux.....
Posté : 17 nov. 2008, 14:33
[quote="tic59";p="64426"]il est repare mais il demarre pas à froid donc là on coince on ne sait plus quoi faire merci our votre aide[/quote]
.... Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est réparé
Posté : 17 nov. 2008, 15:03
par tic59
en fait j'en sait rien il demarre au quart une fois demarre en fait mais c'est chaque matin quand on veut le mettre en route il faut insister gravement donc j'ai besoin de votre experience pour m'orienter en fait merci d'avançe
Posté : 17 nov. 2008, 15:08
par tic59
et une fois que l'on a demarre il tient correctement le ralentit sans fumee il tourne normalement c'est bizarre aidez moi svp merci
Posté : 17 nov. 2008, 15:14
par tic59
pensez vs à un probleme du taux de compression du moteur ?
Posté : 17 nov. 2008, 19:10
par tic59
merci aidez moi svp merci
Posté : 17 nov. 2008, 19:58
....... pourquoi avoir ouvert un autre fil sur le même sujet:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 4456#64456
Posté : 17 nov. 2008, 20:53
par tic59
car personne ne me repnd
Posté : 17 nov. 2008, 20:59
par pontiac
Commence déjà par reprendre les questions posées plus haut et y répondre ensuite as-tu essayé la fonction recherche ? c'est dingue ce que l'on peut y trouver...
Et évites de poser question sur question et en plus sur plusieurs posts...
Posté : 17 nov. 2008, 21:03
par tic59
ok merci pour les renseignements je tins à preciser que je suis tout nouveau sur le forum et je pense à avoir repondu à chaque fois que je demander des trucs sur le forum merci
Posté : 17 nov. 2008, 22:35
.... le fait d'ouvrir plusieurs fils sur un même sujet ne t'apportera pas plus de réponses, bien au contraire, et ce n'est pas correct sur un forum .... surtout quand il est de bonne tenue comme celui-ci
.... s'il n'y a pas de réponse rapide c'est que, soit l'on ne sait pas, soit que les spécialistes ne sont pas là ..... nous sommes tous des bénévoles avec chacun nos activités
.... mais aussi le fait que la question que tu poses est peut-être trop génèrale et que tu nous donnes pas assez d'élèments pour que l'on puisse y apporter une réponse pertinente .....
.... mais
pontiac vient de m'y faire penser,grévin' diou
, as-tu utilisé la fonction Rechercher de ce forum
, c'est une vraie mine d'or et on y trouve souvent de belles pépites
Posté : 17 nov. 2008, 23:42
par pontiac
Surtout que les pannes du 2.2i ( y'en a pas tant que çà
) y sont pratiquement toutes recensées !..
il suffit de prendre le temps de rechercher et surtout le courage de lire !...
Bah oué paske de la lecture y'en a !!.....
Posté : 18 nov. 2008, 00:05
par orval56
un petit up pour la vente d'un super bloc 2.2 i tout neuf...dans la bonne rubrique (annonces - ventes)
Posté : 18 nov. 2008, 00:08
par pontiac
[quote="orval56";p="64515"]un petit up pour la vente d'un super bloc 2.2 i tout neuf...dans la bonne rubrique (annonces - ventes)[/quote]
c'est ce qui s'appelle bien rebondir !....
Posté : 18 nov. 2008, 00:10
par orval56
pour info : cliquez sur le mot rouge suivant :
Moteur 2.2i
Posté : 18 nov. 2008, 00:13
par pontiac
[quote="orval56";p="64521"]pour info :
Moteur 2.2i[/quote]
pas moyen de la louper là !... ptdr....
OK il est tard l'heure d'y aller....
Posté : 18 nov. 2008, 08:46
par tic59
merci pouir votre aide
