bonsoir,
exact dans la RTA il est aussi indique que la culasse n'est pas rectifiable .Je ne connais pas la raison , toujours est-il qu'ayant eu le meme soucis , j'ai ramene la culasse chez un specialiste qui m'a atteste qu'on pouvait bien la rectifier ! Mais il faut noter l'epaisseur de matiere enlevée et compenser avec l'epaisseur du joint , car ^pour le J115 le joint peu avoir 1.6 , 1.7, ou 1.8mn
Je resterai prudent a ta place , la culasse est centrée par un petit axe, donc impossible de decoller autrement qu'en soulevant ,Si tu as le malheur de decoller un joint d'embase , t'as tout gagne ! bon courage
changer un joint de culasse sur espace td de 91 (j115)
Re: changer un joint de culasse sur espace td de 91 (j115)
pardon pour l'erreur j'ai marque moteur J115, je voulais bien parle du J8S
dans le manuel renault Mot J, il est bien stipulé que les culasses ne sont pas rectifiables.
